Kalibracja sprzętowa a port/przewód wejściowy
wacki4
27 stycznia 2014, 09:26 - pn
Witam wszystkich serdecznie, od razu z pytaniem:
Na ile kalibracja sprzętowa zależna jest od portu/przewodu wejściowego? Wyczytałem, że w monitorach eizo przypisywana jest do odpowiedniego wejścia. Jak sprawa ma się w Nec-ach ? Czy założenie przejściówki HDMI do portu DVI sprawia że obraz wyświetlany będzie inny, czy będzie wykryte jako złącze DVI?
Re: Kalibracja sprzętowa a port/przewód wejściowy
27 stycznia 2014, 09:54 - pn
Każdy port ma indywidualny LUT, do którego zapisywana jest korekta linearyzacyjna. Jeśli podpinamy do DVI, to będzie używana korekta wykonana wcześniej na tym porcie - a czy sygnał będzie pochodził z HDMI, DVI czy DP to bez znaczenia. W razie czego korektę można też wczytać dla innego portu przy pomocy oprogramowania NEC Multiprofiler.
wacki4
27 stycznia 2014, 09:57 - pn
Czornyj pisze:Każdy port ma indywidualny LUT, do którego zapisywana jest korekta linearyzacyjna. Jeśli podpinamy do DVI, to będzie używana korekta wykonana wcześniej na tym porcie - a czy sygnał będzie pochodził z HDMI, DVI czy DP to bez znaczenia. W razie czego korektę można też wczytać dla innego portu przy pomocy oprogramowania NEC Multiprofiler.
Rozumiem więc że w wypadku wczytania korekty z portu do innego portu nie będzie różnicy dla kalibracji, czy jakaś drobna możne nastąpić?
27 stycznia 2014, 10:01 - pn
Nie będzie - o ile to porty cyfrowe, a monitor jest obsługiwany przez NEC Multiprofiler
wacki4
27 stycznia 2014, 10:07 - pn
Czornyj pisze:Nie będzie - o ile to porty cyfrowe, a monitor jest obsługiwany przez NEC Multiprofiler
Wielkie dzięki, wszelkie wątpliwości rozwiane :)
mateo912
30 lipca 2014, 20:53 - śr
to ja korzystając z tego tematu zapytam o podobny "problem" czy można kalibrować sprzętowo monitor nec p221w przy połączeniu (monitor)dvi-hdmi(karta graficzna).
30 lipca 2014, 20:56 - śr
mateo912 pisze:to ja korzystając z tego tematu zapytam o podobny "problem" czy można kalibrować sprzętowo monitor nec p221w przy połączeniu (monitor)dvi-hdmi(karta graficzna).
Pewnie, że można - wyjście nie robi różnicy.
30 lipca 2014, 23:15 - śr
Obawiam się, że może być problem. Niedawno taki właśnie miałem. Na porcie HDMI wybitnie "lubi" nie działać komunikacja DDC/CI, konieczna do połączenia z monitorem. A USB ten model jeszcze nie ma.
Liczba postów: 70137
