EIZO FlexScan EV3237 - monitor 4K od EIZO
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
31 lipca 2014, 21:41 - czw
Pod koniec września ma się pojawić w sprzedaży EIZO FlexScan EV3237. Jest to monitor o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, zdolny do wyświetlania sygnału 4K.
FlexScan EV3237 posiada podświetlany diodami LED panel IPS (in-plane switching) z 178° kątami widzenia, minimalizującymi zmiany kolorów i kontrastu przy patrzeniu na ekran pod kątem. Maksymalna jasność to 300 cd/m2, a kontrast 1000:1.
Model EV3237 posiada dwa złącza DisplayPort (ver. 1.2), jedno HDMI oraz jedno DVI dual link. Dzięki bogactwu wejść, możliwe jest zestawienie różnych konfiguracji picture-by-picture, na przykład podzielenie ekranu na dwie, trzy, a nawet cztery części. Wyświetlanie obrazów w naturalnej rozdzielczości 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz możliwe jest przy wykorzystaniu złączy DisplayPort.
Po włączeniu funkcji picture-in-picture, możliwe jest jednoczesne oglądanie obrazu pochodzącego z dwóch różnych źródeł, przy czym główny obraz widoczny jest na pełnym ekranie, a obraz z drugiego źródła
w mniejszym oknie, które może być wyświetlane w dwóch rozmiarach, w wybranym narożniku ekranu.
Poza tym FlexScan EV3237 posiada wiele funkcji redukujących zużycie prądu.
Na razie cena pozostaje nieznana.
Źródło: eizo.pl
Forumowy Stig.
raptor88
Re: EIZO FlexScan EV3237 - monitor 4K od EIZO
01 sierpnia 2014, 12:11 - pt
No robi się ciekawie. Mamy po jednej sztuce 32" z obu obozów. Let the fight begin. :D
A tak na serio, czy będzie OCF jak w Nec'u i czy te 60 Hz po DP to jest uzyskane przez pracę w trybie SST czy MST. Do tej pory wszystkie monitory pracowały w MST, czyli tak jakby dwa pół-obrazy 1920x2160.
Edit:
DP 1.2 czyli MST. Ponoć HDMI 2.0 ma mieć możliwość przepchnięcia 3840x2160@60Hz ( w tej chwili 1.4a tylko 30Hz ).
01 sierpnia 2014, 12:27 - pt
Ten monitor, podobnie jak kiedyś 30-tki, SX3031W, CG301, CG303, będzie miał prawdopodobnie możliwość wyświetlenia dwóch obrazów obok siebie z dwóch wejść. Dzięki temu "zwykła" karta obsługuje pełną rozdzielczość monitora z częstotliwością 60Hz. 2160x1920 nie przekracza możliwości DVI ani DP. Jedynym skutkiem ubocznym są "logiczne" dwa ekrany, choć wyświetlane bez nawet piksela odstępu wyglądają jak jeden. Windows jednakowoż będzie miało zwyczajowy problem z profilami do obu. Na Macu nie będzie problemu.
Nie wiadomo jaka będzie matryca ani czy będzie OCF. Może nie mieć, wszak to najniższa linia EV. Graficzny 4K jest spodziewany na jesień produkcja a dostawy na początek przyszłego roku.
01 sierpnia 2014, 12:32 - pt
raptor88 pisze:...czy będzie OCF jak w Nec'u...
Nie ta klasa. To monitor biurowy, więc podświetlenie i matryca będą zapewne typowe, po za rozdzielczością. Ale mimo wszystko zapowiada się ciekawie. Zobaczymy jak będzie z ceną...
Takie frykasy jak OCF i szeroki gamut to dopiero tu: https://www.youtube.com/watch?v=HwJJai87Jxg
sarade
04 sierpnia 2014, 11:54 - pn
A takie pytanie trochę z innej beczki czy eizo zmieniło już na stałe te dobre podstawki jak np. w cx240 na te szroty montowane w nowych wersjach ev2736w i np. tym wyżej monitorze?
05 sierpnia 2014, 02:49 - wt
Nie, FS3, są tylko w serii EV. W pozostałych jest FS.
03 grudnia 2014, 18:13 - śr
Jutro będę miał ten monitor na warsztacie. Trochę lipa, ale chyba pierwszy raz w historii, monitor jest w ofercie i nawet fizycznie w magazynie, a ja go jeszcze nie widziałem. Opis, postaram się o wnikliwy, pojawi się w stosownym dziale.
03 grudnia 2014, 20:44 - śr
Poproszę o wykres widma podświetlenia tego W-LEDa, dla białego tła, przy 6500K. Ciekawi mnie czy luminofor jest żółty (jednogarbny), czy czerwony i zielony (dwugarbny).
Miłym dodatkim byłby pomiar równomierności jasności i temperatury bieli np. w 5 lub 9 punktach, powiedzmy dla 80cd/m2, przy domyślnych ustawieniach sRGB. Toż to kawał ekranu.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
