Jak rozebrać Eizo S1932?
GLaF
15 lipca 2014, 23:43 - wt
Witam.
Jak rozebrać Eizo S1932? Po zdjęciu z podstawki znalazłem 3 śrubki na dolnej krawędzi. Odkręciłem je, ale tylna ścianka trzyma się po bokach. Próbowałem podważać boki plastikową szpatułką, ale bez rezultatu. Są tam jakieś zatrzaski? Gdzie i jak je podważać, żeby niczego nie połamać? Ma ktoś może dostęp do service manuala?
Pozdrawiam.
Re: Jak rozebrać Eizo S1932?
16 lipca 2014, 10:49 - śr
Dookoła są zatrzaski, z tego co pamiętam. Trzeba podważać krawędzie styku tylnej i przedniej obudowy lekko na boki. Proszę sprawdzić czy śruby do przykręcenia wtyczek do gniazda DVI/DSUB nie pełnią jednocześnie roli trzymania obudowy. Często tak jest robione.
