Eizo EV2450
johnnymva
Eizo EV2450
11 września 2014, 22:16 - czw
Jak w temacie, czy ktoś znalazł już jakąś wiarygodną recenzję tego monitora? Jak on się zapowiada?
Re: Eizo EV2450
12 września 2014, 08:23 - pt
Hallooo, "premiera" była dopiero w Internecie. Pokażą zapewne w NIemczech, a dostępność potem. Także trzeba poczekać.
Pugilares
Re: Eizo EV2450
25 października 2014, 21:01 - sob
Właśnie dotarł do mnie EV2450. Ogólnie super, tylko...
Monitor posiada wbudowane głośniki. Nie oczekuję wiele, ale filmik z youtube powinno się dać obejrzeć z dźwiękiem.
Tymczasem dźwięk jest bardzo cichy. Mam ustawioną głośność w monitorze na maksimum, w Windows maksimum, wszędzie, gdzie się da maksimum i prawie nic nie słychać. Jeśli w pokoju jest cicho, to coś słychać, ale przy otwartym oknie już niewiele. Monitor jest podłączony kablem HDMI.
Druga sprawa, to żenująca jakość obrazu ze starszego laptopa, który ma tylko D-sub. Obraz jest rozmyty, są duszki. Próbowałem dwóch kabli i na jednym kompletne dno, a na kablu, który był w zestawie z projektorem Epsona trochę lepiej, ale nadal nie do przyjęcia. Będę próbował dalej.
Re: Eizo EV2450
25 października 2014, 21:26 - sob
Współczesnych monitorów nie ma sensu podłączać analogiem, bo występują defekty takie jak Pan opisał.
Re: Eizo EV2450
25 października 2014, 22:19 - sob
To wina kompa. Nie powinno być żadnej dostrzegalnej różnicy pomiędzy analogiem i cyfrowym, tak jest na sprawnie działających kartach/wyjściach D-Sub. Podłączałem już do niejednego kompa niejeden monitor i nigdy nie wiedziałem jakieś różnicy. Kabel nie gra tu dużej roli. Jeżeli jest sprawny to nie musi być jakiś super markowy.
Pugilares
Re: Eizo EV2450
26 października 2014, 16:23 - ndz
No więc z dźwiękiem sytuacja już wyjaśniona, gdzieś tam jednak nie było wysunięte i teraz dźwięk jest ok. (w ramach tego, co można oczekiwać od głośniczków w monitorze).
Natomiast dalej walczę z podłączeniem laptopa HP przez D-sub.
Tak, wiem że "nie ma sensu podłączać analogiem", ale niestety w tym przypadku trzeba, ponieważ akurat na takim laptopie jest zainstalowane oprogramowanie do telepracy z kluczami do VPN, licencjami itp.
Na razie obraz na monitorze jest niewyraźny, jakby za mgiełką.
Wziąłem więc kolejnego laptopa z mojej kolekcji. Tym razem to słuszny wiekiem ThinkPad z kartą ATI Raden Xpress 200M, Windows XP SP3 i oczywiście wyjściem tylko D-sub. Podłączyłem go do EV2450, ustawiłem rozdzielczość 1920×1080 i obraz jest super. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od tego z HDMI.
Dalej szukam rozwiązania.
Czy to może mieć związek z faktem, że laptop HP został przywieziony u USA?
Czy coś trzeba ustawić w Windows Vista, w rodzaju "wygładzanie czcionek" lub podobne?
Pugilares
Re: Eizo EV2450
27 października 2014, 00:48 - pn
Może komuś się kiedyś przyda: w ustawieniach wydajności Windows Vista wyłączyłem wygładzanie czcionek i obraz na ekranie się unormował. Nie jest tak ładnie, jak przez HDMI, ale jest tak, jak można by się było spodziewać dla połączenia przez D-sub.
