P232W i dziwne skwierczenie???
treash
02 kwietnia 2014, 22:06 - śr
zakupiłem w końcu wyszukiwany długo monitor NEC P232W i wszystko pięknie i ładnie, ale powiedzcie mi czy to normalne że on tak dziwnie skwierczy jak da się głowę z boku monitora??? A po dłuższym czasie nawet normalnie mi to przeszkadza i wychwytuje ten dzwięk siedząc na wprost..czy to normalne?
Re: P232W i dziwne skwierczenie???
03 kwietnia 2014, 00:03 - czw
Skierwczenie? Przecież to nie patelnia z boczkiem :lol:
A tak poważnie, jedyny "dźwięk", który może być wychwycony czujnym uchem to delikatny pisk
zasilacza i to jest normalne. Z tego co wiem, wymiana podzespołu nie wiele daje. Musiałby być
nieźle uwalony..
treash
03 kwietnia 2014, 00:39 - czw
No właśnie to jest taki pisk/brzęczenie, trudno określić ten dźwięk, ale tego nie było w moim poprzednim S1932 i dlatego pytam czy to normalne. Trochę mi to świdruje głowę i przeszkadza i nie wiem czy się da do tego przywyknąć..
A czy w sprzęcie wyższej klasy (tj. z półki cenowej 5,7 i więcej tyś) da się to również zauważyć/wysłyszeć? Czy to nie jest oznaka ż coś z tym zasilaczem jest nie najlepiej?
03 kwietnia 2014, 00:55 - czw
To i tak pikuś w porównaniu do wiatraka w Eizo CX240 :mrgreen:
W droższych monitorach może się też zdażać, ale nie powinno to być nagminne.
Prawdopodobnie seria NEC P2x2 ma zasilacze o konkretnej charakterystyce pracy i tak musi być..
Efekt "slyszalności" jest już indywidualną kwestią użytkownika i ciężko to będzie podciagnąć pod wadę fabryczną.
Miałem już do czynienia z podobnym przypadkiem. Serwis wymienił zasilacz i było podobnie, choć ciężko do odróżnienia.
> Centrum Serwisowe Monitorów NEC w CSS Beskidy, osoba kontaktowa: Paweł Jonkisz
treash
03 kwietnia 2014, 01:22 - czw
Ok, w takim razie będę zmuszony do tego przywyknąć, bo pozostałe aspekty dotyczące samej jakości obrazu oceniam na zadowalające, choć do mojego poprzedniego Eizo S1932 i matrycy PVA nawet nie ma co porównywać bo ten NEC przy nim jak ubogi stryjek:) W EIZO bez żadnej kalibracji było o niebo lepiej niż w NEC-u po dłuższej zabawie z MultiProfillerem.
A jeszcze takie pytanie z innej beczki czy wszechobecność żółtego koloru na białym, szarym to normalne czy jeszcze po prostu dobrego poziomu ustawień, bo walczę z tym już dość długo i nie mogę tego się pozbyć?
treash
03 kwietnia 2014, 01:24 - czw
Aha i zapomniał bym zapytać, dlaczego w OSD nie mam dostępu do opcji kontrast która jest w każdym predefiniowanym profilu niedostępna???
03 kwietnia 2014, 01:35 - czw
Pewnie daltego, żeby go nie ruszać. Na Kontrast wpływa się pośrednio przy kalibracji poprzez odpowiedni poziom luminacji i czerni, co generuje odpowiedni kontrast wynikowy.
treash
03 kwietnia 2014, 01:44 - czw
Ok, a ten kolor żółty którego nie mogę się pozbyć? Pomimo regulacji temperaturą (mam 6700k) barwową, gamutem w sRGB itd. i tak widzę lekki nalot żółtego na białym a zwłaszcza szarym kolorze, czego to może być wina?
03 kwietnia 2014, 09:50 - czw
treash pisze:Ok, a ten kolor żółty którego nie mogę się pozbyć? Pomimo regulacji temperaturą (mam 6700k) barwową, gamutem w sRGB itd. i tak widzę lekki nalot żółtego na białym a zwłaszcza szarym kolorze, czego to może być wina?
Przyczyną może być to, że poprzedni monitor był za niebieski.
03 kwietnia 2014, 11:28 - czw
treash pisze:Aha i zapomniał bym zapytać, dlaczego w OSD nie mam dostępu do opcji kontrast która jest w każdym predefiniowanym profilu niedostępna???
Kontrast w P/PA/SV/SVR reguluje się przy pomocy suwaka Black Level:
Jeśli monitor wizualnie jest zbyt żółty należy wejść w menu Edit..., Quick Edit i zmniejszać koordynaty chromatyczne wtpt do uzyskania pożądanego rezultatu:
treash
03 kwietnia 2014, 12:40 - czw
Dzięki za konkretną odpowiedź ale to wszystko już poustawiałem mam teraz ustawione tak: 6480k, Gamma 2.2, sRGB, 15% Brightness i lekko jest mi za żółto, a znowu jak zmienię temperaturę na 7000k jest prawie dobrze tylko nie wiem czy przy projektowaniu w PS nie będzie zbyt wielkich różnic w kolorze u odbiorców..
PS. jeszcze takie pytanie czy to normalne że Brightness mam w % a nie jak pokazujecie tu screeny w cd/m2 ??? A czy jakimś innym oprogramowaniem jeszcze mogę lepiej ustawić parametry w tym NEC-u czy MultiProfiller jest najlepszy w tej kwestii?
03 kwietnia 2014, 12:51 - czw
500K w prawo czy w lewo nie robi wielkiej różnicy, bo percepcja odbiorcy i tak zaadaptuje się do bieli jego monitora, który będzie oglądać i po pewnym czasie będzie go odbierać jako neutralny - może to mieć znaczenie przy bezpośrednim porównaniu monitora z odbitką, gdzie 7000 czy nawet 6500K może być zbyt chłodne w stosunku do efektu na papierze (mocno zależy od papieru i światła oświetlającego). Statystyczny laptok czy moniek z marketu świeci natywną bielą podświetlenia W-LED, często jest to nawet w okolicy 7500K z dodatkowymi smaczakami typu różowy bądź turkusowy zafarb.
Jeśli projektujesz pod internet pracuj tak, by monitor był dla Ciebie wizualnie neutralny, ew. spróbuj jeszcze ustawić na D65 i włączyć metamerism correction. Możesz też zamiast TRC gamma 2,2 wybrać TRC sRGB, dzięki temu zdjęcia sRGB będą się wyświetlały identycznie w środowiskach z zarządzaniem i bez zarządzania barwą.
Jaskrawość wyskalowaną w cd/m^2 mają monitory PA, które są indywidualnie kalibrowane fabrycznie - w P mamy tylko regulację w %.
treash
03 kwietnia 2014, 13:08 - czw
No to dobrze, bo mi jest ten monitor potrzebny do pracy z webdesign-em, do pracy z fotografią już tylko na potrzeby własne, więc jest w miarę dobrze, powiem do zaakceptowania. Dobrze że jest to formum bo naprawdę dużo się tu dowiaduję i w sumie od niego zaczęła się moja przygoda z dobrocią monitorów nie marketowych;)
Ostania kwestia która mnie frapuje to jednak dokuczliwy przynajmniej na razie dźwięk pracy zasilacza w tym NEC-u jak już się dowiedziałem tu ba forum. A czy jeśli wymienił bym tego NEC-a na kolejny ten sam model problem może zniknąć czy wszystkie P232W tak piszczą?
03 kwietnia 2014, 14:03 - czw
Nie wszystkie, to raczej rzadka przypadłość. Jest duże prawdopodobieństwo, że następny będzie cichy. Ewentualnie jeśli dźwięk jest uciążliwy, można ponegocjować z serwisem.
03 kwietnia 2014, 14:13 - czw
treash pisze:No to dobrze, bo mi jest ten monitor potrzebny do pracy z webdesign-em, do pracy z fotografią już tylko na potrzeby własne, więc jest w miarę dobrze, powiem do zaakceptowania. Dobrze że jest to formum bo naprawdę dużo się tu dowiaduję i w sumie od niego zaczęła się moja przygoda z dobrocią monitorów nie marketowych;)
Problem może zniknąć, lub może nie zniknąć.
Spróbuj popodłączać monitor do innych gniazdek, jednocześnie poodłączaj inne urządzenia i zobacz czy świerszcz dalej hałasuje.
treash
03 kwietnia 2014, 14:20 - czw
No ok, więc jeśli w innych gniazdkach może ucichnąć to znaczy że wina może leżeć po stronie obciążenia lub gniazdka/kabli ?
03 kwietnia 2014, 14:26 - czw
Czy intensywność dźwięku ma związek z regulacją jaskrawości? Przy diodach to mało prawdopodobne, ale warto sprawdzić.
treash
04 kwietnia 2014, 00:10 - pt
Tak na całkowicie białym tle słychać ten dźwięk najbardziej.. Dziękuję wszystkim za pomoc ale oddałem monitorem do sklepu i jutro dostanę całkiem nowy egzemplarz, więc zobaczymy jak będzie.. Doszukałem się jeszcze że górna krawędź obudowy była pogięta, więc stawiam na to że dostałem coś naprawianego, a że jestem na takie kanty cięty nie dałem sobie bajek wciskać i kierownik sklepu (kompu..) nawet nie kwestionować tego tylko szybciutko złożył zamówienie na drugi:) jutro ma być. Ale jak to wszystkiego trzeba pilnować bo inaczej śmieci ludziom uciekają co za kraj..teraz jak coś kupuje pierwsze pytanie to o to jakie są warunki ewentualnego zwrotu, zazwyczaj wtedy pada dziwne spojrzenie sprzedawcy ale sram na to bo to nie pierwsza tego typu historia i podejrzewam że nie ostatnia.. tak samo miałem z tabletek jak kupowałem, pierwsza wymiana slot kart sd zepsuty a drugim razem 2 piksel świeciły. Dopiero trzecie podejście było trafne. Pomału mam wrażenie że do Polski trafiają same śmieci które zagranicą nie przeszły kwalifikacji, ale co tam u nas wszystko się klientowi wciśnij..
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
