Mam laptopa HP8760W wyposażonego w ekran DreamColor2 IPS podświetlany ledami RGB i możliwością sprzętowej kalibracji ekranu. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ewidentnie gołym okiem widać, że czerwony w podświetleniu ekranu dominuje.
Co prawda jest oprogramowanie HP Mobile Display Assistant, które pozwala wczytać fabrycznie kalibrowane ustawienia, lecz nie wnikając w to jak fabryka HP to robiła, raczej mają się nijak do tego co być powinno. Jako porównanie mam monitory CG241W oraz NEC SV272 i gdy tylko przejdę wzrokiem na ekran laptopa, to wytrzymać nerwowo nie potrafię - aż tak widać w balansie bieli różnicę np. 5500K na EIZO czy NEC to na 100% nie jest 5500K czy nawet 7000K na lapku.
Dodatkowo mam oprogramowanie HP DreamColor Advanced Profiling Solution, lecz są 2 przeszkody aby móc skalibrować ekran. Pierwsza to taka, że nie posiadam kolorymetru brandowanego HP i tym samym najnowsze oprogramowanie nie działa z i1Photo Pro 2 (którym kalibruję monitory w firmie). Drugi problem to taki, że wgrywając starsze oprogramowanie (z 2012 r.) dużego wyboru czujnika nie mam, bo obsługuje mi tylko eye-one display 2, który mam w szufladzie jako do pokazania potomnym. Co prawda dokonał kalibracji, czerwona dominacja została ładnie skorygowana ale efekt jaki otrzymałem jest marny (ze względu na czujnik) w innym względzie, tzn. poprzycinał matrycą i np. gradient od białego do czarnego jest taki, że 8 ostatnich kolorów przy czarnym to już czarny, a kilkanaście przy białym to biały.
Matryca na pewno pokazuje wszystkie odcienie, bo na fabrycznych ustawieniach (Adobe RGB, sRGB, filmowe itp.) można rozróżnić poszczególne kolory w cieniach i światłach, lecz jak pisałem - wysoka dominacja czerwonego koloru.
Do meritum:
Czy ktoś miał do czynienia z DreamColorem lub czy ktoś może poradzić jak (za pomocą jakiego oprogramowania) można sobie poradzić ze sprzętową kalibracją tego cholerstwa mając do dyspozycji niezły i1Photo Pro 2?
DreamColor2 i dominacja czerwonej barwy na ekranie
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Poszukiwania nowego monitora 27" 4k NocnyJastrzab 04 listopada 2025, 16:37 - wt
- Poszukiwanie monitora 720p Kyle 01 listopada 2025, 13:54 - sob
- Problem z monitorem VA w grze po wejściu do ciemnego pomieszczenia KubaT 10 października 2025, 11:22 - pt
- Podłączenie Displayport do laptopa NocnyJastrzab 09 października 2025, 16:11 - czw
- Drukarka Epson Stylus Pro 3880 A2, monitor Nec PA242W i Kalibrator NEC Spectra Sensor Pro meehow 07 października 2025, 21:24 - wt
- Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3 Czornyj 04 października 2025, 15:15 - sob
- Co zamiast Apple Studio Display 5K jako upgrade EA271? :) Czornyj 29 września 2025, 13:18 - pn
- SHARP MultiSync EA272UB vs EIZO FlexSCan EV2740X Czornyj 29 września 2025, 13:16 - pn
- Problem z monitorem EA271U i Mac M4 Max PiotrH 22 września 2025, 19:58 - pn
- Jaki Kalibrator do NEC PA 271Q | NEC EA 271U ? hest 01 września 2025, 11:55 - pn
- (względnie) tanie drukowanie tryhp3 28 sierpnia 2025, 11:03 - czw
- Kalibracja wzroku... Czornyj 20 sierpnia 2025, 09:50 - śr
- Zakup drukarki. SC P600? Pro10S? jacland 06 sierpnia 2025, 08:10 - śr
- Wpływ dyfuzora i farby wewnątrz klosza na CRI unesco 15 lipca 2025, 09:47 - wt
- eizo cg248 4k KubaT 29 czerwca 2025, 23:26 - ndz
Liczba postów: 70137
