monitor 1600x1200
juri36
monitor 1600x1200
13 sierpnia 2014, 00:14 - śr
witam
poszukuje dobrego monitora 20' lub 21' 1600x1200, do układu 3monitorowego 20'|24'|20' zajmie miejsce fujitsu p20-1 który po chyba 8 latach umarł
monitor do postprodukcji grafiki 3d (wizualizacji) więc trochę mi na kolorze zależy niestety budżet raczej ograniczony.
do wydania mam 1500zł (max 2000zł jeśli naprawdę warto.)
proszę doradźcie coś. ostatnio ktoś sprzątnął mi z przed nosa 2190uxi u masstifa :/
Re: monitor 1600x1200
13 sierpnia 2014, 10:26 - śr
Ciężka sprawa z tym formatem. Niemal wszystko się teraz robi to panoramiczne. Jedyny obecnie produkowany 21" 4x3: https://monitory.mastiff.pl/catalogsearc ... t/?q=s2133 Nie ma oczywiście nic złego w panoramach, ale aby komfort nie ucierpiał, ekran musi mieć minimum tą samą wysokość. W przypadku 21" 4x3 odpowiednikiem "wielkościowym" jest 24" 16x10. W zasadzie jedynym wyborem poniżej 2 tys zł są NEC EA244WMi lub lepiej EIZO EV2436W. Przy czym to nie są monitory graficzne, raczej ogólnego stosowania, przez co ich przydatność w grafice jest co najwyżej na poziomie amatorskim. Normalny graficzny monitor 24" to koszt powyżej 4 tys zł i nie ma zmiłuj.
13 sierpnia 2014, 11:47 - śr
Tom01 pisze:Normalny graficzny monitor 24" to koszt powyżej 4 tys zł i nie ma zmiłuj.
* Podstawowej klasy graficzny, taki "półprofesjonalny", kosztuje ok. 3000zł. NEC P242W, aczkolwiek ma ewidentnie niższej klasy matrycę od tzw. "normalnego".
* Za 4000zł są "normalne" graficzne 24" 1920x1200.
* Z kolei za 4600-4800 są "normalne" graficzne 27" 2560x1440.
21" 1600x1200 w takiej cenie to tylko używane.
13 sierpnia 2014, 11:56 - śr
Jako dodatkowy wyświetlacz EA244WMi powinien (po skalibrowaniu sprzętowym) z powodzeniem wystarczyć w tego typu zastosowaniach. Opcja 21(20) - 24 - 21(20) jest bardzo sprytna bo nie ukręca szyi, ale w kontekście katastrofalnie ubogiej oferty monitorów 4:3 i archaiczności pozostałych niedobitków oraz ich wygórowanych cen dałbym sobie spokój i (jak tylko szerokość biurka pozwoli) przechodził powoli na układ 3x24" - będzie i taniej, i lepiej.
juri36
13 sierpnia 2014, 15:08 - śr
dzięki za odpowiedzi :)
aktualny układ jest już spory i wymaga głębokiego biurka i z tym jest problem w razie dalszego poszerzania zestawu.
docelowo w planach miałem zakup 30' na środek i obrócenie 20' o 90 stopni, rozdzielczość też się zgodzi a szerokość aż tak nie rośnie.
ale widzę, że trendy się zmieniają i mogę nie zdążyć również na 30" 2560x1600 podobnie jak z tymi 20 i 21'.
mimo wszystko póki co chyba jednak pozostanę przy 1600x1200 po bokach. te boczne monitory to głównie paleciaki, w sensie wyświetlają przeróżne menu więc może jakiś używany egzemplarz wystarczy.
jeśli była by taka możliwość proszę podpowiedzcie jak organoleptycznie przebadać monitor u sprzedającego żeby nie nadziać się na jakaś padakę.
dzięki raz jeszcze
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], NocnyJastrzab
Liczba postów: 69967
