IPF8400 - marnowany pasek papieru przed wydrukiem
borowik23
07 września 2014, 22:37 - ndz
zakupiłem ploter iPF8400 - wszystko śmiga cudnie, jakość wydruków kosmiczna :)
Jedna rzecz mnie irytuje - za każdym razem, kiedy drukuje - zanim zacznie się drukowanie, fragment papieru "wysuwa się", i jest odcinany - i dopiero zaczyna właściwe drukowanie. Powoduje to marnowanie, za każdym razem, około 8-9 cm papieru - i to nie najtańszego :/
Rozumiem, że w wypadku Borderless jeszcze to jest uzasadnione (w sensie, wystarczyłby moim zdaniem centymetrowy pasek, aby odciąć krawędź itd - ale to się robi za każdym razem :/
Jest jakaś rada na to, aby to zmniejszyć? W wypadku wydruku pojedynczysz obrazów np. 60x40 , w praktyce tak jakbym drukował 60x50 - te pierwsze 10 cm przepada :/
Eizo CX271 + i1Display Pro
Macbook Pro 13"
Canon 1Ds Mark II + 5D Mark III + S35/1.4 + C85/1.8 + 135L + 16-35/2.8LII + 580EXII + inne pierdółki ;)
Canon iPF8400 + sporo papieru :)
plevka
Re: IPF8400 - marnowany pasek papieru przed wydrukiem
08 września 2014, 15:47 - pn
Też mam od niedawna IPF8400, ale sporo (głównie) drukuję na canvasie, więc strata nie jest aż tak duża, aczkolwiek zawsze to jakiś pieniądz.
Nie wiem jak to wyłączyć (czy w ogóle się da), ale po chwili poszukiwań temat zarzuciłem. Może jednak znajdzie się ktoś to wie czy coś z tym można zrobić?
Marek Plewczyński
08 września 2014, 16:37 - pn
Eeeee? Mi 8300 nic nie odcina, tylko w bezmarginesie... Używacie PS print pluginu?
borowik23
08 września 2014, 19:52 - pn
Tak, druk przez plugin, jak i prosto z PS - to samo się dzieje, czyli to raczej jakoś w ploterze zaszyte musi być.
Babeczka na infolinii powiedziała mi, ze to podobno przez "krzywe nawinięcie papieru na role", albo krzywe zainstalowanie - i przed każdym wydrukiem sobie ploter wyrównuje papier o_O
Macbook Pro 13"
borowik23
08 września 2014, 21:13 - pn
borowik23 pisze:Tak, druk przez plugin, jak i prosto z PS - to samo się dzieje, czyli to raczej jakoś w ploterze zaszyte musi być.
Nie mogę edytowac postu :/
zmierzyłem, drukarka marnuje poprzez odcięcie paska przed wydrukiem dokładnie 9 cm papieru z roli :/
Macbook Pro 13"
plevka
08 września 2014, 21:29 - pn
U mnie różnie, np. canvas matowy Solution więcej obcina (nie mierzyłem dokładnie), natomiast canvas Canon Satin mniej - ok. 8-10 cm.
Marek Plewczyński
08 września 2014, 22:40 - pn
Czyli tyle, co przy bezmarginesie - masakra jakaś, coś musicie robić nie tak, w druku marginesowym powinna ciąć co do milimetra (przy zachowaniu standardowych minimalnych marginesów 5mm).
borowik23
09 września 2014, 14:33 - wt
Ale jestem głupi xD to wina właśnie bezmarginesu xD śmiga już jak trzeba, odpowiednie ułożenie we Free Layout i drukuje jak należy :)
Dzięki za pomoc ;)
Macbook Pro 13"
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
