EIZO CX240 - częściowa komunikacja przez DP z laptopem?!
Davidos
20 maja 2014, 12:21 - wt
Cześć,
Mierzę się właśnie z dziwnym, jak dla mnie, problemem współpracy monitora CX240 z kartą graficzną Quadro K4100m, system to win 8 + najnowsze sterowniki.
Mam w domu stare 22' Eizo z seri flexscan, które pracuje wzorowo podczas podłączenia do laptopa przez Display Port.
Niestety CX240 (nówka) po podłączeniu tym samym kablem (DP 1.0 albo 1.1) nie wyświetla obrazu, nie wybudza się i nie reaguje na zmianę ustawień ilości monitorów. Informacja na monitorze mówi o braku sygnału przez DP. Domyślam się, że DP monitora działa bo Nvidia rozpoznaje monitor i umieszcza go w panelu sterowania jako drugi monitor.
Gdzie jest haczyk?
D.
Re: EIZO CX240 - częściowa komunikacja przez DP z laptopem?
20 maja 2014, 12:37 - wt
Czy ten CX240 to jedyny monitor podłączony do laptopa?
Jeśli nie, to odłącz tymczasowo wszystkie inne (Flexscan) i zostaw tylko CX240.
Davidos
20 maja 2014, 12:43 - wt
max pisze:Czy ten CX240 to jedyny monitor podłączony do laptopa?
Tak to jedyny monitor, drugi jest na stałe podłączony do stacjonarki i był tylko testerem :)
20 maja 2014, 14:32 - wt
Podłączany w trakcie działania komputera może? Niektóre karty graficzne kapryszą przy nawiązywaniu komunikacji i najlepiej włączać już z podpiętym kablem. Jeśli to nie to, proponuję poeksperymentować ze sterownikami. Niekoniecznie najnowszymi.
Davidos
20 maja 2014, 14:59 - wt
Nie ma znaczenia czy odpalam wszystko monitor + laptop już po podłączeniu kabla, czy podłączam w trakcie pracy laptopa, monitor nie reaguje.
Stary FlexScan działa tak i tak.
Na początku myślałem, że to wina karty, która "usypia" port DP, ale tego nie robi skoro drugi monitor działa normalnie. Problem musi leżeć po stronie monitor lub jego kompatybilności z kartą.
Testowałem już oryginalne sterowniki laptopa, najnowsze nvidii i sterowniki troczę starsze od nich, wersji sterów jest sporo :) można tak bez końca...
Jak jest możliwość, że port DP jest uszkodzony? Na DVI monitor działa.
20 maja 2014, 15:02 - wt
To, że karta się dogaduje z jednym monitorem a nie dogaduje z drugim o niczym nie świadczy. Wszak transmitery inne. Może być oczywiście uwalony port, ale to mało prawdopodobne. Jak na razie w 100% przypadków jakie widziałem i o jakich słyszałem, były powodowane przez kartę.
Davidos
20 maja 2014, 15:18 - wt
Czekam na drugi komputer z DP na pokładzie, zobaczymy co się wydarzy.
