Czy ktoś pamięta jeszcze starego EIZO FlexScan S1961? Otóż doczekał się swoich następców. Modele FlexScan EV2455 i FlexScan EV2450 z matrycami IPS przeznaczone są do zastosowań biurowych. Łączą znane z wcześniejszych modeli funkcje EcoCiew i całkiem nowy, nowoczesny design z wyjątkowo cienkimi ramkami pozwalającymi na wygodne tworzenie konfiguracji wielomonitorowych.
Ramki boczne i górna mają zaledwie 1 mm szerokości (dodatkowo przy krawędziach widoczne są obwódki 5.2 mm w przypadku FlexScan EV2455 i 4.3 mm w przypadku FlexScan EV2450), a głębokość obu monitorów to zaledwie 47.9 mm. Dzięki temu nowe modele nie tylko zyskały ciekawy wygląd, ale również zajmują mniej miejsca na biurku, a co najważniejsze, w przypadku konfiguracji wielomonitorowych zmniejszony zostaje zakres ruchu gałek ocznych pomiędzy ekranami, który może powodować zmęczenie.
FlexScan EV2455 ma ekran o przekątnej 24.1″ z naturalną rozdzielczością 1920 x 1200, natomiast FlexScan EV2450 ma przekątną ekranu 23.8″ i rozdzielczość 1920 x 1080. Obydwa monitory mają podświetlane diodami LED panele IPS (in-plane switching) z szerokim kątem widzenia (178°), które minimalizują zmiany kolorów i kontrastu przy patrzeniu na ekran pod kątem. Typowa jasność FlexScan EV2455 to 300 cd/m2, a dla EV2450 – 250 cd/m2. Współczynnik kontrastu w obydwu przypadkach to 1000:1. Obydwa modele wyposażone są w 4 wejścia sygnałowe: DisplayPort, HDMI, DVI-D i D-Sub mini 15-pin, dzięki czemu znajdą zastosowanie w różnego rodzaju konfiguracjach.
Nowe monitory mają ergonomiczne stopki pozwalające na regulację wysokości ekranu w zakresie 140 mm, pochylenie o 40° (5° do dołu, 35° do góry) oraz obrót w płaszczyźnie pionowej o 344°. Możliwa jest również praca w trybie portretowym. Co ciekawe, w zależności od potrzeb ekran można obrócić w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dzięki temu linia styku dwóch monitorów jest naprawdę minimalna.
EIZO wykorzystuje autorską technologię EcoView, aby zredukować typowe zużycie energii do 13W w przypadku modelu EV2455 i 12W w przypadku EV2450. EcoView Optimizer 2 oszczędza energię redukując jasność podświetlenia i zwiększając wzmocnienie tylko w ciemnych partiach obrazu, gdzie redukcja jasności jest prawie niedostrzegalna. Z kolei funkcja Auto EcoView automatycznie dostosowuje jasność ekranu do zmian warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, dzięki czemu ograniczone zostaje nie tylko zużycie energii, ale również zmęczenie wzroku.
Czujnik obecności EcoView Sense 2 wykrywa, kiedy użytkownik odchodzi od biurka i automatycznie przełącza monitor w tryb oszczędzania energii, a z chwilą powrotu użytkownika ponownie go włącza. W odróżnieniu od poprzedniej wersji czujnik opiera się nie tylko na ruchu, ale również wykrywa ciepłotę ciała użytkownika, co zwiększa efektywność działania tej funkcji.
Dostępność:
EIZO FlexScan EV2450 i 2455 pojawią się na polskim rynku wczesną jesienią. Pojawiły się nawet ich ceny.
Źródło: eizo.pl
EIZO FlexScan EV2450 i EV2455 - dwa biurowe cieniasy
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? dbcooper1983 24 maja 2024, 19:22 - pt
- Czy laptopy z kartami Nvidia mają problem z monitorami szerokogamutowymi? Tom01 24 maja 2024, 18:40 - pt
- Pixma G640 zostawia ślady na papierze wocek 24 maja 2024, 17:33 - pt
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? NocnyJastrzab 24 maja 2024, 09:48 - pt
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania Tom01 23 maja 2024, 23:50 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 15:02 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Czornyj 23 maja 2024, 14:40 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
- NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora Czornyj 06 maja 2024, 09:41 - pn
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], KubaT
Liczba postów: 68573
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
