EIZO CS230 czy CX240
marcinrednose
11 lipca 2014, 11:48 - pt
Jestem nowy na forum więc wybaczcie mi pytanie jakkolwiek bezsensowne by nie było.
Od Kilku miesięcy posiadam Nikona d5300 i jestem z niego bardzo zadowolony. Problem w tym, że na moim komputerze (laptop biurowy) zdjęcia w ogóle nie posiadają kolorów. Swojego czasu bawiłem się trochę w Photoshopie i z racji posiadanego aparatu postanowiłem kontynuować moją amatorską zabawę.
Jeśli chodzi o zdjęcia to głownie rodzina, krajobrazy i ostatnio fotografia nocna.
Prześledziłem sporo tematów o monitorach i zastanawiam się który wybrać.
Zastanawiam się nad kupnem monitora EIZO CS230 lub CX240. Nie chodzi mi o to który monitor jest lepszy do obróbki zdjęć, które chcę potem drukować (przynajmniej część) lecz o to czy dla 100% amatora kupowanie CX240 który jest 2 razy droższy i pewnie cięższy w obyciu ma jakikolwiek sens?
Dzięki
Marcin
Nozyk
Re: EIZO CS230 czy CX240
11 lipca 2014, 12:20 - pt
Dzień Dobry,
Moim zdaniem zawsze ma sens kupowanie czegoś lepszego gdyż daje więcej możliwości i pozwala na rozwój.
cx240 jest b dobrym monitorem który ma b duzo zalet względem cs230
Po pierwsze jest duzo większy 23 jamikowate cale a 24 w proporcjach 16:10 stanowi duzą róznicę, cx240 wyswietla adobeRGB i ogolnie jest jednym z lepszych monitorów dostępnych na rynku
W obyciu cięzszy nie jest gdyz o wsyztsko dba program color navigator w obu monitorach. Jedynie pracując w przestrzeni >sRGB trzeba miec swiadomosc o większej przestrzeni barwnej.
Wydruk odbywa się w przestrzeni większej niż sRGB takze przestrzen monitora na pewno zostałaby wykorzystana w kazdym aspekcie.
Kupowałbym cx240 jego cena jest atrakcyjna i słyszałem rownież ze niedlugo może go nie być.
Trzeba mieć swiadomosc ze taki monitor kupuje się na 10-15 lat i dołożenie teraz pewnej sumy na pewno zrekompensuje się przez taki czas a sam monitor da duzy komfort i zadowolenie z pracy.
marcinrednose
11 lipca 2014, 13:24 - pt
Dziękuję za odpowiedź. Może są tu też użytkownicy CS którzy żałują bądź nie - że nie dołożyli do CXa?
Jeszcze jedno pytanko do CX240 - w ofertach internetowych monitor ten dostępny jest pod nazwą CX240 lub CX240-BK. Czy to ten sam sprzęt?
Skąd to BK?
12 lipca 2014, 00:27 - sob
Myślę, że lepiej dla zdrowia psychicznego, właścicielom CS230 nie pokazywać CX-a. :)
13 lipca 2014, 11:47 - ndz
marcinrednose pisze:Dziękuję za odpowiedź. Może są tu też użytkownicy CS którzy żałują bądź nie - że nie dołożyli do CXa?
Skąd to BK?
To samo. BK oznacza kolor czarny i dodaje się zazwyczaj dla formalności, gdyż większość monitorów jest "czarna". Niektóre modele mają swoje odpowiedniki jako "białe" lub "beżowe" - GY w Eizo i WH w NEC.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], KubaT, Semrush [Bot]
Liczba postów: 69967
