Monitor niemęczący wzroku.
dTech
12 października 2014, 20:08 - ndz
Czołem! Potrzebuję monitor, który nie męczy wzroku. Będę go używał do pracy biurowej czyli word, exel, internet. Najbardziej azleży mi na tym, żeby nie męczył wzroku. Mam w tej chwili jakiegoś zwykłego samsunga za pare stówek i trudno pracować na nim dłużej niż 2h. Kalibrowałem go na wszelkie sposoby, ale nic z tego - razi jak cholera.
Na monitor mam budżet około 1000zł, jak będzie trzeba to dołożę jeszcze te kilka stówek. Fajnie by było jakby miał 24 cale. Co byście mi polecili?
Re: Monitor niemęczący wzroku.
12 października 2014, 20:44 - ndz
NEC EA244WMi, aczkolwiek lepiej sprawdzić osobiście (jeśli jest możliwość) albo zamówić netem i w razie czego zwrócić. Do 1500 nic lepszego nie wyrwiesz..
12 października 2014, 20:48 - ndz
Za 1000zł nic specjalnego nie kupisz. Proponuję skupić się na poprawnym wyregulowaniu tego co masz.
Postaraj się pracować w dzień lub po zmroku, ale przy bardzo jasnym oświetleniu.
Zresetuj wszystkie ustawienia monitora.
Połóż białą kartkę przed monitorem.
Wyreguluj jasność bieli monitora tak, aby odpowiadała mniej więcej tej z kartki. Poprawiaj co jakiś czas jasność, wraz z porą dnia i jasnością otoczenia.
Być może masz za jasno ustawiony monitor. Częsty błąd.
Nie tykaj kontrastu.
W dalszej kolejności, jeśli nie pomoże, ustaw niższą temperaturę bieli, czyli cieplejszą, czyli bardziej żółtą.
Rób przerwy w pracy co godzinę.
12 października 2014, 20:53 - ndz
Jeśli obecny razi, to się tego nie zredukuje. Za 1 tys zł nie ma żadnego monitora 24" ludzkiej jakości. Najtańsze: NEC EA244WMi, EIZO EV2436W.
12 października 2014, 20:58 - ndz
Kontynuując.
Jeśli zakres regulacji mocy podświetlenia jest zbyt mały (czyli przy najniższej nastawie jest za jasno) to dopiero wtedy zmniejsz kontrast. Jeśli nie da się tego zrobić w monitorze, to dopiero wtedy zrób to w sterowniku karty grafiki.
PS. Dla mnie sformułowanie "razi" oznacza, że jest za jasno. Da się to zredukować w ten czy inny sposób.
Jak nic nie pomoże, zainteresuj się monitorami, które Ci tu polecono.
kamerek
11 lutego 2015, 20:40 - śr
kiedyś tu byłem ale konto nie działa.
Czy mam rozumieć,że obecnie dla home office te 2 Eizo i NEC to sa najtansze z tych naprawdę nie męczących wzroku???
Dodam, ze jak patrze powyzej telewizora CRT to widze w polu widzenia migotanie. Laptopowy TN nawet na CCFL - meczy mnie juz po 1-2 h.
W pracy ostantio mialem laptopa lenovo low end z niebieska matryca - meczylem sie jak diabli, potem dali mi duzego LCD Della ale tez z niskim PWM i jeszcze gorzej.
Teraz chce kupic cos naprawde jak najmniej meczacego oczy.
PRIORYTET : JAK NAJMNIEJSZE SZKODY DLA UKŁADU NERWOWEGO I WZROKU. HOME OFFICE. Czyzby to byly te 2 polecane - czy coś innego wyszło? Nie chce jestem pro grafikiem itp.
11 lutego 2015, 20:50 - śr
kamerek pisze:Teraz chce kupic cos naprawde jak najmniej meczacego oczy.
Prosta sprawa. Trzeba kupić dobry monitor. :)
kamerek
12 lutego 2015, 08:04 - czw
No wiesz, mógłbym powiedzieć - dla mnie dobry byłby np. jak PIXEL QI - gdzie backlight jest zredukowany do min. Bo on jest transflective. Tyle, ze nie do konca to sie sprzedawalo w konsumenckim - bo jednak potrzebowalo duzo slonca do jasnosci.. i nie ma tego na rynku.
Albo Mirasol etc.. o lepszm e-ink nie wspomnę.
Czyli z tego co czytam tutaj to te cale Flicker Free i DC reklamowane przez Benq Viewsonic itp to sciema?
12 lutego 2015, 08:12 - czw
kamerek pisze:
Wcale nie do końca musi być ściema.Rozumiem ,że monitor używasz do rozrywki.(głównie)
12 lutego 2015, 09:26 - czw
Monitor Flicker Free jest łatwy do zrobienia, więc żadna tam ściema. Powoli bo powoli, ale staje się to już standardem, nawet w najtańszych monitorach.
12 lutego 2015, 10:37 - czw
kamerek pisze:Czyli z tego co czytam tutaj to te cale Flicker Free i DC reklamowane przez Benq Viewsonic itp to sciema?
Oczywiście że ściema. Nie ma ani jednego monitora na rynku z podświetleniem zasilanym napięciem stałym. Co najwyżej są takie, których popularne metody testowe (fotodioda, tranzystor i wejście przetwornika A/D na karcie dźwiękowej) nie są w stanie wychwycić. Wówczas piszą, że to "Flicker Free".
12 lutego 2015, 10:49 - czw
Tom01 pisze:Co najwyżej są takie, których popularne metody testowe (fotodioda, tranzystor i wejście przetwornika A/D na karcie dźwiękowej) nie są w stanie wychwycić. Wówczas piszą, że to "Flicker Free".
No i o to chodzi. Takie rozwiązania są całkowicie wystarczające.
12 lutego 2015, 15:11 - czw
max pisze:No i o to chodzi. Takie rozwiązania są całkowicie wystarczające.
Zdecydowanie nie są. Wprowadzają ludzi w błąd.
kamerek
13 lutego 2015, 18:20 - pt
Bo marketing to ściema.
Tom01 sensownie pisze.
Kiedys znalazlem goscia z Ukrainy co musial sobie podswietlenie zarowką zrobić, bo dostalawal az padaczki czy cos.
U mnie tak nie jest, ale wkur.. mnie, ze gdzie nie pojde do pracy to LEDowe zlomy. I po prostu nie chce mi sie patrzec na te gowna.
kamerek
13 lutego 2015, 18:23 - pt
Tom01 pisze:Jeśli obecny razi, to się tego nie zredukuje. Za 1 tys zł nie ma żadnego monitora 24" ludzkiej jakości. Najtańsze: NEC EA244WMi, EIZO EV2436W.
A co iiyama juz nie bedzie? A tak wogole dla full hd to 24 dobry? bo juz mi sie placze - czytam te fora, chodze po masowkach jak Sferis i ogladam te gowna, nawet 4K ogladalem i juz mi sie mieni w oczach ;)
A przy okazji zapytam
Taka matryca typu HP Dreamcolor co montują w mobilnych workstations HP albo w innych notebookach - to ona jest zblizona do tych 2 stacjonarnych co polecacie czy bedzie bardzie meczyla? Bo widzialem te amatorskie testy rmania diodą i tam HP elitebook z dreamcolor niby byly takie jak MacBooki - "zero flicker" ;).
Jak już takie jestescie spece to doradzcie ;)
13 lutego 2015, 23:28 - pt
Tylko w Polsce raczej nikt nie testuje HP. A zagraniczne serwisy nie zawsze wiarygodne o ile w ogóle..
kamerek
14 lutego 2015, 22:44 - sob
No i nie dostalem odpowiedzi dot. iiyama - oni tez reklamuja modele flicker free i bez blue light -
Eizo ma niby te tryby pracy emulujace papier - ale nie wiem czy to w realu coś daje??
15 lutego 2015, 02:04 - ndz
kamerek pisze:No i nie dostalem odpowiedzi dot. iiyama - oni tez reklamuja modele flicker free i bez blue light -
Bo i nie ma o czym pisać. A co do reklamowania, papier zniesie wszystko.
kamerek pisze:Eizo ma niby te tryby pracy emulujace papier - ale nie wiem czy to w realu coś daje??
Nie "niby", tylko ma. Jeśli ktoś nie umie sam sobie wyregulować monitora, to taki gotowy tryb mu się przyda.
Breathless
15 lutego 2015, 08:42 - ndz
Ten tryb polega na zmniejszeniu kontrastu, zmianie temperatury na cieplejszą i gammy. Działa to trochę podobnie do oprogramowania flux. Dobra rzecz, często tego używam.
kamerek
15 lutego 2015, 10:00 - ndz
A to szału nie ma.
W sumie tytul powinine byc monitor nie meczacy wzroku i ukladu nerwowego.
Bo tak naprawdę PWM meczy takze a nwet i glownie ukl wegetatywny
Ostatnio zmieniony 15 lutego 2015, 10:15 - ndz przez kamerek, łącznie zmieniany 1 raz.
