Monitor do pracy i rozrywki w granicach 2kzl
entilza
14 grudnia 2013, 20:38 - sob
Dzien dobry
Szukam monitora na ktorym bede mogl dlugo pracowac (programowanie). Ale nada sie rowniez do gier.
Czytalem poprzednie watki na forum i wyszlo mi ze EIZO CS230 ale przeczytalem, ze wymaga on sprzetowej kalibracji. Czyli bede musial po zakupie zatrudnic kogos by mi ten sprzet ustawil, a ze jestem amatorem to nawet nie wiem czy zrobi to dobrze...
Czy mozecie mi polecic cos innego, czy w ogole mozna kupic przyzwoity monitor do moich zastosowani nie wymagajacy kalibracji sprzetowej? Czy moze niepotrzebnie przejmuje sie kalibracja?
Re: Monitor do pracy i rozrywki w granicach 2kzl
14 grudnia 2013, 23:57 - sob
Żaden monitor do zajęć typu programowanie nie wymaga kalibracji. Kalibruje się zawsze i wszystkie monitory kierowane do pracy z kolorem. Możliwość kalibracji sprzętowej w CS230 jest wielką i unikatową zaletą w tej klasie cenowej, ale nie musi Pan tego koniecznie robić. Z innej beczki natomiast, wspomniany model da Panu łagodny, zachowawczy obraz, z którym bez zmęczenia będzie można pracować wiele godzin.
entilza
15 grudnia 2013, 08:57 - ndz
Tom01 pisze:Żaden monitor do zajęć typu programowanie nie wymaga kalibracji. Kalibruje się zawsze i wszystkie monitory kierowane do pracy z kolorem. Możliwość kalibracji sprzętowej w CS230 jest wielką i unikatową zaletą w tej klasie cenowej, ale nie musi Pan tego koniecznie robić. Z innej beczki natomiast, wspomniany model da Panu łagodny, zachowawczy obraz, z którym bez zmęczenia będzie można pracować wiele godzin.
Jak rozumiem w grach rowniez powinien sie sprawdzic?
15 grudnia 2013, 10:46 - ndz
To nie jest sprzęt do grania, szczególnie w szybkie FPP, więc cudów nie będzie. Co najwyżej poprawnie.
entilza
15 grudnia 2013, 10:59 - ndz
Tom01 pisze:To nie jest sprzęt do grania, szczególnie w szybkie FPP, więc cudów nie będzie. Co najwyżej poprawnie.
A jakby pojsc w zupelnie inna strone i kupic FORIS FG2421 jest swietny do grania a co z praca na tym monitorze taka jak programowanie?
