Wplyw ilosci cali na wydajnosc karty graficznej
Ketesh
27 maja 2013, 23:03 - pn
Witam!
CHcialbym wiedziec jaka roznice powoduje ilosc cali wzgledem wydajnosci kart graficznych. Innymi slowy czy 1920x1080 w 23' wymaga od karty graficznej wiecej niz 1920x1080 w 24'.
Wydaje mi sie ze roznica nie powinna wystepowac skoro to taka sama rozdzialka i tyle samo pixeli a roznica moze wystepowac miedzy 1920x1080 23' vs 1920x1200 24' ale chcialbym zapytac kogos kto ma pojecie. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Re: Wplyw ilosci cali na wydajnosc karty graficznej
27 maja 2013, 23:39 - pn
Przy tej samej rozdzielczości nie ma żadnej różnicy.
Ketesh
27 maja 2013, 23:59 - pn
Tom01 pisze:Przy tej samej rozdzielczości nie ma żadnej różnicy.
Dobrze wiedziec. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Zakladajac takie samo aspect ratio ale rozna ilosc cali np 16:9 22 vs 16:9 24' i inne aspect ratio jak 5:4 itd.. Czy wtedy wielkosc wyswietlanego orbazu bedzie odpowiednio wieksza czyli np 5:4 22' bedzie mniejszy niz 5:4 24' ? czy w obu monitorach obraz zostanie przyciety jednakowo i wtedy obra w 5:4 beda mialy wielkosc ekranu powiedzmy 17' czy 19' ?
Czy w takich przypadkach obraz monitora uzyska natywna rozdzielczosc gry,filmu,uzywanego programu?
28 maja 2013, 00:24 - wt
Decyduje wysokość ekranu. Proporcje mogą być te same, ale przy wyższym ekranie obraz będzie większy. Ilość pikseli natomiast zależy od rozdzielczości obrazu, nie ekranu.
Ketesh
28 maja 2013, 00:56 - wt
Tom01 pisze:Decyduje wysokość ekranu. Proporcje mogą być te same, ale przy wyższym ekranie obraz będzie większy. Ilość pikseli natomiast zależy od rozdzielczości obrazu, nie ekranu.
Bardzo dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz ,ktora w zasadzie wyczerpuje moj zasob pytan ;p
Wróć do „Laboratorium”
