EIZO S2431W i X-Rite Eye-One Display 2 (NEC)
Koola
06 kwietnia 2014, 15:48 - ndz
Czy monitor EIZO S2431W można skalibrować za pomocą kolorymetru X-Rite Eye-One Display 2 (wersja OEM - Custom Calibrated for Wide-Gamut NEC-Displays)?
Re: EIZO S2431W i X-Rite Eye-One Display 2 (NEC)
06 kwietnia 2014, 16:01 - ndz
Zapewne można, jeśli soft puści i czujnik nie jest styrany. To sprzęt starszej generacji i trzeba też wziąć pod uwagę, że to będzie kalibracja programowa.
Zrobi Pan profil lub kilka. Kwestia czy jakość obrazu się poprawi czy pogorszy. Bo na pewno wystąpi jakaś degradacja w tonalności.
Do czego służy monitor?
Koola
06 kwietnia 2014, 16:12 - ndz
NocnyJastrzab pisze: Do czego służy monitor?
Przygotowanie do druku - ale nie wymagam cudów.
Monitor już kiedyś był kalibrowany za pomocą Eye-One. A teraz ten konkretny kalibrator teoretycznie jest z połowy 2011 roku i użyty był kilka razy.
Jakiego softu użyć?
06 kwietnia 2014, 16:19 - ndz
A jaki był używany wcześniej? Zapewne ten zestawowy od X-Rite? Nie ma co kombinować, bo tutaj soft ma mniejsze znaczenie.
Dopiero w monitorach graficzncyh z 3D LUT dedykowany soft do kalibracji daje kopa.
Koola
06 kwietnia 2014, 16:53 - ndz
Poprzednio był kalibrowany dawno temu i nie pamiętam softu.
Teraz jest dostępny "i1 Match" i "i1Display Pro"
Koola
06 kwietnia 2014, 18:29 - ndz
Do komputera mam podpięte dwa monitory - główny Eizo S2431W i dodatkowy Eizo S2100.
Komputer służy w zasadzie do wszystkiego w tym do przygotowania plików do druku. Chciałbym skalibrować tego S2431W i tak ustawić drugiego by kolory w miarę odpowiadały tym z S2431W.
Mam X-Rite Eye-One Display 2 - zainstalowałem i1 Match i co dalej? ;)
Jestem zielony w temacie - przeglądnąłem cały dział ale nie trafiłem na jakiś prosty opis jak poprawnie skalibrować monitor za pomocą i1 Match.
06 kwietnia 2014, 19:01 - ndz
Jaki system na kompie i gdzie oraz jak są drukowane fotki?
Tutaj i1Display 2 + i1Profiler (pod OS X) >> http://www.youtube.com/watch?v=qroE7-wYz44
i1Display 2 + iMAtch >> http://www.youtube.com/watch?v=FCh5F2FaZpg (cz.1) + http://www.youtube.com/watch?v=5tUE5dpJjfY (cz.2)
Część ustawień pewnie będzie ograniczona, więc trzeba wziąć pod uwagę światło panujące w pomieszczeniu. Dotyczy głównie jasności oraz punktu bieli, jeśli
fotki będą oglądane na stanowisku roboczym. Ewentualnie wspomóc się potem lampką biurkową z referencyjnym światłem.
Liczba postów: 70137
