monitor "dla oczu" przy dużym budżecie
OWM
28 marca 2014, 14:28 - pt
potrzebuję monitor do AutoCAD, do długiego ślęczenia :?
Ważne żeby był maksymalnie "eye friendly".
Zastanawiam się czy lepszym wyborem będzie jeden lepszy, czy dwa gorsze (opcja stanowisko dwu monitorowe) a zatem konkretnie
jeden NEC PA/Eizo CX vs dwa NEC EA/Eizo EV.
Ciekaw jestem opinii.
Pozdrawiam :)
Re: monitor "dla oczu" przy dużym budżecie
28 marca 2014, 15:14 - pt
Trochę zależy to od specyfiki Twojej pracy, ale mz. zdecydowanie jeden lepszy (konkretnie większy i o wyższej rozdzielczości).
OWM pisze:...jeden NEC PA/Eizo CX...
Mz. oba będą świetne, pod warunkiem, że będą 27" (lub większe), CX będzie z 1 na końcu, a PA z 2 na końcu.
OWM pisze:Ważne żeby był maksymalnie "eye friendly".
W przypadku programów z czarnym tłem mz. niewłaściwe i nieergonomiczne podświetlenie czyni akurat najmniej szkody, więc w tym konkretnym przypadku jest mniej istotne niż zwykle.
Jeśli budżet ma być faktycznie duży, to zamiast 27" mz. lepiej wybrać 30" PA302W (ogromna powierzchnia) niż lepszą czerń pod kątem CX271, aczkolwiek przeskok cenowy na 30" jest duży, a rozdzielczości mały.
Nie bez sensu jest też rozważenie: http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=1438&start=0
OWM
28 marca 2014, 21:31 - pt
Właśnie myślałem o 27", czyli albo 2 biurowe albo 1 z "wyższej półki".
Powiedzmy 2 NEC ea274wmi vs 1 NEC pa272w ?
Albo 2 Eizo ev2736 vs 1 Eizo cx270 ?
28 marca 2014, 21:39 - pt
2 x NEC 274WMi może być dobrym kompromisem, bo jednak są nastawione na długie godziny w domu, biurze, korporacji. No i tak samo zapewniają dużą rozdzielczość i ostrość, co jest istotne pod AutoCAD. PA2x2 to jednak seria bardziej graficzna o większym znaczeniu poprawnego koloru..
28 marca 2014, 22:09 - pt
OWM pisze:Właśnie myślałem o 27", czyli albo 2 biurowe albo 1 z "wyższej półki".
Jeśli każdy z nich miałby być 27" to wybór nie jest już taki oczywisty.
Myślę, że powinieneś wziąć pod uwagę szerokość dwóch monitorów 27". Nie jestem pewien, czy zdajesz sobie sprawę ile to zabiera miejsca na biurku i że nie da się na nie patrzeć jednocześnie. Pytanie, czy jeden będzie na wprost, a drugi z boku, czy może jeden będzie po lewej a drugi po prawej. Jak szerokie i głębokie masz biurko, jak daleko możesz odsunąć monitory. Przy tak szerokich ekranach to ma znaczenie.
Ja jestem jednak zwolennikiem jednego ekranu, za to dużego i o wysokiej rozdzielczości. Wybrałbym:
* 1x EIZO EV2736W lub
* 1x NEC PA272W lub
* 1x EIZO CX271
* nie wiem jak wygląda częstotliwość PWM w EA274WMi. Ma być "dla oczu", więc może to być ważne.
W razie czego zawsze będzie można dokupić drugi.
Wykluczyłbym CX270. Ma jeszcze podświetlenie CCFL o relatywnie słabej regulacji mocy podświetlenia. Wieczorem będzie oślepiać, szczególnie, że EIZO SX i CX nie pozwalają na obniżenie kontrastu przy pomocy matrycy (mają założoną blokadę), a więc obniżenie jasności bieli, przy gamucie sRGB (czyli takim jaki będziesz używał), nie będzie możliwe. Na dodatek mocne świetlówki będą powodowały silne świecenie czerni, z czym też nic nie da się zrobić.
Przy dwóch dużych monitorach IPS duże znaczenie będzie miało ich ustawienie, gdyż może zacząć wychodzić świecenie czerni pod kątem. Przy jednym monitorze nie będzie to żaden problem.
Po za tym w czasie użytkowania 2x 27" możesz wyglądać jak kibic meczu tenisowego w pierwszym rzędzie. ;)
OWM
28 marca 2014, 22:40 - pt
Chyba te biurowe mają pivot, po ustawieniu do pionu już tyle miejsca nie zajmą ?
Chciałbym poza tym dodać że wytrzymałość sprzętu też ma dla mnie znaczenie (czy CX/PA wytrzymuje więcej lat pracy niż EA/EV ?)
28 marca 2014, 23:37 - pt
Pivot to mają wszystkie wymienione, ale nie wydaje mi się, aby miało jakiś większy sens używanie dwóch monitorów w ten sposób. Trzeba pamiętać, że w ustawieniu pionowym nie działa wygładzanie czcionek (subpiksele są obrócone).
Po drugie 27" mają proporcje 16:9. Ustawianie w pionie może mieć jakiś sens przy czytaniu/edycji dokumentu lub oglądaniu/fotoszopowamiu zdjęc portetowych. Ale w Twoim przypadku to mz. bez sensu.
Teoretycznie wyższe modele mają lepsze obudowy i zasilanie, co daje też lepsze możliwości chłodzenia. Ale nie wydaje mi się, żeby przy tej klasie (EIZO/NEC) trzeba było przejmować się trwałością.
29 marca 2014, 00:00 - sob
Jak budżet jest duży to może warto poczekać na PA322UHD? Taka rozdzielczość ma przyszłość. Używa się fantastycznie.
gorky
29 marca 2014, 01:35 - sob
Ja bym poczekał, ale na EA244UHD - ma być dostępny od końca maja. Zapowiada się idealny monitor do CADa i nie tylko. PA322 to chyba troche armata na wróbla, chociaż jeśli budżet pozwala to na pewno większa rozdzielczość nie będzie problemem ;)
29 marca 2014, 01:42 - sob
A ja, jakbym miał duży budżet, to bym się nie zastanawiał.
EA244UHD i PA322UHD ma taką samą rozdzielczość.
OWM
29 marca 2014, 12:16 - sob
Nie sprecyzowałem co dla mnie jest dużym budżetem :lol:
Cena 27" PA lub CX (albo dwóch 27" EA/EV to maksimum) UHD niestety nie...
PA i CX są do grafiki i pracy z kolorem, ale są na liście polecane monitory do CAD.
Podobno cx240 ma jakąś warstwę polaryzacji na ekranie, nie wiem o co chodzi, niby że patrzy się na ten monitor jak na kartkę papieru :? czy cx271 też to ma ?
gorky
29 marca 2014, 13:21 - sob
EA244UHD będzie kosztował w granicy 6k PLN.
OWM
29 marca 2014, 16:27 - sob
To i tak więcej niż pa272/cx270 poza tym nie chcę być betatesterem nowinek technicznych no I 27" to jednak 27".
29 marca 2014, 18:20 - sob
OWM pisze:PA i CX są do grafiki i pracy z kolorem, ale są na liście polecane monitory do CAD.
OWM pisze:To i tak więcej niż pa272/cx270 poza tym nie chcę być betatesterem nowinek technicznych no I 27" to jednak 27".
PA i CX to bardzo wysokiej klasy monitory uniwersalne oraz do pracy z kolorem. (Typowo do foto/grafiki są SV i CG.) Dlatego świetnie nadają się do CAD, faktem jest, że z zapasem możliwości. Ergonomia jest jednak na najwyższym poziomie więc ja wybrałbym jedną sztukę: PA272W lub CX271.
CX240 do CAD ma mz. za małą rozdzielczość jak na "duży budżet".
O ile mi wiadomo CX271 będzie miał lepszą matrycę od CX240. CX240 miał Samsunga. CX271 będzie miał LG, taką jak NEC PA272W, dodatkowo wyposażoną w tą "warstwę polaryzacji" zwaną też "filtrem retardacji optycznej" lub "ćwierćfalówką".
Ja bym wybrał 27". Przy 24" i rozdzielczości 4K w tej chwili wszystko będzie miało mikroskopijną wielkość. Trzeba poczekać, aż wejdzie Win9 i aplikacje przystosują swój interfejs to tak wysokiej rozdzielczości.
OWM
30 marca 2014, 12:14 - ndz
Eizo cx271 na początku będzie chyba kosztować 8000zł :?:
Tak więc pozostaje NEC pa272.
Pytanie tylko czy jest bardziej "dla oczu" niż biurowy ea274wmi...
30 marca 2014, 12:54 - ndz
Najbardziej prooczny monitor na rynku w tej chwili to CX240 i na Pana miejscu taki bym brał. Albo dwa. ;)
CX270 i CX271 mają matryce od LGD a to nie jest jakoś szczególnie rewelacyjna informacja. Porządny, specjalistyczny sprzęt graficzny, ale nic ponadto. Nie ma "tego czegoś". Zresztą podobne matryce są obecnie w NEC PA242W, PA272W. Jeśli taka również będzie w CX271, to tak samo jak oba PA, prawie na pewno nie będzie mógł konkurować z CX240. Ten model jest unikalny. Na rynku 1,5 roku i nie doczekał się konkurenta. Aczkolwiek nigdy nie mów nigdy, zbadam niedługo dogłębnie CX271 i napiszę więcej szczegółów.
30 marca 2014, 13:09 - ndz
OWM pisze:Eizo cx271 na początku będzie chyba kosztować 8000zł :?:
Oba monitory mają wszelkie dane po temu, by być "przyjazne dla oczu" - mają PWM wysokiej częstotliwości, satynowe matrycę i swobodny zakres regulacji jaskrawości oraz kontrastu. Różnica sprowadza się do podświetlenia - W-LED i GBr LED, gdzie w przypadku GBr LED mamy mniejszą emisję energii w zakresie niebieskim, co potencjalnie może być mniej szkodliwe/męczące dla oczu, acz są to rozważania czysto hipotetyczne.
Do godz. 12:00 w poniedziałek na ww. modele obowiązuje ofer z okazji łódzkich targów FVF:
OWM
30 marca 2014, 13:27 - ndz
Tom01 pisze:Najbardziej prooczny monitor na rynku w tej chwili to CX240
A na czym polega ta prooczność ? Czy to dzięki płytce 1/4 calowej ?
30 marca 2014, 13:34 - ndz
Między innymi. Ten monitor ma najmniej "lcdkowy" obraz ze wszystkich obecnie produkowanych. Gdyby na "normalnym" monitorze zasłonić ramki i zostawić sam obraz, każdy, nieważne laik czy fachowiec, z kilometra rozpozna, że to obraz monitora LCD. Na CX240 nie jest to takie oczywiste. Można ulec silnemu wrażeniu że to jest obraz wydrukowany na papierze.
30 marca 2014, 13:35 - ndz
OWM pisze:
Na pewno nie na zakresie regulacji - CX240 schodzi na luminancji do 50cd/m^2, więc w ciemnym otoczeniu będzie zwyczajnie razić. PA272W i EA274WMi schodzą odpowiednio do 20-tu i 8-u cd/m^2, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do komfortowej pracy nawet w mroku. Jako grafik do pracy z tekstem ustawiam swoje wyświetlacze na ~30cd/m^2 (nawet w dzień), po dwudziestu latach pracy nie mam najmniejszych problemów ze wzrokiem.
Liczba postów: 69963
