Po lekturze tego forum zdecydowałem się na zakup monitora EIZO EV2736. Z zakupu jestem zadowolony ale jeden mankament psuje mi radość z nowego zakupu. Chodzi o nierówne podświetlenie w górnej krawędzi ekranu. Wygląda to jak "zaciek". Bardzo dobrze to widać gdy przełączymy się na nieaktywne źródło obrazu (zdjęcia 1 i 2). Najprawdopodobniej wtedy podświetlenie jest mocniejsze z powodu wyświetlania w prawym górnym rogu napisu DisplayPort.
Zdjęcie 1:
http://zapodaj.net/2b9737b65dc87.jpg.html
Zdjęcie 2:
http://zapodaj.net/782f7c76620b0.jpg.html
Wykonałem zdjęcie całego czarnego ekranu (za pomocą programu do wykrywania martwych pixeli). Zacieki na górnej krawędzi w tym przypadku także są widoczne, ale są mniej intensywne. Zdjęcie tego nie pokazuje ale je udostępniam do wglądu:
Zdjęcie 3:
http://zapodaj.net/93a082cdfeb70.jpg.html
Intensywność i zakres tego zacieku zmienia się gdy delikatnie przycisnę obudowę powyżej tego miejsca dlatego podejrzewam że wadę może powodować niestaranne spasowanie obudowy.
Monitor kupiłem kilka dni temu przez internet więc mogę go jeszcze zwrócić. Zastanawiam się tylko czy jest sens, czy trafie na lepszy egzemplarz. Takie podświetlenie w tym modelu to norma?
Przepraszam za jakość zdjęć, ale wykonałem je telefonem. Nie miałem nic innego do dyspozycji.
EIZO EV2736 - nierównomierne podswiętlenie
Re: EIZO EV2736 - nierównomierne podswiętlenie
Możesz oddać i spróbować zakupić inną sztukę. Ale to czysta loteria, możesz wylądować z jeszcze gorszym egzemplarzem. To jest zwykła biurwa w wykonaniu Eizo, żadnych cudów na kiju nie będzie( choć wielu by chciało ze względu na znaczek na "E"
Co do samego zacieku, nie jest tak źle, widziałem dużo gorsze, aczkolwiek mnie by drażniło.
Czyli mam rozumieć, że ten typ tak ma? Zaciek nie jest duży i niewidoczny w czasie normalnego użytkowania. Ale trzeba przyznać że w rzeczywistości wygląda to gorzej.
Znalazłem też temat z minirecenzją wersji 24": http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=726. Patrząc na zdjęcia z tego tematu stwierdzam, że u mnie wygląda to lepiej.
Wrzucam też zdjęcie z wyświetloną białą planszą: http://zapodaj.net/187029f86f1f7.jpg.html. Ja swoim kompletnie amatorskim okiem nie widzę tutaj większych wad nierównomiernego podświetlenia.
Jak na moje możliwości wydałem sporo pieniędzy i chcę mieć pewność, że nie trafiłem na wadliwy egzemplarz.
Dzięki za zainteresowanie.
Proponowałbym się nie przejmować. To typowe dla matryc typu IPS. Ja w moim Eizo SX2462W, który stoi o kilka klas wyżej w hierarchii mam w tym samym miejscu większy i wyraźniejszy wyciek widoczny na czarnym obrazie przy słabym zewnętrznym oświetleniu. To powszechne zjawisko i loterią jest z jaką jego intensywnością będzie się miało do czynienia.
Dociskanie obudowy czy nacisk samej matrycy owszem eliminuje to, ale u mnie np. matryce są wkładane na luz, aby nie powstałaby naprężenia i nic z tym nie zrobię, Pan również. Nie świadczy to o niestaranności dopasowania.
Przyjmę radę i nie będę już się tym przejmował. Nie znalazłem w monitorze więcej wad dlatego zostanie ze mną na dłużej. Wniosek na przyszłość jest taki, że jeżeli oczekuję się idealnego monitora należy skorzystać z selekcji. Niestety u mnie ze względy na czas nie było to możliwe.
