Kalibracja Eizo CG223W I1 display pro
kcichocki
27 kwietnia 2014, 21:05 - ndz
Witam. Od dłuższego już czasu śledzę forum jednak mam parę wątpliwości – bardzo proszę o ich rozwianie.
Prolog
Monitor Eizo CG223w z osłoną przeciwodblaskową i I1 display pro.
Otoczenie : ściany złamana biel, nad głową dwie świetlówki 32w Philips Graphica (5300k)
W oknach rolety nie przepuszczające światła – światło padałoby na monitor- niemożliwość innego ustawienia. Zresztą pracuję przede wszystkim w nocy.
W oprawę świetlówkową musiałem włożyć pasek kalki kreślarskiej- dzięki temu uzyskałem na biurku dokładnie 250 lux- mierzone przez i1 display pro
Akt
Cel jaki sobie wyznaczyłem- maksymalna zgodność z wydrukiem (rozumiejąc ograniczenia sprzętu jaki posiadam). Wydruki będę zlecał, orientując się w ofertach pewnie będą drukowane na Canonie iPF8300 lub Epsonie Stylus Pro 9900.
Przebieg kalibracji:
White Point: CIE Iluminant D65
Luminance 80cd/m2
Contrast Ratio ręcznie 400 (czy warto zmienić na mniejszy?)
Flare ambitne – odznaczone
Chromatic Adaptation CIECATO02
ICC Profile Version Version 2
Tone Response Curve Standard 2,20 (czy może spróbować z inną wartością, zdjęcia do zakończenia wstępnej obróbki w Camera Raw są w Adobe RGB- Wchodząc w Ps od razu ustawiam próbę dla drukarki z przypisanym papierem)
Profile Type Matrix based
Patch set size Small
Ustawienia kontrastu RGB automatyczne
Co do testu białej kartki- raczej zgodność na pewno monitor nie razi może odrobinę kartka papieru wchodzi w szarość.
Epilog
Czy miarodajne będą profile barwowe maszyna-papier ze stron producentów papierów czy prosić jednak drukarnię o dostarczenie swojego profilu?
Czy skalować obrazy przed wysłaniem czy raczej zostawić to drukarni?( ponoć drukarnie mają doskonalsze programy do skalowania niż Ps)
Może znacie sprawdzone drukarnie które oferują dobry stosunek jakości do ceny?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
Re: Kalibracja Eizo CG223W I1 display pro
28 kwietnia 2014, 08:44 - pn
Po pierwsze i najważniejsze: Dlaczego kalibruje Pan monitor programowo I1 Profilerem?
kcichocki
28 kwietnia 2014, 08:55 - pn
Witam. Myślałem, że jest to najlepsza opcja dla tego monitora(mieszkam w małej miejscowości brak fachowców pieniędzy na lepszy sprzęt do kalibracji)... Cel to zgodność z wydrukiem
28 kwietnia 2014, 09:04 - pn
Na jakiej podstawie Pan tak myślał? Co to ma wspólnego z sprzętem do kalibracji? Z monitorem producent dostarcza firmowe, skrojone na miarę rozwiązanie - ColorNavigator. Jakie pobudki popchnęły Pana aby z niego rezygnować na rzecz profilera uniwersalnego?
PS. Kalibruje Pan monitor, na przewidywanie tego co będzie na wydruku przyjdzie czas. To zupełnie inna bajka, choć rzecz jasna skalibrowany monitor jest pierwszym krokiem.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 09:23 - pn
Właśnie instaluje ColorNavigator:) myślałem, że to oprogramowanie jest skierowane do bardziej profesjonalnych urządzeń kalibrujących...
kcichocki
28 kwietnia 2014, 10:24 - pn
No i się zaczyna... Jaki wybrać gamut ? Czy jasność 80 cd/m2 i white point zostawić na d65? Black level ustawić czy zostawić minimum? White na 2,2? Priority zostawić standard?
pozdrawiam
28 kwietnia 2014, 10:54 - pn
Na pierwszą kalibrację parametry domyślne. Potem trzeba ocenić czy dynamika wymaga korekcji. Gamut zależy od przyjętej polityki.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 11:09 - pn
Wybrałem Adobe rgb. Martwi mnie wysoki kontrast 967:1? Czy po ustawieniu próby w PS będzie symulowany kontrast papier drukarka?
28 kwietnia 2014, 11:18 - pn
Proponuję gamut naturalny i nie kombinować. Po kalibracji najlepiej zaopatrzeć się w jakiś dobry punkt odniesienia - wydruk wzorcowy - i zobaczyć co wyszło.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 11:58 - pn
Mam wydruki z canona na barycie. Po ustawieniu próby w PS dla papieru+drukarka(profil ze strony producenta papieru) Metoda: percepcyjna zaznaczone symuluj kolor papieru. Zdjęcia- trochę większy kontrast, skóra na papierze bardziej wpada w czerwień, jasność -wydruki trochę jaśniejsze. Fiolet wyszedł bardziej granatowy.
28 kwietnia 2014, 12:01 - pn
W jakim świetle oglądane?
kcichocki
28 kwietnia 2014, 12:07 - pn
Wszystko przy spuszczonych roletach świetlówki
28 kwietnia 2014, 12:13 - pn
Jakie świetlówki? Ściany i meble mają neutralne kolory? Bo wie Pan, że to co Pan widzi na wydruku jest wynikiem tego jakie światło na to pada? A światło to mieszanka tego co pada z lamp i odbija się od wszystkiego wokół.
28 kwietnia 2014, 12:14 - pn
Wydruk z Canona na barycie - sygnowany zarzadzaniebarwa.pl? Jeśli tak, to profil do softproofingu/próby koloru należy pobrać stąd:
http://zarzadzaniebarwa.pl/barytowy-wzorzec-pigmentowy/
Gamut natywny, nie ograniczać do RGB - iPF8300 na barycie ma gamut wykraczający poza AdobeRGB, a oryginał był przygotowany w ECI RGB.
Jeśli odbitka jest jaśniejsza i bardziej kontrastowa, to rozjaśnić monitor. Kontrastem z pomiaru kontaktowego się nie przejmować - jak widać potencjalny a faktyczny kontrast monitora to dwie różne sprawy.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 12:23 - pn
ściany złamana biel, nad głową dwie świetlówki 32w Philips Graphica (5300k) meble to sosna lakierowana- nie jest najgorzej i tak widzę dużą zbieżność Martwi mnie trochę tylko fiolet i niebieski jest mniej nasycony
28 kwietnia 2014, 12:32 - pn
A skąd ten wydruk? Bo jeśli ode mnie, to nie ma szans na fabrycznym profilu uzyskać poprawnego odwzorowania, drukowałem na indywidualnie kręconym, który ma zupełnie inne odwzorowanie.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 12:38 - pn
Witam i pozdrawiam. Od Pana.
kcichocki
28 kwietnia 2014, 12:41 - pn
Nie mam wzornika. Ale wydrukowane parę zdjęć
28 kwietnia 2014, 12:44 - pn
Czyli nie ma Pan wzornika, tylko przypadkowo wydrukowane jakieś zdjęcia. I z nimi chce Pan osiągnąć zgodność?
PS. Byłby Pan łaskaw wyrażać się bardziej precyzyjnie? Prosi Pan o pomoc a pisze niedbale i niejasno. O szczegóły trzeba się dopytywać. Nam też może się nie chcieć precyzyjnie Panu odpowiadać.
28 kwietnia 2014, 12:49 - pn
W takim razie proszę przetestować na profilu pobranym z mojej strony, odwzorowanie percepcyjne. Jeśli dalej będzie kosić kolorki, to niestety może być kwestia nie do końca dokładnego profilu - i1D3 ma charakteryzacje spektralne dl WG CCFL zdjęte z IPS-owego NEC PA241W, który ma troszkę inne widmo podświetlenia i na szerokogamutowych S-PVA nie sprawdza się perfekcyjnie.
Liczba postów: 70136
