ColorNavigator 6 i brak wsparca Eizo CE210W
weronika_luk
07 kwietnia 2014, 09:58 - pn
Czesc.
Mam problem z mozliwoscia kalibracji Eizo CE210W. Po przesiadce na win8 ColorNavigator wersji 6 nie wspiera juz mojego monitora.. Na win7 nie bylo problemu gdyz mialam CN5. Monitor kalibrowalam Eye One Display 2 ale program z nim dostarczony nie podibal mi sie. Zdecydowanie lepszy byl ColorNavigator.. Co zrobic - czy jest jakas alternatywa?
Swoja droga to czy tym kalibratorem powinno sie kalibriwac matryce pva?
kiprak
Re: ColorNavigator 6 i brak wsparca Eizo CE210W
07 kwietnia 2014, 10:22 - pn
Wg specyfikacji ColorNavigator 6 kompatybilny jest z systemem Windows 7. Być może tutaj tkwi problem po przesiadce na 8'ke? Może uruchomienie aplikacji w trybie zgodności z poprzednią wersją systemu rozwiąże problem, próbowałaś?
weronika_luk
07 kwietnia 2014, 11:15 - pn
kiprak pisze:Wg specyfikacji ColorNavigator 6 kompatybilny jest z systemem Windows 7. Być może tutaj tkwi problem po przesiadce na 8'ke? Może uruchomienie aplikacji w trybie zgodności z poprzednią wersją systemu rozwiąże problem, próbowałaś?
Program dziala ale nie mam mozliwosci kibracaji mojego monitora.
weronika_luk
07 kwietnia 2014, 15:13 - pn
weronika_luk pisze:
czy basICColor Dispaly bedzie dobrm zamiennikiem, czy lepiej z dedykowanego do kalibratora skorzystac?
07 kwietnia 2014, 15:56 - pn
basICColor display kalibruje sprzętowo niektóre EIZO. Warto ściągnąć trial i spróbować.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 10:38 - wt
Po wczorajczych kalibracjach basICColor display oraz eye one match 3 pojawil sie problem z "odpaleniem" profilu icc. W samym widnowsie po ustawieniu stworzonego profilu jako domyslny nic sie nie zmienia :/ basICColor display chyba, nie ma auto loadera, a ten eye one match 3 nie dziala na windows 8.1. Rozumiem, ze ten profil musi byc zaladowany do karty graficznej tak?
08 kwietnia 2014, 10:40 - wt
Ma loader i prawidłowo, że się nic nie zmienia, bo się nie ma nic zmieniać. Korekta jest w monitorze, nie w karcie graficznej. Przy monitorach sprzętowo kalibrowanych loader można śmiało wywalić.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 11:30 - wt
Tom01 pisze:Ma loader i prawidłowo, że się nic nie zmienia, bo się nie ma nic zmieniać. Korekta jest w monitorze, nie w karcie graficznej. Przy monitorach sprzętowo kalibrowanych loader można śmiało wywalić.
Hmm.. to moze inaczej zapytam :) Wczesniej pracowalam na windows 7 i skalibrowanym monitorze. Monitor pozostal w CAL. Po wymianie dysku i zainstalowaniu nowego systemu monitor nadal jest w CAL. Czy w takim razie nie potrzebna jest jego kalibracja (przynajmniej chwilowo) skoro ustawienia ma we wlasnym menu CAL?
08 kwietnia 2014, 11:32 - wt
A czy po reinstalacji systemu przeniosła Pani profil?
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 11:41 - wt
Tom01 pisze:A czy po reinstalacji systemu przeniosła Pani profil?
profil wrzucialm do katalogu z profilami w windowsie i ustawilam jako domyslny w zarzadzaniu kolorem w windowsie. Monitor zostal w CAL z kalibracji w Windows 7. ColorNavigator byl swietny, bo po starcie systemu bylam pewna, ze profil sie zaladowal. Teraz juz sama nie wiem. basICColor display lub Eye one match 3 po kalibracji rowniez ustawiaja profil jako domyslny w windowsie (ten, ktoru stworza) ale czy to juz wplywa na monitor nie wiem :( Napisal Pan, ze ustawienia sa w monitorze, wiec do czego przydaje sie profil icc w katalogu windows?
08 kwietnia 2014, 12:02 - wt
Jak wspomniałem wcześniej, nic się nie ładuje w Pani przypadku. To nie jest proteza nazywana kalibracją programową. Profil jest ustawiony jako domyślny do ekranu na użytek aplikacji z modułami CM. Sam system nie robi z niego użytku. W każdym razie, jeśli profil przeniesiony to nie było potrzeby rekalibrować sprzętu.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 12:20 - wt
Tom01 pisze:Jak wspomniałem wcześniej, nic się nie ładuje w Pani przypadku. To nie jest proteza nazywana kalibracją programową. Profil jest ustawiony jako domyślny do ekranu na użytek aplikacji z modułami CM. Sam system nie robi z niego użytku. W każdym razie, jeśli profil przeniesiony to nie było potrzeby rekalibrować sprzętu.
Aha czyli w zasadzie zrobilam sobie niedziedzia przysluge :) Czy najlepiej bedzie teraz wywalic wszystkie stworzone profile z systemu, pozostac w trybie CAL, skalibrowac eye one match albo basICColor display i po kalibracji nieczego nie ustawiac juz, bo monitor bedzie "dosrojony" sprzetowo i w trybie CAL zostana wprowadzone zmiany z kalibracji a stworzony profill icc, ktory ustawi sie domyslnie w windows jako glowny bedzie do uzytku aplikacji, ktore zarzadzaja CM. Dobrze rozumiem?
08 kwietnia 2014, 12:21 - wt
Dobrze Pani kombinuje, z tym że nie Mach3, tylko basICColorem z włączoną kalibracją sprzętową.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 13:50 - wt
A czemu nie mach3 :)?
Czyli podsumowujac po skonczeniu kalibracji basICColorem wylaczam program i juz nic nie robie, nie ustawiam. Monitor juz jest skalibrowany a profil icc niech tam sobie lezy w systemie ustawiony jako domyslny.
08 kwietnia 2014, 14:19 - wt
Mach3 nie kalibruje sprzętowo.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 14:48 - wt
Tom01 pisze:Mach3 nie kalibruje sprzętowo.
czyli na rynku pozostaje tylko basICColor zamiast ColorNavigator, ktory kalibruje sprzetowo (kalibrator eye one)?
08 kwietnia 2014, 14:50 - wt
Tak.
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 15:32 - wt
Tom01 pisze:Tak.
No to szykuje sie wydatek. Ok czyli jak dobrze rozumiem, po hardware calibration zamykam program i koniec - nic wiecej nie ustawiam, monitor jest skalibrowany sprzetowo i "trzyma ustawienia w sobie" a profil jest tzw przejsciowka dla programow i powinien byc ustawiony jako domyslny w windows?
weronika_luk
08 kwietnia 2014, 22:10 - wt
O kto mam koncowe pytania. Zostane przy basICColor display 5 choc slyszalam, ze ta kalibracja sprzetowa w tym programie dla EIZO to blad i kalibruje lacznie z karta. Ale czy w ustawieniac do kalibracjji EIZO CE210W mam wybrac:
1. w krzywej L czy srgb?
2. typ profilu: matrix czy 16bit LUT?
3. chromatic adaptation pozostawic na CAT02?
4. jeszcze jest do zaznaczenia opcja ICC v4 profile - wybrac czy zostawic puste?
Dziekuje z gory.
08 kwietnia 2014, 22:26 - wt
Najlepsze wyjście to zostawić gdzieś, nawet na innym komputerze CN5 i okresowo kalibrować nim.
PS. W basICColorze gamma 2,2, typ profilu matrix, CAT02, ICC v2.
Liczba postów: 70137
