AG Neovo E-17
JustMe
AG Neovo E-17
22 stycznia 2014, 16:50 - śr
Monitor był w serwisie w którym kiedyś naprawiono mi dwa razy telewizor, także jakieś zaufanie mam do gościa. Po powrocie, całą sprawę załatwiał brat, monitora miał działać normalnie, gdyż reperator stwierdził że u niego monitor działa tak jak powinien. Po prostu wyświetla obraz. Mówił że poprawił zimne luty i chyba tyle co zrobił, już dokładnie nie pamiętam. Niestety u mnie przestał wyświetlać obraz. Sprawdziłem na innym komputerze oraz zamieniłem się monitorami żeby wykluczyć że to może być wina któregoś z podzespołów. Dioda świeci na zielono, monitor jest włączony, ale nie pokazuje obrazu. Pisząc do oficjalnego serwisu firmy Neovo ''Marnet Serwis'' oznajmili mi prawdopodobną usterkę oraz koszt:
Uszkodzenie pewnie dotyczy invertera (czyli układu zasilania świetlówek) a
koszt jego wraz z wymiana wynosi 150zl+VAT (jesli bez fv to bez VAT).
Mniej prawdopodobne jest spalenie świetlówek, ale to wyjdzie w diagnozie w
serwisie.
Tak z grubsza historia, bo wiem że nie opłaca mi się go naprawiać w takich kwotach. Mam parę pytań. Po rozkręceniu monitora w domu na płytce głównej [?] zobaczyłem miejsce w którym może brakować jednego układu scalonego (dołączam zdjęcie tego miejsca) . Czy moje obawy są uzasadnione ? W sumie drugie pytanie czy mogę w domu jakoś sprawdzić co zepsuło się w tym monitorze ? Czy to może być inwerter ?
Bardziej niż naprawa tego monitora mierzi mnie ciekawość stąd ten temat. Może dowiem się czegoś ciekawego...
Re: AG Neovo E-17
22 stycznia 2014, 18:12 - śr
Jak na moje niewyrobione oko, to tranzystor z sekcji zasilacza impulsowego.
Re: AG Neovo E-17
22 stycznia 2014, 18:20 - śr
Uszkodzenie podświetlenia łatwo sprawdzić. Trzeba włączyć monitor i świecić latarką pod różnymi kątami. Powinno dać się dostrzec "cień" obrazu. Jeśli tego nie ma, najbardziej prawdopodobna usterka do uszkodzenie sterownika matrycy. Z reguły w takich monitorach jest dolutowany do taśm z płytą LCD, więc niewymienialny i trzeba kupować całą. Koszt używanej szacuję na 50-200 zł czyli nieopłacalne.
JustMe
Re: AG Neovo E-17
23 stycznia 2014, 15:57 - czw
Chciałbym złożyć go ponownie, ale natrafiłem na prosty problem. Jak wsunąć z powrotem dwie białe tasiemki które były podłączone do płytki. Dołączam zdjęcie poglądowe :) Wystarczy je mocniej wsunąć ? Pęsetą da się to zrobić ? Pamiętam że w laptopie miałem też z tym problem i się te gniazda jakoś odblokowywało, ale tutaj nie mam pomysłu.
Re: AG Neovo E-17
23 stycznia 2014, 15:59 - czw
To czarne się podnosi do góry, wsuwa taśmę i zamyka.
JustMe
Re: AG Neovo E-17
23 stycznia 2014, 17:17 - czw
To białą podstawkę się wysuwa, kładzie na niej taśmę i wtedy wsuwa wraz z taśma :) Sprawdzałem teraz AG Neovo i wygląda na to, że albo nie potrafię dostrzec tego cienia obrazu albo usterka dotyczy oświetlenia. Spróbuję jeszcze pozamieniać kable. Może to kabel zasilający, bo VGA już sprawdzałem i na jednym monitorze normalnie działa, a na Neovo nic się nie dzieje. Próbuję nadal, bo pamiętam że parę razy obraz znikał po chwili od włączenia komputera. Pracowałem przy nim chwilę i dopiero następowała awaria. U reperatora działał idealnie. Mówił że mu się nie wyłączał.
