Eizo FlexScan EV2336W jako odbiornik TV.
veloce
08 października 2014, 10:49 - śr
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania, zakładałem dostęp sieci (vectra) jak się okazało oferta wraz z dekoderem TV jest korzystniejsza niż sam dostęp do internetu.
Tak więc mam póki co bezużyteczny dekoder TV ponieważ mam jedynie kabel HDMI, a w moim panelu EV2336W wejścia HDMI nie ma. Czy zakup kabla przejściówki z hdmi na display port rozwiąże mój problem? Czy jest to optymalne rozwiązanie?
pozdrawiam
veloce
Re: Eizo FlexScan EV2336W jako odbiornik TV.
08 października 2014, 12:13 - śr
Zadałem powyższe pytanie z powodu takiego iż nie mam odbiornika TV, a chciałbym zrobić jakikolwiek użytek z owego dekodera.
08 października 2014, 12:36 - śr
HDMI i DVI to jest to samo. DP już nie. Kabel HDMI <-> DVI można zastosować jakikolwiek za kilka zł i działa. Przejście z DP na HDMI ani na DVI najprawdopodobniej nie będzie działać. Istnieją takie przejścia, ale do komputerów w których przewidziano takie rozwiązanie i ma wsparcie w firmware karty graficznej, np DELL Precision.
veloce
08 października 2014, 12:59 - śr
dziękuję za poradę : )
veloce
08 października 2014, 16:02 - śr
Zrobiłem wedle Pańskiej porady (PC - Monitor połączone przez DP, Dekoder HDMI>Przejściówka DVI>DVI panelu) i jest pewien szkopuł obraz z dekodera nie działa: na dekoderze wyświetla się napis HDCP (ochrona przed kopiowaniem?)
Panel natomiast wyświetla w trybie DVI: DVI Signal Error.
W manualu monitora jest napisane że porty panelu są zgodne HDCP...
stanleypl
14 grudnia 2014, 16:04 - ndz
Mam podobny problem. Posiadam monitor Eizo EV2736WFS-BK i jak podłączyłem dekoder telewizji cyfrowej za pomocą kabla dvi za pomocą przejściówki hdmi pokazał się napis z errorem.
Czy istnieje jakaś możliwość podłączenia tego monitora aby takowe dekodery działały?
Dałem tyle pieniędzy za monitor i mogę oglądać na nim telewizję analogową poprzez tuner Avermedia HybridSTB9.
14 grudnia 2014, 16:23 - ndz
Ale co, HDCP blokuje, czy co jest nie tak?
A może dekoder wypuszcza sygnał z przeplotem 1080i?
PS. Dlaczego kupiłeś "odbiornik TV" bez wejścia HDMI? :shock:
stanleypl
14 grudnia 2014, 16:30 - ndz
Po podpęciu pojawia się tylko napis błąd połąćzenia
14 grudnia 2014, 16:37 - ndz
A spróbuj jeszcze zmienić sygnał kodowania koloru w tunerze z YCbCr na RGB. :roll:
stanleypl
14 grudnia 2014, 16:41 - ndz
Nie wiem czy jest taka możliwość. Spróbuje się dowiedzieć u przedstawiciela kablówki
14 grudnia 2014, 16:46 - ndz
Możesz spróbować w ostateczności wejścia analogowego. Do tego celu potrzebna jest przejściówka DVI - VGA DSub.
Przedstawiciel kablówki nie ma nic do tego. Wejdź do menu tunera. Nie znam tego modelu, ale poszukałbym
* rozdzielczość 1080i, czyli z przeplotem, zamieniłbym na jakąś bez przeplotu np. 1080p, 720p, 576p. Monitor prawdopodobnie nie akceptuje sygnału z przeplotem.
* sygnał wypuszczany przez tuner zamień z telewizyjnego na komputerowy, czyli YCbCr na RGB, też w menu tunera.
stanleypl
14 grudnia 2014, 18:04 - ndz
Rzeczywiście są takie opcje w dekoderze. Także muszę sprawdzić.
