NEC P232 vs SV232
Orcio
NEC P232 vs SV232
29 czerwca 2014, 16:40 - ndz
czy te monitory różnią się od siebie jakościowo (pomijając soft do kalibracji), by warto było kupić wersję SV? Jeżeli się różnią, to czym?
Re: NEC P232 vs SV232
30 czerwca 2014, 20:06 - pn
SV ma odblokowaną oficnalnie kalibrację i można bez cyrków, normalnie go skalibrować.
Orcio
01 lipca 2014, 09:37 - wt
Temat kalibracji NEC-ów P i PA był gruntownie omawiany na forum (Spectraview II mogę otrzymać w prezencie z USA). Mnie natomiast interesuje, czy np. SV są w jakimś zakresie selekcjonowane w stosunku do P, gruntowniej linearyzowane i kalibrowane w fabryce (raport w pudełku). W przypadku SV NEC już nie chwali się panelem e-IPS jak w przypadku P i pozycjonuje go wyżej jako "high-endowy profesjonalny monitor LCD z podświetleniem LED przeznaczony do zastosowań, w których jakość koloru ma kluczowe znaczenie", oczywiście sRGB. Czy to jest tylko marketing? Czy rzeczywiście coś w tym jest? Pytam również dlatego, że np. testerom Color Confidence wyszło, że SV jest o klasę lepszy niż P i CS230.
01 lipca 2014, 09:59 - wt
SV232 to jest dokładnie to samo co P232W tylko przeglądane i pakowane w inne pudła i z odblokowaną kalibracją.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70065
