proof cyfrowy bez ripa
artifot
22 lipca 2014, 10:23 - wt
Mam oprofilowaną drukarkę, monitor i profil materiału ( flexo jakieś arcypaściate)
Na monitorze symulacja to prosta sprawa, ctrl +y ale czy da się wydrukować proofa bez ripa?
Dysponuje id, ai, corel, ps cs5
Czy jest szansa na wyduszenie proofa bez kupowania ripa? chodzi o amatorskie jednostkowe zastosowania.
Re: proof cyfrowy bez ripa
22 lipca 2014, 10:39 - wt
Bez RIP-a nie ma proofingu. Co najwyżej przybliżony podgląd. RIP to program/system, przejmujący bezpośrednią kontrolę nad drukarką, z pominięciem sterownika i obsługujący ją tak, że jest symulacja maszyny poligraficznej. W ten sposób oddaje się kluczowe parametry druku, jak raster, jego kąt, algorytm, przyrost punktu, krzywe farbowe, siatki/aple z kolorami specjalnymi itd. "Zwykły" sterownik drukarki tego nie potrafi, więc i wydruk wygląda inaczej.
22 lipca 2014, 10:53 - wt
No pewnie, że potrafi. Jaka drukara?
artifot
22 lipca 2014, 11:35 - wt
tom01 - mam jakiś ogląd co to RIP pracuje w firmie na gmg wcześniej proof master. Nie potrzebuje 1-bitowca z fmami tylko "Co najwyżej przybliżony podgląd." jak to określiłeś.
Co do drukarki to chodzi mi o samą metodę, workflow nie koniecznie model drukarki.
Chciałbym coś wydrukować na epsonie 4800 , jak i na zwykłej a4 p50.
btw. Ile kosztuje podstawowy RIP, dajmy na to efi czy gmg?
22 lipca 2014, 12:44 - wt
Epsony serii PRO spokojnie nadają się jako "podglądówki". RIP, przykładowo EFI, to koszt 3-4 tys zł do małych drukarek.
22 lipca 2014, 13:28 - wt
Rasteryzujesz PDFa w PS i w oknie dialogowym Print Settings wybierasz Color Handlig: Photoshop Manages Colors, Hard Proofing, Proof Setup: Profil symulowanego CMYKa, jak na papierze proofingowym to zaznaczyć tylko [v] Simulate Black Ink, jak na papierze nie-proofingowym to jeszcze [v] Simulate Paper Color (choć w przypadku flexo chyba tak czy siak trzeba dać symulację papieru, bo wątpię by podłoże przypominało papiery offsetowe typu 1+2).
Trochę gorsza sprawa jest z kolorami spotowymi, ale jeśli chodzi tylko o symulację fleksowego CMYKa to powyższe powinno wystarczyć. Ogólnie w przypadku flekso sprawa jest mocno skomplikowana, bo w przeciwieństwie do offsetu, coldsetu, heatsetu i roto nie ma standaryzacji, przygotwalnia jest b. skomplikowana i hardkorowa, druk leci najczęściej CMYK + kilka kolorów spotowych, a proofing przy użyciu standardowych rozwiązań RIP EFI/GMG jest niezbyt realny. Jeśli jednak mamy jakiś profil flexowego CMYKa i naprawdę chodzi o tylko CMYKa, to powyższa metoda powinna dać radę.
artifot
22 lipca 2014, 13:40 - wt
Dzięki czornyj to wyczerpuje moje pytanie.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
