Eizo EV2336 i podświetlenie ekranu
cosmos
06 maja 2014, 14:52 - wt
mam pytanie w związku z podświetleniem ekranu w monitorach Eizo EV2336w-bk. Pytanie w zasadzie tylko do osób, które mają/miały styczność z tymi monitorami.
Miałem już 2 egzemplarze tego monitora i każdy zwróciłem ze względu na dosyć mocne podświetlenie ekranu w lewym, dolnym rogu. I w zasadzie tylko ten róg. Każdy z nich miał to podświetlenie mniejsze lub większe w tym rogu, ale je miał i to zauważalnie. Potwierdziły to niezależne osoby; brat i moja dziewczyna, którzy na monitorach się nie znają, ale też to zauważyli... I tak jest oczywiście o niebo lepiej niż jakikolwiek Dell, ale od Eizo mozna chyba wymagać więcej?
A moze to nie podświetlenie tylko takie mocne srebrzenie ujawniające się już przy patrzeniu centralnie na wprost monitora. Ale czemu wtedy większe w jednym rogu niż w pozostałych!
I teraz czy te monitory tak mają czy ja mam problemy z oczami ;-)? Czy tak jest z każdym egzemplarzem tego monitora, czy po prostu trafiła mi się taka seria w jednym z marketów w PL?
Pozdrawiam!
Re: Eizo EV2336 i podświetlenie ekranu
07 maja 2014, 13:29 - śr
Słowa klucze:
- Kąty widzenia narożnika do lewego i prawego oka.
- Które oko jest dominujące u obserwatora?
Wniosek?
Inny wygląd zależnie od kąta wynika wprost z zasady działania polaryzatora, których w monitorze LCD jest conajmniej dwa. Lekarstwem jest zmniejszenie różnic kątowych, czyli znaczne oddalenie się od monitora, co rzadko kiedy jest możliwe, lub po prostu monitory z panelami o lepszej charakterystyce kątowej. Idealne pod tym względem są techniki oparte o CRT, plazmę i prawie OLED. W ich przypadku nie ma żadnego znaczenia skąd patrzymy. Niestety monitorów takich nie ma lub prawie nie ma. Spośród LCD, bliski ideałowi jest np EIZO CX240.
cosmos
07 maja 2014, 21:57 - śr
Hmm nie wiem czy dobrze zrozumiałem, prosiłbym o odpowiedź jak dla laika ;-)
Czy winne jest w takim razie podświetlenie czy tzw srebrzenie, przynajmniej w przypadku, który opisuję?
Bo rozumiem, ze każda matryca może być inna (w tej klasie sprzętu) i na jednej efekt ten będzie większy, a na drugiej mniejszy (przynajmniej wydaje mi się, że w moim przypadku jeden z monitorów "świecił" bardziej, obejmując większą część matrycy)?
Pozdrawiam.
08 maja 2014, 02:09 - czw
"Winna" jest matryca, nie jej podświetlenie. Niestety prawie wszystkie IPS-y tak mają. Z dostępnych obecnie na rynku monitorów, praktycznie pozbawione tego defektu są: EIZO SX2262W (PVA), CX240 (PLS), CG246 (PLS), CX271 (IPS+OR), CG277 (IPS+OR). Koniec wyboru.
08 maja 2014, 09:14 - czw
To czy winne jest podświetlenie, czy charakterystyka kątowa matrycy, dość łatwo sprawdzić. Wystarczy popatrzeć pod kątem prostym na felerny lewy dolny róg (obniżyć głowę w lewo i w dół). Jeśli nadal będzie przebijać podświetlenie, to winne jest nierówne podświetlenie. Jeśli zaś "prześwietlenie" będzie się zmniejszało wraz z wędrowaniem głowy, to "winna" jest matryca IPS.
Ponieważ efekt jest widoczny tylko w jednym narożniku, stawiam na nierówne podświetlenie. Charakterystyka kątowa matrycy IPS, czyli tzw. srebrzenie, powoduje, że świecą wszystkie narożniki. Oczywiście przy założeniu, że patrzymy pod kątem prostym do środka ekranu.
cosmos
08 maja 2014, 09:28 - czw
Rozumiem i dziękuję za pomoc!
Tym razem po kupnie monitora przeprowadzę test, o którym wspomniał max. I będę wiedział czy znowu zwracać czy po prostu ten typ tak ma.
Pozdrawiam!
08 maja 2014, 09:30 - czw
Na dwóch tak samo? Tym bardziej, że FS2333, jak na stabilizowane, ma podświetlenie bardzo równe.
Jest jeszcze inna, 100-procentowa metoda sprawdzenia czy to kąty i oczy czy zaświetlenie. Trzeba monitor odwrócić do góry nogami. Jeśli świecący narożnik się przemieści w przeciwny = nierówne podświetlenie. Jeśli się utrzyma = kąty i oczy.
cosmos
08 maja 2014, 09:32 - czw
Oo, na to bym nie wpadł ;-) Ale też sposób, na pewno sprawdzę tym razem!
PS chodziło mi o EV2336, nie o FS2333.
08 maja 2014, 09:57 - czw
Oj, przepraszam, przeoczyłem. Ale pomyłka niewielka bo EV2336W i FS2333 ma tą samą matrycę.
08 maja 2014, 10:45 - czw
Tom01 pisze:Słowa klucze:
Wniosek?
Inny wygląd zależnie od kąta wynika wprost z zasady działania polaryzatora, których w monitorze LCD jest conajmniej dwa. Lekarstwem jest zmniejszenie różnic kątowych, czyli znaczne oddalenie się od monitora...
cosmos pisze:Hmm nie wiem czy dobrze zrozumiałem, prosiłbym o odpowiedź jak dla laika ;-)
Zdaję się, że chodzi o to iż:
- dominujące jest zwykle oko prawe
- monitor zwykle jest ustawiony za nisko
Jeśli oba powyższe założenia są prawdziwe, odchylenie kąta patrzenia oka prawego od kąta prostego wypada największe w lewym dolnym narożniku... :roll:
cosmos
08 maja 2014, 21:42 - czw
Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze pytanie w związku z podstawką pod monitor. Otóż odebrałem nowy, ale ma zupełnie inną podstawkę! Ta wcześniejsza, znacznie lepsza, była już na starcie przyczepiona do monitora i regulacja kąta pochylenia odbywała się przy monitorze. Natomiast teraz podstawkę trzeba było osobno (to kółko) zamontować do nóżki monitora a regulacja kąta pochylenia odbywa się "na nóżce". Mam nadzieję, że jasno się wyraziłęm ;-)
I teraz zamawiając przez net jak rozróżnić te 2 podstawki. Ta pierwsza była duuuużo wygodniejsza. Jakie one mają nazwy/kody?
Pozdrawiam.
cosmos
10 maja 2014, 20:06 - sob
Ktoś pomoże? Bo Eizo wypuściło na rynek kilka podstawek, teraz bądź mądry wybrać tą najlepszą...
