NEC Display Solutions rozszerza profesjonalną linię monitorów MultiSync® PA (Professional Advanced) o 23-calowy model PA231W. Panel monitora wyprodukowany w technologii IPS wyświetla obraz w formacie 16:9. Nowy model dysponuje cyfrowym złączem Display Port. Dzięki zaawansowanym funkcjom, trójwymiarowej tablicy LUT, wysokiej ergonomii i korzystnemu współczynnikowi jakości do ceny, monitor jest doskonałym rozwiązaniem dla sektora CAD/CAM oraz współpracy z aplikacjami graficznymi lub medycznymi.
NEC MultiSync® PA231W wyświetla obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, w panoramicznym formacie 16:9, a dzięki technologii ColorComp barwy na całej powierzchni są jednorodne, a podświetlanie ekranu równomierne. Podobnie jak inne monitory z tej samej serii, także PA231W posiada 14-bitową programowalną tablicę 3D-LUT, pozwalającą na symulację gamutu barwowego innego monitora lub standardu. Obsługa trybów PiP (Picture in Picture) i PbP (Picture by Picture) oraz zintegrowany, programowalny hub USB (DisplaySync Pro) sprawiają, że praca z kilkoma platformami PC jest znacznie łatwiejsza.
Nowy NEC MultiSync® PA231W zapewnia zarówno profesjonalną jakość obrazu, jak i doskonałą ergonomię. Wąska ramka ekranu oraz elegancka minimalistyczna obudowa to kolejne atuty tego modelu. Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia automatycznie dopasowuje jasność wyświetlanego obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Zoptymalizowana stopa monitora zapewnia większą stabilność, intuicyjny system zarządzania okablowaniem oraz szerokie możliwości ustawienia ekranu. Nowy monitor umożliwia regulację wysokości ekranu w zakresie 150 mm oraz kąta nachylenia, a także pracę w trybie portretowym (Pivot). Monitor wyposażony został również w szeroki wachlarz złączy. Dostępne są między innymi dwa gniazda DVI-D, D-SUB oraz nowoczesny Display Port. Przyznany monitorowi NEC MultiSync® PA231W certyfikat TCO 5.0 potwierdza sukcesy NEC Display Solutions w tworzeniu ekologicznych i ergonomicznych produktów IT.
NEC MultiSync® PA231W został zaprojektowany w taki sposób, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz wykorzystać rozwiązania o mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Materiały wykorzystane do produkcji obudowy pochodzą z recyklingu i są wolne od szkodliwego tlenku arsenu.
Użytkownicy konwencjonalnych monitorów 19”, 20” i 21” w formacie 4:3 docenią przejście na ergonomiczny format panoramiczny i wszystkie nowe funkcje monitorów NEC - tłumaczy Christopher Parker, Product Line Manager w NEC Display Solutions Europe GmbH. NEC MultiSync® PA231W oferuje połączenie ergonomicznego formatu oraz nowoczesnej technologii i szerokiej funkcjonalności, doskonale wpasowując się tym samym w oczekiwania wymagającego odbiorcy.
Dostępność i gwarancja
NEC MultiSync® PA231W jest już dostępny na rynku. Model oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej ze srebrną ramką ekranu. Sugerowana cena detaliczna netto nowego modelu wynosi 2699 zł. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy) realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Specyfikacja techniczna
Panel - IPS-TFT
Liczba wyświetlanych kolorów - 16,77 mln
Jasność - 270 cd/m2
Kontrast - 1000:1
Kąty widzenia - 178/178 stopni przy CR 10:1
Garmut barwowy - 75% AdobeRGB
Korekcja krzywej gamma - 14-bit 3D LUT
Czas reakcji piksela - 14ms (on-off), 8ms (g-g)
Złącza - DVI-D, DVI-D, D-SUB, Display Port, HUB USB (2x4)
Inne - Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia, PiP, PbP, symulacja gamutu barwowego, układ DUC
Źródło: 4press.pl
NEC MultiSync PA231W
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Re: NEC MultiSync PA231W
Widziałem go i jak na swoją cenę jest naprawdę fajną propozycją tylko ten format 16:9... ech ale warto.
Tomasz Gut
Pytanie do p. Wojtka Koska, ew. do innych którzy wiedzą
Czy w polskiej dystrybucji jest dostępna oryginalna osłona NEC do modelu PA231W o symbolu HDPA23? http://www.necdisplay.com/p/hoods/hdpa23
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Na zamówienie, ale tak.
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź!
O to chodziłoTom01 pisze:Na zamówienie, ale tak.
