Monitory 4K, 3840 x 2160
01 czerwca 2013, 18:08 - sob
Monitory 4K, 3840 x 2160 :shock:
"Mieści w sobie" cztery standardowe monitory 1920x1080.
Na razie zapowiedź: http://pclab.pl/news53547.html
Nowości:
+ nowa, "kosmiczna" rozdzielczość :D
+ nowy typ matrycy IGZO
+ nowy producent panelu: SHARP vs LG/Samsung
Ciekawe ile to będzie kosztować?
Co na to NEC/EIZO? ;)
Re: Monitory 4K, 3840 x 2160
02 czerwca 2013, 12:11 - ndz
Ja bym raczej zapytał: Co na to karta grafiki?
02 czerwca 2013, 13:06 - ndz
Mój rMBP ciągnie na nędznym Intelu HD4000 dwa zewnętrzne monitory 2560x1600, jeden 1920x1200, oraz dodatkowo własny wyświetlaczyk 2560x1600 - w sumie 14MPix wyświetlanych treści. Raczej nie widzę problemu z pociągnięciem wyświetlacza 4K o rozdziałce 8MPix...
02 czerwca 2013, 13:41 - ndz
Niby moc jest, ale jakoś nie widziałem jeszcze żeby karta była w stanie wygenerować więcej niż 2560x1600 na wyjściu. Może to kwestia portów? Bo w sumie retina w 15" ma 2880x1800 :-)
02 czerwca 2013, 21:26 - ndz
Proszę rzucić okiem na dwa obrazki w samym środku wysokości strony:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=378868
Filmik:
http://www.ultra-hdtv.net/sharp-zeigt-d ... -hannover/
Cena SHARPa: 4500Euro. U nas pewnie z 25.000zł. ;)
Jeszcze ciekawa tabelka, mówiąca nieco o przyszłości rozwoju ekranów wysokiej rozdzielczości. Patrz Desktop&Workstation:
http://www.pcgameshardware.de/LCD-Hardw ... lt-877995/
Po latach zastoju, rozwój byłby piorunujący :shock: .
PS. Mój HD2500 niestety ciągnie jedynie do 1920x1080 lub 1920x1200 (przy pomyślnych wiatrach, nie sprawdziłem). Kwestia wyjścia na płycie głównej. U mnie niestety tylko DVI Single Link. Wydajność jednak mnie zadowala ;) .
PS2. Sądzę, że seria kart AMD/ATI HD8000, planowana na jesień, rozwiąże sprawę.
03 czerwca 2013, 11:36 - pn
Monitory z rozdzielczościami przekraczającymi możliwości typowych wyjść mają z reguły dwa wejścia z możliwością podziału ekranu na pół. Z poziomu systemu operacyjnego jest to wtedy układ dwumonitorowy, ale na ekranie oba obrazy się stykają i sprawiają wrażenie jednego. 3840x2160 podzielone w ten sposób, da dwa obrazy 1920x2160, czyli najprawdopodobniej w zasięgu DVI Dual Link i Display Port.
gunde svan
03 czerwca 2013, 14:36 - pn
Do powszechnego użytku jedynie chyba przy skalowalnych interfejsach. Nie znalazłem info o plamce ale będzie na pewno mniejsza niż w 27'. Kierunek jednak pozytywny.
03 czerwca 2013, 14:42 - pn
Natura nie składa się z pikseli. Nasze oczy też nie generują widocznych pikseli, stąd dążenie do plamki niewidocznej gołym okiem jest jak najbardziej prawidłowym kierunkiem ewolucji. Podobnie było wiele lat temu w postępie technicznym kart dźwiękowych. Kiedy zakres częstotliwości pokrył z zapasem zdolność ludzkiej percepcji a syntezatory przestały budować dźwięk z przebiegów prostokątnych i piłokształtnych, dźwięk przestał był "komputerowy". Jestem pewny, że obraz też kiedyś przestanie.
03 czerwca 2013, 18:06 - pn
Jak dla kogoś 32" będzie za małe, to można jeszcze wybrać model odrobinę większy:
http://pclab.pl/news53566.html
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/com ... itory.html
Tu piksele nie będą już takie małe ;) .
Wg tabelki, którą zalinkowałem powyżej, niby wystarczy karta z DP v.1.2 (17.28 Gbps).
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/com ... iewac.html
Patrz akapit "Wyświetlacze".
07 czerwca 2013, 14:41 - pt
Filip pisze:Ja bym raczej zapytał: Co na to karta grafiki?
http://www.benchmark.pl/sterowniki/plik ... iczne.html
07 czerwca 2013, 20:04 - pt
No to będę spał spokojnie i powolutku ciułał. Jak dzisiaj zacznę, to akurat jak wyjdą graficzne w tej rozdzielczości, to będę miał na pierwszą ratę :twisted:
07 czerwca 2013, 20:11 - pt
Daj sobie na razie spokój. Za 2 lata ta jedna rata wystarczy na cały monitor. ;)
02 lipca 2013, 12:20 - wt
raptor88
02 lipca 2013, 12:31 - wt
Tanio. :)
02 lipca 2013, 12:46 - wt
wąskogamutowy i z niskm zakresem regulacji jaskrawości - lipton...
02 lipca 2013, 13:37 - wt
Czornyj pisze:wąskogamutowy i z niskm zakresem regulacji jaskrawości - lipton...
Do projektowania inżynierskiego, za dnia, w typowym biurze, da radę.
80cd/m2 w CCFL jako minimum był niedawno dobrym wynikiem...
PS. No, może nie w typowym, tylko w "wypasionym" biurze ;) .
02 lipca 2013, 13:55 - wt
Do np. InDesigna też się nada. Można mieć WSZYSTKIE paletki na wierzchu :) Tylko po co, skoro i tak trzeba by mieć drugi graficzny?
02 lipca 2013, 14:14 - wt
Filip pisze:
Do InDesigna wystarcza mi szerokogamutowa 30" - ojjj wystarcza :D Wolałbym jednak retinolca, bo na rMBP13 czcionki, wektory to wprost bajka - wszystko wygląda jak na papierze...
02 lipca 2013, 15:28 - wt
Czornyj pisze:...Wolałbym jednak retinolca, bo na rMBP13 czcionki, wektory to wprost bajka - wszystko wygląda jak na papierze...
No w sumie faktycznie "lipton". Żeby uzyskać gradację grubości linii jak na wydruku, co 0,1mm, taka też musiałaby być plamka: 0,1mm. Około 300dpi. Przy 32" musiałaby być rozdzielczość 8K. Na 32" to jednak ledwo format A2 się mieści. Na desce kreślarskiej A0 swobodnie się mieściło... Nadal lipton.... ;)
raptor88
03 lipca 2013, 10:34 - śr
:D
I już zmieszali z błotem. Dobrze, że coś się ruszyło, bo od 8 (?) lat tylko 30" z 2560x1600 były i nic nowego w tym temacie się nie pojawiało.
Wróć do „Laboratorium”
