Częste włączanie/wyłączanie vs długotrwałe włączenie
gorky
26 kwietnia 2010, 15:34 - pn
Moja praca przy komputerze jest często dosyć nieregularna - pół godziny pracy, pół godziny przerwy, piętnaście minut pracy, pół godziny przerwy, itd.
W związku z tym mam nastepujace pytanie:
Co jest 'zdrowsze' dla monitora: wyłączanie go (stosunkowo częste) podczas takich przerw w pracy, czy pozostawianie włączonego?
pozdrawiam!
Re: Częste włączanie/wyłączanie vs długotrwałe włączenie
26 kwietnia 2010, 20:04 - pn
Urządzenie elektryczne pobiera zwiększony prąd w momencie uruchomienia i jest to krytyczny moment, stąd na krótkie pauzy lepiej zostawiać włączony. W przypadku półgodzinnych przerw lub dłuższych można już wyłączać ekran przez ACPI.
gorky
26 kwietnia 2010, 21:07 - pn
o to mi chodzilo, dziekuje
Dominooo
27 kwietnia 2010, 17:33 - wt
A ja z kolei mam pytanie dotyczące żywotności monitora.
Otóż w Eizo wbudowany jest licznik godzin pracy monitora.
Czy jest jakiś limit ilosci godzin w trakcie którego monitor będzie pracował poprawnie? Oczywiście biorąc pod uwagę odpowiednio częste kalibrowanie.
Jak długo taki monitor (np. CG222W) moze posłużyć?
27 kwietnia 2010, 17:57 - wt
Dominooo pisze:A ja z kolei mam pytanie dotyczące żywotności monitora.
Licznik godzin niewiele powie bez skorelowania tego z jaskrawością z jaką pracuje. Producent deklaruje trwałość podświetlenia, jako elementu zużywającego się najszybciej, na minimum 30 tys godzin przy pracy z jaskrawością 120 nitów. Po tym czasie jaskrawość maksymalna spadnie o połowę. Biorąc pod uwagę zapas regulacji, powinien posłużyć jeszcze drugie tyle. Przy czym koniecznie trzeba pamiętać, że zużycie w funkcji jaskrawości jest silnie nieliniowe. Przykładowo przy pracy z nastawą jaskrawości 100% zużywać się będzie kilka razy szybciej niż przy 50%. Reasumując: Przykładowo 10 tys godzin może być rozgrzewką w przypadku monitora używanego właściwie, lub wyraźnym postępem zużycia, jeśli cały czas pracuje "na cały gwizdek".
Xanth
07 lutego 2011, 19:38 - pn
a jak się ma do tego funkcja wyrównywania podświetlenia ekranu (np NEC)?
czy obniżenie jaskrawości, jakie następuje po jej uaktywnieniu automatycznie wydłuża żywotność lamp podświetlających, tak jak przy proporcjonalnym zmniejszeniu jaskrawości?
07 lutego 2011, 19:42 - pn
Xanth pisze:czy obniżenie jaskrawości, jakie następuje po jej uaktywnieniu automatycznie wydłuża żywotność lamp podświetlających, tak jak przy proporcjonalnym zmniejszeniu jaskrawości?
Nie, ponieważ wyrównywanie ekranu polega na wstępnym spolaryzowaniu matrycy. Same lampy CCFL nie dają możliwości miejscowej regulacji, np rozjaśnienia lub przyciemnienia plamy. Taką możliwość potencjalnie może dać podświetlenie LED, ale na razie nie ma na rynku monitora który by tak działał.
Wróć do „Laboratorium”
