Dlaczego kalibracje trzeba powtarzać
05 września 2014, 14:33 - pt
Jak w temacie dlaczego kalibracje trzeba co jakiś czas powtarzać chodzi mi oto że jakość obrazu z czasem traci swoje parmetry
Re: Dlaczego kakibracje trzeba powtarzać
05 września 2014, 15:10 - pt
O ile mi wiadomo, świetlówki CCFL to rurki, wewnątrz których napylone są trzy rodzaje luminoforu. Rozpylone wewnątrz rurki opary rtęci pod wpływem dostarczonego napięcia wytwarzają promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie to padając od wewnątrz na napylony luminofor wywołuje jego świecenie, a ściślej świecenie luminoforu odpowiedzialnego za kolor czerwony, zielony i niebieski.
Z czasem luminofor się zużywa, tzn. świeci coraz słabiej pod wpływem dostarczonego takiego samego napięcia. Po drugie wszystkie trzy typy luminoforu zużywają się odrobinę w innym stopniu, w wyniku czego z czasem światło świetlówki zaczyna mieć jakąś dominantę.
Trochę inaczej, ale też podobnie, jest w diodach LED.
W W-LEDach jest dioda niebieska, która świeci sobie oraz czerwono zielony (lub żółty) luminofor. Zużycie diody niebieskiej i luminoforu z czasem nie jest jednakowe.
Jeszcze bardziej komplikuje się sprawa w GB-r LED. Mamy dwie diody: zieloną i niebieską, a luminofor ma kolor czerwony.
Dlatego w profesjonalnych monitorach umieszcza się czujniki mierzące widmo podświetlenia. Czujniki te w czasie rzeczywistym korygują odchyłki widma od tego założonego przez producenta w momencie wyprodukowania.
Są dwie możliwości korekcji:
* pierwsza, lepsza, zmienia wzajemne jasności diody zielonej i niebieskiej. Występuje w GB-r LED.
* druga, prostsza, koryguje obraz przy pomocy matrycy.
Czujnik znacznie wydłuża okresy między kolejnymi kalibracjami.
05 września 2014, 15:21 - pt
Dlaczego ustawienia fabryczne trzymają swoje parametry
05 września 2014, 15:44 - pt
czuk pisze:Dlaczego ustawienia fabryczne trzymają swoje parametry
Nie trzymają. Wszystko się starzeje, zmienia. Nawet kamień ulega erozji, tylko wolniej niż monitory. Niektóre tak szybko płyną, że pomiar po dwóch tygodniach daje inne wyniki. ;)
05 września 2014, 17:37 - pt
Do specjalistycznych zastosowań to się zgodzę ale do ogólnych czy warta jest surka za wyprawkę
05 września 2014, 19:02 - pt
Co oznaczają w tym przypadku "zastosowania ogólne"? Najlepiej trzymać się standardu sRGB, gamma 2.2, punkt bieli D65, jasność ok. 80 cd/m2 (do fotografii); w ogólnych zastosowaniach zależnie od warunków w pomieszczeniu..
Im gorsze monitory, tym szybsze i większe odchyłki (widoczne). Wypasione monitory z 3D LUT, kompensacją podświetlenia i układami stabilizacji wymagają kalibracji nie częściej niż 1 na 6-12 miesięcy. Ewentualne odchyłki mierzalne w ułamkach delta E są nie do wyłapania okiem.
05 września 2014, 20:12 - pt
Chodzi mi oto ,że przyzwoitej klasy TV np plazma panasonic 50st60e musi byc kalibrowany co 16 miesięcy dlaczego nie trzyma parametrów
05 września 2014, 20:46 - pt
wydaje mi się, że kalibracja monitora a TV, to dwie różne sprawy, o odmiennym sposobie realizacji.. ale to nie na moją głowę dziś :?
05 września 2014, 22:07 - pt
Wcale nie różne. Dokładnie takie same. P. Czuk zadaje dziwne pytania. "Nie trzyma parametrów" bo się starzeje, zużywa, biodegraduje. Wszystko się zmienia w czasie. Pan sam też "nie trzyma parametrów" w czasie. ;)
06 września 2014, 00:13 - sob
....tak przypomniał mi Pan o przemijalnosci wszystkiego to bardzo dobrze ;) tylko ta kalibracja i koszty co tak krótki czas ;) pozdrawiam
mkoper
07 września 2014, 21:08 - ndz
czuk pisze:....tak przypomniał mi Pan o przemijalnosci wszystkiego to bardzo dobrze ;) tylko ta kalibracja i koszty co tak krótki czas ;) pozdrawiam
Nie ma przecież obowiązku rekalibracji co 16 miesięcy. Osobiście zalecam i piszę w raportach o 18 miesiącach (1.5 roku), ale to użytkownik sam decyduje kiedy chce znowu "poprawić" sobie obraz :) Niektóre parametry jak np. gamma są praktycznie stałe w czasie, więc nie jest to też tak, że po czasie telewizor traci wszystkie walory. Najszybciej degradacji ulega odcień bieli.
