Miś Uhadek ;)
Miś Uhadek ;)
11 kwietnia 2014, 23:04 - pt
Jaaa pierdziu - ten mały skurwensen naprawdę daje czadu!!! Będzie, będzie się działo :D
misiekkb
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 14:00 - sob
a jak jego odwzorowanie kolorów i liniowość?
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 15:08 - sob
W tym niepozornym skubańcu siedzi elektronika z DNA serii PA/SV/SVR - na pokładzie mamy 14(16)bit 3DLUT z DUC, więc obraz jest liniowy i homogeniczny. Do tego podświetlenie GBr LED daje oczywiście gamut AdobeRGB ze sporym hakiem. Kreski, słupki i wykresiki pokażę niebawem, na razie się jaram i odkrywam na nowo swoje zdjęcia :D
kiprak
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 15:34 - sob
Masakra:) Myślałem, że moja nowa 27'ka Neczka jest wielka i ciężka, a tu takie rzeczy się dzieją:)
misiekkb
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 15:39 - sob
Dziękuje za odpowiedź.
Tak pamiętam że tam jest gamut AdobeRGB, gdyż nawet sam tą informację przeniosłem że strony japońskiej Necka.
Czekamy na resztę testów i twojej opinii. A tak to chyba będzie najlepszy monitor do grafiki layoutowej i amatorskiej obróbki zdjęć.
A właśnie podpięte go masz pod MBPr przed HDMI czy przez Display Port i jak to działa?
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 15:45 - sob
27" to rozkoszne, lekuchne maleństwo przy 30tce, a już PA322UHD wyrywała ręce z płucami :lol: Uwielbiam wielkie monitory, ale pizgając je po schodach i pakując do samochodu nakląłem w życiu jak furman ;)
EA244UHD podpięty jest po DP do rMBP 13 late 2012, więc chodzi tylko na 30Hz, ale szczerze mówiąc nie widzę różnicy ;)
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 18:23 - sob
Czornyj pisze:...ten mały skurwensen naprawdę daje czadu!!!.
To jest mowa o tym małym miśku po prawej? To EA244UHD?
A ten niedźwiedź po lewej to co?
kiprak pisze:Masakra:) Myślałem, że moja nowa 27'ka Neczka jest wielka i ciężka...
Bo jest. ;)
Na tle 99,9% populacji. Ten 0,1% można zobaczyć tylko tu.
Szukałem wielkości plamki. I znalazłem: 0,137mm. :shock:
http://jpn.nec.com/products/ds/display/ ... /spec.html
Tylko coś ten mój Nec sfiksował, bo jakoś nie mogę odczytać tych literek...
Czornyj pisze:...a już PA322UHD wyrywała ręce z płucami :lol:
Kiedyś wnosiłem 29" Sony na kineskopie, we dwóch, po 3 schody na 5min. Pamiętam do dzisiaj. LCD to przy tym wydmuszki... ;)
Re: Miś Uhadek ;)
12 kwietnia 2014, 18:43 - sob
CRT też nadźwigałem się za młodu - z LCD miało być lekko, a wyszło jak zawsze :mrgreen:
Nozyk
Re: Miś Uhadek ;)
13 kwietnia 2014, 02:51 - ndz
omomom, ale sprzęt:)
anarti
Re: Miś Uhadek ;)
14 kwietnia 2014, 16:36 - pn
Czy wspolpraca Retiny 2013 z tym monitorem bedzie inna jak Retiny late 2012?
2013 ma lepsza grafike dedykowana.
Ogolnie to wlasnie jest tak ze jak juz raz sie spojrzy na taki ekran (tak bylo z retina po raz pierwszy), to inne ekrany sa do d**y :)
Nozyk
Re: Miś Uhadek ;)
14 kwietnia 2014, 17:40 - pn
Obraz testowy przedstwiony na monitorze otrzymałem na targach @NEC, chciałbym wyświetlić go również na monitorze:)
Czy mogliby panowie udostępnic taki obraz najlepiej chyba w temacie:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6
Re: Miś Uhadek ;)
14 kwietnia 2014, 18:58 - pn
Nozyk
Re: Miś Uhadek ;)
14 kwietnia 2014, 19:19 - pn
a szukałem na tej stronie:< Dzięki:)
Re: Miś Uhadek ;)
25 sierpnia 2014, 15:25 - pn
Dziś ukazała się nowa rewizja 5.3.2 oprogramowania basICColor display, a w niej nowość - wsparcie pełnej, sprzętowej kalibracji dla monitora NEC EA244UHD! Wygląda na to, że mała zjebka wysłana do NEC DS podziałała ;)
Re: Miś Uhadek ;)
25 sierpnia 2014, 15:44 - pn
Czornyj pisze:Wygląda na to, że mała zjebka wysłana do NEC DS podziałała ;)
No nie wiem. Zdaje się, że już o tym wspominałem. :twisted:
Tu jest AdobeRGB:
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... 4UHD.xhtml
A tu W-LED:
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... web_pl.pdf
Może nie każdy widzi tu sprzeczność, ale mi coś tu nie pasuje...
Edit.
Już znalazłem. Gdzieś mi dzwoniło...
Czornyj pisze:Specyfikacja EA244UHD to oczywiście błąd, co ciekawe chyba dość rozpowszechniony - podczas testów zauważyłem, że SVII w przypadku EA244UHD oraz EA304WMi korzysta z kalibracji spektralnej i1D3 W-LED zamiast GBr-LED. Wspomiałem o tym Willowi Hollingsworthowi i będzie to poprawione w kolejnej rewizji, ale jak widać błędy copy-paste w tabelkach excela im się zdarzają :)
Re: Miś Uhadek ;)
25 sierpnia 2014, 17:23 - pn
To insza inszość ;)
Niedawno w mailu wściekałem się, czemu EA244UHD można kalibrować sprzętowo w US, a w EU dlaczegoś nie - no i albo basICColor znowu walnął babola i go poprawił, albo wpadli na to że wypada jednak dodać tą funkcjonalność, w każdym razie w nowej rewizji kalibracja sprzętowa już działa :)
Re: Miś Uhadek ;)
25 sierpnia 2014, 19:32 - pn
Bezkompromisowa jakość obrazu i bardziej realistyczne odtwarzanie barw - 10-bitowa, szeroka paleta barw IPS AdobeRGB.
Ahh ten marketing :)
Re: Miś Uhadek ;)
25 sierpnia 2014, 19:55 - pn
To tak jak wszystkie obecne biurowce na W-LEDach są 8bitowe. Poniekąd są.
jeremmy
Re: Miś Uhadek ;)
26 sierpnia 2014, 12:41 - wt
Czornyj czyli to "małe" cacko neca to EA244UHD?
dobrze rozumiem?
Re: Miś Uhadek ;)
26 sierpnia 2014, 13:30 - wt
Dobrze, dobrze - to EA244UHD.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba tematów: 4215
