Przesiadka z Eizo S2243 na Eizo EV2736?
malin23
26 czerwca 2014, 15:07 - czw
Przymierzam się do zakupu monitora Eizo EV2736 ze względu na jego wielkość oraz rozdzielczość jednak zastanawiam się jak on wypada przy moim obecnym Eizo S2243. Z obecnego jestem bardzo zadowolony (poza dosyć sporawym zafarbem po prawej stronie :)) jednak chętnie zwiększyłbym komfort pracy o te pareset pixli w poziomie i pionie (zastanawiam się czy pozwoliłoby to mi zrezygnować z dodatkowego monitora). Monitor służy mi przede wszystkim do grafiki 2D (Photoshop, illustrator), Flasha, trochę programowania, ale również gier, filmów i seriali. Nie obrabiam zawodowo fotografii, prace do druku zdarzają się, ale niezbyt często a jak już to raczej są to prace gdzie idealne odwozorowanie koloru nie ma aż takiego znaczenia także nie planuję kupować profesjonalnego Eizo za 5 czy 6k :) Niemniej zdaję sobie sprawę, że obecny monitor na PVA posiada zapewne lepsze odwzorowanie kolorów (większą ilość wyświetlanych kolorów?), więc chciałbym uniknąć też rozczarowania, że przesiadłem się o klasę niżej. Proszę o ocenę czy jest sens przesiadać się na taki monitor (lub inny w tej cenie i rozdzielczości), czy jakość wyświetlanego obrazu nie będzie mocno odstawała od tego do czego jestem przyzwyczajony, a może wcale nie jest tak jak myślę i na EV2736 będzie tak samo dobrze albo i lepiej? ;)
Jestem w stanie trochę stracić na reprodukcji kolorów na rzecz większego obszaru roboczego czyli komfortu pracy ponieważ w najbliższym czasie monitor ten będzie mi mniej służył do prac typowo graficznych a więcej do rozrywki/multimediów, ale nie wiem co będzie w przyszłości, możliwe, że znów będę siedział przed nim po 14h dziennie z czego 10 to praca w programach Adobe dlatego jak pisałem wyżej. Nie chcę przesiąść się z dobrego monitora na tylko poprawny, bo nie sądzę by był on w ogóle nie nadający się dla mojego oka:) Zakup planuję na firmę, więc jak już kupię nie będzie odwrotu czyli zwrotu, a nie bardzo mam czas żeby pojechać i obejrzeć go na żywo przed zakupem bo chyba w okolicy nigdzie go nie znajdę.
Aha jeszcze jedno pytanie: patrząc na te parę lat wstecz kiedy zamawiałem obecny Eizo i nie byłem świadom, że może wystąpić coś takiego jak zafarb, więc zamówiłem monitor w ciemno po prostu tam gdzie było taniej. A mogłem jechać obejrzeć i wybrać po prostu inny egzemplarz z mniejszym zafarbem bo z tego co się dowiedziałem "ta technologia tak ma" i Eizo nie bardzo byliby chętni przyjmować to w ramach gwarancji. Czy w obecnej technologii też mam się spodziewać takich niespodzianek? Zdaje sobie sprawę z poswietlenia LED ale czy w jednym egzemplarzu będzie ono gorsze niż w innym? Czy faktycznie mogę wiele zyskać oglądając konkretny egzemplarz przed zakupem?
Dzięki z góry za odpowiedzi i sorry za tak długie wypociny :)
Re: Przesiadka z Eizo S2243 na Eizo EV2736?
27 czerwca 2014, 23:13 - pt
EV będzie miał trochę mniejsze ryzyko nierówności, co wynika z mniejszego gamutu. Jeśli jednak chciałby Pan uniknąć niespodzianek, należy zamawiać selekcjonowany.
macem
12 września 2014, 17:25 - pt
1. Witam mam ten sam dylemat, obecnie pracuje od 10lat na HP LP2465 CCF MVA panel, bardzo fajnie mi sie pracowało, ale brakuje miejsca. Jestem webdeveloperem, wiec głownie siedze przy kodzie 60%, 40% Photoshop. Pracuje tez na Dell M6500 z matryca RGB LED na sRGB. Moge wydac do ok 3tys czytałem szukałem i wybór to:
- Eizo EV2736
- NEC EA274WMi
- Dell UltraSharp U2713H + Kalibrator X-Rite i1 ColorMunki Display
Obawiam sie W-LED czy to nei bedzie meczyc oczu przy siedzeniu po 10-12h dziennie ?
Znowu RGB LED podswietlenie podobno sa lepsze sa oczu ale w NTSC kolory sa przesycone (dlatego pracuje na sRGB).
2. Jakbym zakupil sobie kalibrator to skalibrowalbym tez Della, obecnie mam nastawy z innego panelu takiego samego ale pewnie juz danwo sie rozjechalo :),
stad pytanie czy podobno dobre rezultaty kalibracji mozna uzyskac na gamma 1.8 http://www.anandtech.com/show/2957/dell ... on-bling/9 ?.
3. Mozna dokladnie sie tez dowiedziec dokladnie dlaczego U2713H jest taki kiepski ? majac do tego X-Rite i1 ColorMunki Display.
macem
12 września 2014, 19:47 - pt
Obawiam sie tez matryc e-IPS 6 bitow i ditheringu, mialem DELL M6500 z 6bit TN i nie moglem patrzec na dithering.
macem
12 września 2014, 22:33 - pt
A EV2736W nie ma matrycy PLS 8bit ?
12 września 2014, 22:54 - pt
Tej klasy monitory mają 6-bitowe matryce + 2 bity HiFRC. Zarówno EV2436W jak i EA274WMi. DELLa w ogóle proponuję odpuścić, o ile nie chce Pan kolorofonu zamiast ekranu.
macem
13 września 2014, 00:15 - sob
Znalazlem 'The NEC EA274WMi uses an 8 bit +FRC '
13 września 2014, 00:18 - sob
Zgadza się. Ktoś, i to wysoko na górze, kiedyś zrobił niedobrze CRTL+C, CTRL+V i powiela się błędna informacja w Internecie.
macem
13 września 2014, 00:21 - sob
Skoro maja 6bit to bedzie widac migotanie i dithering ?. Jak za 2.5 - 3tys zl to kiepsko.
W takim razie jaka ja zobacze roznice miedzy tymi monitorami a np http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2713hm.htm ?.
13 września 2014, 00:26 - sob
Jak jest dobrze zrobione 6+2 to nie widać. Niestety w tanich NECach nie jest dobrze zrobione. Zdarzają się głosy użytkowników widzących migotanie. W porównaniu, w EV2736W, choć to też "biurwa" z podobnej kategorii cenowo-klasowej, nie widać. Co do DELLi to zupełnie inna bajka. To są monitory o prostszej konstrukcji elektronicznej, z dużymi defektami obrazu których nie ma jak kompensować. Typowe wady to duża tzw "mura" chromatyczna, czyli kolorowe plamy widoczne na jednolitych powierzchniach. Do tego kiepska regulacja podstawowych parametrów obrazu, cięcie matrycą pomimo diodowego podświetlenia, zła gamma. Ogólnie lepiej niż masówka, ale dużo gorzej nawet od tanich NECów i EIZO.
macem
13 września 2014, 00:55 - sob
OK rozumiem, czyli najlepiej maskuja te defekty technologiczne te monitorki co wplywa na lepsza reprodukcje kolorow i lepiej to bedzie wygladac.
A co sadzicie o HP ZR2740w ?.
Sklaniam sie ku NEC EA274WMi + X-Rite i1 ColorMunki, choc boje sie tego migotania i ditheringu, nikt nie pisze o tym problemie, albo nie moge znalezc.
14 września 2014, 20:18 - ndz
EA274WMi nie migocze, bo ma większą częstotliwość PWM, niż mniejszy brat EA244WMi. Poza tym jak chcesz kupować kalibrator dla siebie to lepiej dołożyć do I1Display Pro - szybszy i skuteczniejszy. CM Display jest bardziej dla amatorów do typowych domowych monitorów..
Polecam też świeży tekst (w końcu coś po polsku) o EA274WMi >> http://www.purepc.pl/monitory/nec_ea274 ... j?page=0,0
macem
15 września 2014, 00:12 - pn
dzieki, tak Czornyj mi pomogl i polecil wlasnie ten kalibrator do tego Neca.
michal2512
03 listopada 2014, 11:16 - pn
Od jakiegoś czasu też zastanawiam się nad zmianą monitora, i co wybiorę sobie model to natrafiam na jakieś "ale". Zastanowiło mnie jednak co innego. Padło tutaj w dyskusji zdanie, że można kupić monitor selekcjonowany (to wypowiedź Pana Tomasza (Tom)). Proszę powiedzieć jak to można zrealizować w praktyce.
Z góry dziekuję
03 listopada 2014, 11:45 - pn
Jest to usługa świadczona przez moją firmę: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... itora.html
