auto adjustment in progress hp
kali2114
27 kwietnia 2014, 01:43 - ndz
witam mam nastepujacy problem z monitorem plaskim hp l1940t mianowicie co pare minut pokazuje sie komunikat auto adjustment in progress, orientuje sie moze ktos jak to wylaczyc ?
Re: auto adjustment in progress hp
27 kwietnia 2014, 11:31 - ndz
Monitor próbuje się zsynchronizować z sygnałem karty graficznej.
kali2114
28 kwietnia 2014, 10:24 - pn
i tak ciagle przez 2h :D? da sie cos z tym podziałać ?
czasem po prostu samo przechodzi, a czasem tak sie dzieje przez dlugi czas :(
28 kwietnia 2014, 10:57 - pn
Czyżby połączenie analogowe (VGA D-Sub)?
Jeśli tak, trza połączyć cyfrowo (DVI), jak się należy.
kali2114
28 kwietnia 2014, 11:09 - pn
tak, podłączenie analogowe bo dvi niestety nie mam, ciekawe czy to na pewno problem rozwiążę bo kupowac na darmo ... ;d
28 kwietnia 2014, 11:17 - pn
kali2114 pisze:...bo dvi niestety nie mam...
To może chociaż HDMI?
Laptok czy blaszak?
kali2114
28 kwietnia 2014, 20:21 - pn
blaszak, hdmi nie mam na grafice
29 kwietnia 2014, 09:13 - wt
HDMI nie ma. DVI nie ma. DP pewnie nie ma.
Skoro został tylko D-Sub to można spróbować lepszej jakości (dobrze ekranowanego) lub krótszego kabla VGA. Dokręcić też mocniej śrubki na wtyczkach. Sprawdzić czy rozdzielczość wyjściowa z karty pokrywa się z rozdzielczością naturalną monitora oraz czy częstotliwość jest równa 60Hz (oczywiście bez przeplotu ;) ).
Za jakość sygnału analogowego wychodzącego z karty odpowiada konwerter cyfrowo-analogowy, tzw. DAC. Najlepsze był DACi oddzielne, wlutowane w kartę niezależnie od procesora. Robiono tak z 20 lat temu ;) . Później już tylko "integry"... Później jest konwerter w monitorze, odwrotny, analogowo-cyfrowy. Na niego już nie masz wpływu.
Zajrzyj też do menu monitora. Czasem są ustawienia, żeby monitor synchronizował się tylko po ręcznym wymuszeniu, a Twój może chce to robić cały czas lub co z góry zaprogramowany czas np. co 1 godzinę.
29 kwietnia 2014, 09:38 - wt
A są jakieś przeciwskazania aby kupić używaną kartę z DVI za 9-15 zł z Allegro. Jest tego zatrzęsienie.
