Co z tą kalibracją - Eizo CS230 czy NEC P232W
reszkapl
08 września 2014, 19:12 - pn
Hej,
Przejrzałem już tony wątków i analiz na temat budżetowych monitorów do grafiki/fotografii. W mojej głowie rysuje się kupno Eizo CS230 lub NEC P232W (budżet ok 2.000-2.500 zł, nie zajmuje się fotografią na poważnie - zarabiam na czymś innym, a obróbkę i fotografię traktuję jako hobby). Wiem, że oba te monitory mają swoje wady i zalety. Chciałbym mieć monitor, który odzworuje mi kolory wydruku fotografii z labolatorium. Nie jestem do końca przekonany, czy oba te monitory sprawdzą się w podobny sposób pod kątem ich kalibracji lub nie. Właściwie to rozważam cztery alternatywy:
1. Eizo CS230 + Color Navigator + EasyPix
2. Eizo CS230 + Color Navigator + X-rite i1 display pro (najdroższa)
3. NEC P232W + Multiprofiler (najtańsza)
4. NEC P232W + X-rite i1 display pro + dispcalGui (ArgyllCMS)
Moje pytanie brzmi, która z tych opcji zapewni mi najwierniejsze odwzorowanie kolorów. Oczywiście jestem świadomy, że robiąc testy w warunkach labolatoryjnych to każda z tych opcji mniej lub bardziej będzie się różnić. Mam tutaj na myśli zdroworozsądkowe podejście.
Re: Co z tą kalibracją - Eizo CS230 czy NEC P232W
08 września 2014, 21:51 - pn
NAJLEPSZY EFEKT > Eizo CS230 + Color Navigator + X-rite i1 display pro (najdroższa)
NAJLEPSZY KOMPROMIS > NEC P232W + Multiprofiler (najtańsza) >> W MultiProfilerze można zasymulować drukarkę;)
reszkapl
08 września 2014, 21:56 - pn
NocnyJastrzab pisze:NAJLEPSZY EFEKT > Eizo CS230 + Color Navigator + X-rite i1 display pro (najdroższa)
Pytanie moje jest takie: czy ten najlepszy efekt faktycznie można dostrzec gołym okiem i jest on znacznie widoczny?
08 września 2014, 22:13 - pn
Moim zdaniem nie. Różnice wyjdą co najwyżej w pomiarach, ale pomijalne w normalnym użytkowaniu. CS230 wyróżnia głównie dłuższa gwarancja, lepsza elektronika i lepsze możliwości kalibracyjne + wbudowany czujnik autokorekcyjny.
Rozwiązanie pośrednie, aczkolwiek też wymagające zewnętrznego kalibratora to SpectraView 232 (model P z dodanym softem do kalibracji sprzętowej)
09 września 2014, 15:38 - wt
reszkapl pisze:Pytanie moje jest takie: czy ten najlepszy efekt faktycznie można dostrzec gołym okiem i jest on znacznie widoczny?
A jak Pan czuje? Monitor kalibrowany kontra ustawiony fabrycznie?
reszkapl
10 września 2014, 07:26 - śr
Raczej zapytam inaczej... czy "kalibracja" P232W z użyciem MultiProfiler'a vs kalibracja sprzętowa w CS230 dadzą zauważalne różnice (takie, które realnie wpłyną na odwzorowanie barw przez te różne monitory)?
10 września 2014, 11:14 - śr
W pierwszym przypadku dochodzi to zmiany nastaw wybranych parametrów i aktualizacja profilu w danym trybie. W drugim mamy pełną kalibrację z pomiarem i weryfikacją profilu. Efekt będzie podobny (jakość obrazu pod kątem wizualnym), ale trudny do zbadania. Trzeba by mieć wynik walidacji profilu z kalibracji sprzętowej P232W. Wtedy zostaje porównanie pomiarów, gdzie zazwyczaj różnice są w ułamkach delta E. Swoją drogą można taką zamówić przy kupnie P232W albo brać SpectraView 232.
DO szybkiej oceny zawsze dobrze się sprawdza klin szarości, dostępny ma forum w innym miejscu ;)
