kalibracja monitora Eizo CS230
pablo996
27 września 2014, 19:48 - sob
Witam wszystkich serdecznie napisałem ten temat bo nie umiem sobie poradzić z kalibracją monitora Eizo. Kupiłem wczoraj monitor Eizo SC230 wraz z oprogramowaniem Color Navigator oraz zewnętrznym kalibratorem Eizo EX2. Zainstalowałem wszystko co było na 3 płytach cd gdy uruchamiam program Eizo Easy PIx to wyświetla mi komunikat : Failed to detect applicable monitor. Sterowniki wszystkie mam zainstalowane i nie wiem co mam robić robiłem nawet formata i wgrałem wszystko od nowa i dalej ten sam problem pomóżcie proszę :)
Re: kalibracja monitora Eizo CS230
27 września 2014, 21:40 - sob
ColorNavigator i EasyPix? Bez sensu. Zainstalować należy ColorNavigator, podłączyć monitor do komputera USB, normalny czujnik X-Rite I1 Display Pro a EasyPixa wywalić do śmietnika.
27 września 2014, 21:52 - sob
Eizo po raz kolejny wciska na siłę EasyPIX2 kusząc "zestawem" do kalibracji.. Jakby malować idealną powierzchnię wypasioną farbą za pomocą kapcia :lol: Może przykład nie najlepszy, ale wiadomo EP2 to zabawka.. Ci, co nie wiedzą, niestety są bardziej podatni na ten haczyk.
pablo996
28 września 2014, 16:42 - ndz
Na programie color navigator ten kalibrator mi wykrywa tylko czy coś zkalibrowało jakoś nie wiem. Prawdopodobnie zwróce ten kalibrator i kupie coś innego
28 września 2014, 16:44 - ndz
Kalibrator trzeba kupić normalny, właściwy to Pana monitora. Co do samej kalibracji, wypadałoby co nieco poczytać, co z czym się je, bo stwierdzenie "czy coś zkalibrowało jakoś nie wiem" sugeruje, że chyba nie ma Pan zielonego pojęcia co robi.
pablo996
29 września 2014, 15:11 - pn
No szczerze powiedziawszy na kalibracji sie nie znam nigdy tego nie robiłem wcześniej. A jaki by mi pan polecił kalibrator do zastosowań amatorskich w granicach 700 zł
Znalazłem coś takiego http://www.cyfrowe.pl/aparaty/x-rite-co ... rator.html jest on dobry ??
29 września 2014, 15:41 - pn
Ten, który podałem na samym początku: https://monitory.mastiff.pl/popularne/ka ... y-pro.html
robhary
22 października 2014, 17:35 - śr
Kalibracja CS230 - pomijając - jasność , punk bieli , gamma na co zwrócić uwagę przy kalibracji tego monitora , co jest ważne co trzeba odhaczyć / zahaczyć by poprawnie go skalibrować ( kalibracja przy użyciu X-Rite i1Display Pro ) .
Wcześniej spotkałem się - cytat Czornyj "Należy wejść w preferencje i w zakładce Sensor przełączyć "Color Management" na "Multiple Monitor Matching"." oraz Stworzyć nowy target kalibracji, D65, 80cd/m^2 (lub jaśniej/ciemniej w razie potrzeby), na koniec wybrać Customize Profile, Tone Curve: Gamma Value. Zatknąć sensor na matrycy i avanti, zieleń zniknie jak ufoludki po ataku Gwiezdnego Patrolu Kapitana Bomby .
Czy to należy zastosować również w CS230.
Czy jest jeszcze "coś" co należy zmienić w ustawieniach podczas kalibracji .?
22 października 2014, 18:12 - śr
Przy moniotrze wąskogamutowym nie ma potrzeby stosować żadnych tricków. Kalibrujemy do jasności takiej aby biel nie była jaśniejsza niż kartka na stole, temperatura 6500K przy foto, 5000-5500K przy druku, gamma 2,2, czerń minimum. To są podstawy. W trakcie wyjdzie szereg dodatkowych niuansów, ale to już trzeba indywidualnego podejścia.
robhary
22 października 2014, 20:06 - śr
Tom01 pisze:Przy moniotrze wąskogamutowym nie ma potrzeby stosować żadnych tricków. Kalibrujemy do jasności takiej aby biel nie była jaśniejsza niż kartka na stole, temperatura 6500K przy foto, 5000-5500K przy druku, gamma 2,2, czerń minimum. To są podstawy. W trakcie wyjdzie szereg dodatkowych niuansów, ale to już trzeba indywidualnego podejścia.
W przypadku oświetlenia - jarzenówka 4x TL-D 90 De-luxe 18w/950 PHILIPS jaką można przyjąć jasność podczas kalibracji ?
Praca ze zdjęciami wieczorami , tak więć oświetlenie "pracuje" przez cały czas .
22 października 2014, 20:17 - śr
80 nitów.
robhary
23 października 2014, 21:13 - czw
Po zainstalowaniu CL6 wyświetla mi komunikat :
Windows display calibration is enabled
To endure the adjustments by colornavigator are performed properly please uncheck the "Use windows display calibration" option in the "advanced" tab of "color management" windows.
do czego odnosi sie ten komunikat
23 października 2014, 21:14 - czw
Trzeba wyłączyć "kalibrację" Windows w "Zaawansowanym zarządzaniu kolorami". Dokładnie to co sugeruje komunikat.
robhary
23 października 2014, 21:24 - czw
Tom01 pisze:Trzeba wyłączyć "kalibrację" Windows w "Zaawansowanym zarządzaniu kolorami". Dokładnie to co sugeruje komunikat.
Dopiero zaczynam więc prosze o wyrozumialoś .
U mnie wygląda to tak .
Windows 7
Zarzadzanie kolorem / zaawansowane
Profil urządzeń = Adobe RGB
Profil warunków wyświetlania = Ustawienia domyślne systemu ( profil WCS...
Opcje renderowania = Bezwzględne kolorymetryczne
Postrzganie = Fotografia
Wzgledne kolometryczne ( gfika liniowa ) = Fotografia
Bezwzgledne kolometryczne ( symulacja paieru ) = Fotografia
Grafika biznesowa ( wykresy i grafy ) = Fotografia
Kalibracja ekranu
---- Kalibruj ekran ----
-----Załaduj ponownie bieżące kalibracje ----
Ustawienia kolorów ..............
----Zmień ustawienia domyślne ----
Czy w tym module i gdzie czeba włączyc kalibrację by odpalić CL6
robhary
23 października 2014, 21:29 - czw
ok juz odpaliłem CL6
Liczba postów: 70137
