problem z Wi-Fi - EIZO SX2262W + MB Pro 13'
Polarbear
07 marca 2014, 12:30 - pt
Dzień dobry Użytkownicy!
Mam następujący problem powiązany z używaniem MacBooka. Pracuję na konfiguracji jak w temacie wątku. Niestety, przy podłączonym monitorze, żadna z przeglądarek nie chce obsługiwać internetu. Brzmi banalnie, ale garść detali z obydwu posiadanych laptopów (2010 i 2012):
- gdy tylko w preferencjach systemu zmienię rozdzielczość dla Eizo na inną niż natywna (1920 x 1200), internet zaczyna działać (to by wykluczało możliwość interferencji z routerem). Przy powrocie do rozdzielczości natywnej jest różnie - na MBP 2010 potrafi okazjonalnie podziałać, na MBP 2012 nie działa dalej.
- gdy tylko wyłączę monitor (nawet nie wypinając kabla), internet zaczyna działać (po sekundzie).
Czy macie pojęcie, czego to jest/może być to kwestia? Wygląda na to, że przy tej konkretnej rozdzielczości pojawiają się problemy. Konfiguracja systemu i połączenia:
Mountain Lion 10.8.5 (2012); Snow Leopard 10.6.8 (2010)
Monitory są z laptopami połączone przez Display Port > przejściówka > DVI w EIZO.
Będę wdzięczny za pomoc, bo nie sposób pracować z tym problemem. Pozdrawiam serdecznie!
Re: problem z Wi-Fi - EIZO SX2262W + MB Pro 13'
07 marca 2014, 13:10 - pt
Proponuję umówić się z serwisem EIZO, wziąć pod pachę laptopa i monitor i sprawdzić na innym egzemplarzu. Ma Pan najprawdopodobniej dwa możliwe warianty:
1. Monitor sieje zakłóceniami elektromagnetycznymi. Wówczas na innym egzemplarzu objaw zniknie. Efekt - monitor do naprawy.
2. Komputer jest uszkodzony, konkretnie końcówka mocy karty WiFi. Wówczas po podłączeniu innego monitora objaw będzie się utrzymywał. Efekt - laptop do naprawy.
Polarbear
07 marca 2014, 13:24 - pt
Dziękuję Panu bardzo za odpowiedź.
Zastanawia mnie tylko fakt, że jeśli z poziomu systemu zmieniam rozdzielczość na np. 1920 x 1080 (czyli mamy obraz ściśnięty wertykalnie), wszystko działa jak burza, do tego momentalnie. Tak, jakby był problem z konkretną rozdzielczością. Czy to w jakimś sensie wykluczałoby winę monitora? Tak, jak napisałem, mam dwa MBP13'' i na obydwu jest ten sam efekt.
Dodam też jeszcze dwa fakty:
- posiadam inne, stare robocze EIZO S1901 i nie ma żadnego problemu na obydwu komputerach.
- po kablu Ethernet sieć płynie bez problemu, przy wyłączonym Wi-Fi.
07 marca 2014, 13:37 - pt
Czyli wszystko wskazuje na to że coś w monitorze generuje zakłócenia zatykające odbiornik radiowy w karcie.
Polarbear
07 marca 2014, 13:40 - pt
I byłoby to możliwe tylko przy tej jednej (akurat pechowo natywnej) rozdzielczości monitora?
07 marca 2014, 13:48 - pt
Dlaczego nie? Przypadek.
