Problem doboru monitora do karty graficznej ( i na odwrót)
rott
13 marca 2011, 18:27 - ndz
Słyszałem, że przy doborze monitora LCD należy uwzględnić posiadaną kartę graficzną ( i na odwrót).
Ponoć jest to ważna zależność, którą niestety wiele osób bagatelizuje przy zakupie zestawu komputerowego i w konsekwencji może okazać się, że monitor "nie pasuje" do karty graficznej ( i na odwrót).
Czy mógłby ktoś zgłębić poruszony przeze mnie problem i wyjaśnić, najlepiej na przykładzie NEC P221W o co dokładnie chodzi?
Re: Problem doboru monitora do karty graficznej ( i na odwró
13 marca 2011, 21:05 - ndz
Karta graficzna powinna mieć cyfrowe wyjście video i nic więcej. Oczywiście należy, jak wszystko, kupować kartę rozsądnej jakości, aby nic z niej nie odpadało w czasie pracy.
13 marca 2011, 21:46 - ndz
...i ew. raczej ATI niż nVidia - w tej ostatniej częstsze są problemy ze sterownikami, przez co pojawiają się problemy ze skomunikowaniem karty z monitorem podczas sprzętowej kalibracji, oraz - w przypadku stanowisk dwumonitorowych - z poprawnym przydzieleniem profili ICC dla każdego z monitorów.
13 marca 2011, 23:29 - ndz
Czornyj pisze:...i ew. raczej ATI niż nVidia - w tej ostatniej częstsze są problemy ze sterownikami, przez co pojawiają się problemy ze skomunikowaniem karty z monitorem
Nie zauważyłem tendencji powiązania wymienionego objawu z którymkolwiek z procesorów karty. Problem faktycznie czasem się pojawia, dotyczy sterownika, najczęściej komunikacji po kablu D-SUB i występuje wyłącznie pod Windows. Ponadto, wpada dodać, że powyższe dotyczy przypadków, kiedy monitor z kartą komunikuje się za pomocą kabla sygnałowego video. W przypadku P221W właśnie tak się to odbywa, choć w przyrodzie spotyka się też sterowanie monitorem przez USB.
13 marca 2011, 23:38 - ndz
Przykładowo - stery nVidia 260.99 pod W nie miały poprawnie zaimplementowanego standardu DDC/CI. A zonki w konfiguracjach dwumonitorowych zdarzają się niezależnie od sterów
13 marca 2011, 23:44 - ndz
Czornyj pisze:Przykładowo - stery nVidia 260.99 pod W nie miały poprawnie zaimplementowanego standardu DDC/CI. A zonki w konfiguracjach dwumonitorowych zdarzają się niezależnie od sterów
To prawda, straciłem sporo czasu kilka dni temu, z całym szeregiem sterowników nVidii, które odstawiały cuda, włącznie z "wyłączaniem urządzenia" przez system, tfu, psia jego mać, Windows 7. Po wielu próbach okazało się, że dopiero "stara" wersja, zdaje się 170-cośtam, zadziałała jak należy. Jednak podobne "zabawy" nie raz miałem również z ATI.
rott
14 marca 2011, 09:32 - pn
A jak wygląda relacja pomiędzy typowym monitorem panoramicznym np. 22, 23 cale a kartą graficzną zintegrowaną montowaną w popularnych komputerach za 1000 -1500 zł .
Czy może się zdarzyć tak, że zintegrowana karta nie będzie w stanie "dobrze pracować" przy rozdzielczości monitoru 1680 x 1050 px i większej ?
( mam na myśli tutaj szczególnie relację pomiędzy NEC P221W a zintegrowanymi kartami graficznymi w tanich komputerach)
14 marca 2011, 10:28 - pn
rott pisze:A jak wygląda relacja pomiędzy typowym monitorem panoramicznym np. 22, 23 cale a kartą graficzną zintegrowaną montowaną w popularnych komputerach za 1000 -1500 zł .
Karty - nawet te zintegrowane - są (niezależnie od rozdzielczości) od wielu lat wystarczająco szybkie do grafiki 2D, natomiast stwarzają problemy w przypadku sprzętowej kalibracji i miewają różne dziwne odpały. Osobiście uważam, że dla spokoju lepiej dołożyć tą stówkę i kupić najtańszą ATI z radiatorkiem (żeby wiatrak nie szumiał).
Andrzej78
14 marca 2011, 21:16 - pn
Proszę jeszcze pamiętać, że starsze karty nie potrafiły osiągać wysokich rozdzielczości, szczególnie na złączu DVI. Używany przeze mnie Abit Siluro FX5200DT (na nVidia FX5200) wyciągał na złączu DVI tylko 1600 x 1200, zaś na d-sub'ie 2048 x 1536. Rozdzielczość 1600 x 1200 nie pozwalała sensownie używać minitora Eizo S2243W (1920x1200) na złączu DVI. Do dzisiaj producenci tańszych kart cały czas podają tylko wyższą rozdzielczość, osiąganą z analogowego złącza.
14 marca 2011, 21:20 - pn
Standardowa rozdzielczość wynika z "ilości" danych przesyłanych przez transmiter interfejsu DVI, a te są zunifikowane i obsługują w jednym torze sygnałowym 1920x1200. Jeśli nie można było jej ustawić, problem prawdopodobnie dotyczył sterownika karty.
rott
15 marca 2011, 00:11 - wt
czy mam rozumieć, że grafika 2D dotyczy wyświetlania filmów a grafika 3D dotyczy gier ?
15 marca 2011, 01:03 - wt
Grafiką "3D" oznacza się karty z zaimplementowaną zaawansowaną obsługą funkcji fotorealistycznych na potrzeby gier. W zasadzie większość kart to ma.
