Zamiana PVA na IPS
kopernik123
Zamiana PVA na IPS
13 października 2014, 10:56 - pn
Witam szanownych forumowiczów.
Używam programów CAD oraz wykonuję wizualizacje architektoniczne, które następnie koryguję w Photoshopie. Amatorsko zajmuje się także fotografią i je obróbką. Do tej pory posiadam dwa monitory Eizo S1910, które już niestety mają swoje lata.
Czytam to forum od jakiegoś czasu i widzę, że matryc PVA już nie produkują a byłem w sumie zadowolony z nich. Czy zmiana na IPS np. w modelach Eizo EV2736W lub EV2436W będzie zmianą na gorsze. Co z tym srebrzeniem i nierównomiernością podświetlania w stosunku do sprzętu jaki posiadam. Ewentualnie co polecacie jako ekwiwalent tego co mam?
Re: Zamiana PVA na IPS
13 października 2014, 12:27 - pn
Jedynym dostępnym monitorem PVA jest SX2262W. Rozmiar 22" przy 1920x1200 co daje bardzo przyjemną plamkę w CAD. Wszystkie klasyczne "IPS-y" faktycznie silnie srebrzą, choć jeśli pracuje Pan w dzień, przy normalnym świetle nie będzie to problem. Gorzej wieczorami.
kopernik123
13 października 2014, 12:50 - pn
Dzięki za radę.
Zauważyłem, ze firmy nie reklamują już swoich monitorów jako do pracy w programach CAD a kiedyś to było niejednokrotnie widoczne. Nie ma żadnej alternatywy??? Często pracuję wieczorami. Może być problem. Dziwię się firmie Samsung, że zrezygnowała z produkcji PVA. Biur projektowych i inżynierskich na całym świecie jest dużo, specjalnie ogranicza się dostęp światła słonecznego żeby nie było odblasków na ekranie. Dziura rynkowa, którą nie ma czym zapełnić...
13 października 2014, 12:58 - pn
Dziura jest jak najbardziej zapełniona: EIZO CX240, CX241, CG246, CG247, CX271, CG277. Pierwsze cztery to PLS o walorach znacznie ciekawszych niż PVA.
13 października 2014, 14:04 - pn
W tego typu zastosowaniach liczy się przede wszystkim rozdzielczość i powierzchnia. Srebrzenie schodzi na siódmy plan.
Jeśli koniecznie EIZO to EV2736W lub EV3237. Poniżej 2560x1440 nie ma co schodzić.
Nawet obrazek na monitorze wskazuje na potencjalne zastosowania.
kopernik123
13 października 2014, 16:09 - pn
Sprawdzałem metrówką. Aż tyle nie potrzebuję max 24. Siedzę blisko monitora i ten 22 Eizo byłby niezły. Warto brać go z zestawem do kalibracji?
Jakiej jakości jest ten kalibrator. Zdaje się chodzi o EasyPix. Ma to jakiś większy sens?
13 października 2014, 16:15 - pn
Do CAD nie ma po co kalibrować. Tym bardziej EasyPixem. To zabawka nie warta swoich pieniędzy. Jeśli już, to kalibrator X-Rite I1 Display Pro. Trochę droższy, ale przynajmniej mierzy jak trzeba.
kopernik123
13 października 2014, 16:18 - pn
Rozumiem, że zawsze można skalibrować w ramach usługi. Tylko na jaki czas to wystarcza?
13 października 2014, 16:23 - pn
Takie monitory wymagają rekalibracji raz na rok.
13 października 2014, 16:26 - pn
To zależy od klasy monitora, jego końcowego przeznaczenia i poziomu akceptacji użytkownika.
Domyślnie SX2262W, zastosowania CAD i amatorsko foto. Spokojnie rok, albo i lepiej.
kopernik123
13 października 2014, 16:33 - pn
Może to się komuś wydać śmieszne ale dobierając kolor tynku na elewacji wizualizowanego obiektu mam czasami problem z odróżnieniem, czy jest kremowy czy beżowy. Jeden monitor wyświetla bardziej zimne barwy inny ciepłe. Czy kalibracja cos tu pomoże i czy ten z zestawu może w tym pomóc?
13 października 2014, 16:37 - pn
Dwa monitory obok siebie i różne zafarby to zjawisko metameryzmu. Na Pańskich monitorach nie do ustawienia. Jeśli problem odcienia tynku typu beżowy czy kremowy jest ważny, to niestety, ale trzeba zainwestować w monitor minimum 4-5 tys zł.
kopernik123
13 października 2014, 16:40 - pn
Dwa monitory S1910 mają niewielką różnicę w temperaturze barw. Tynk ma kolor bardzo jasny dlatego jest problem w odcieniu. Myślałem, z e da się uniknąć droższego sprzętu :(
13 października 2014, 16:50 - pn
Musisz jeszcze wziąć pod uwagę wydruk na papierze (projekt) i kolor ściany po pomalowaniu. Rzecz teoretycznie do zgrania, ale kto za to zapłaci?
kopernik123
13 października 2014, 16:53 - pn
W przejaskrawionej formie (ponieważ tu widzę różnicę) widać to na obrazkach:
Korektę w Photoshopie robiłem dla obu patrząc na inny monitor.
kopernik123
13 października 2014, 16:59 - pn
Oczywiście max dotykasz sedna tego co robimy. Jednak trzeba się starać osiągać jak najlepsze wyniki. Może sprzęt w tym trochę pomoże...
13 października 2014, 17:07 - pn
kopernik123 pisze:Oczywiście max dotykasz sedna tego co robimy. Jednak trzeba się starać osiągać jak najlepsze wyniki. Może sprzęt w tym trochę pomoże...
Zgadzam się. Próbuję jedynie uzmysłowić, że zakup odpowiedniego monitora to w tym przypadku dopiero wierzchołek góry lodowej. Jak prześledzisz drogę koloru od monitora, poprzez wydruk, aż do ściany, w pochmurny lub słoneczny dzień, rano lub wieczorem, to i tak polegniesz. Mz. lepiej uzyskać za to komfort i szybkość pracy w postaci dużego ekranu o wysokiej rozdzielczości oraz akceptowalnych kolorach.
kopernik123
13 października 2014, 17:09 - pn
max a jeśli nie Eizo to co polecasz? Może inaczej na czym pracujesz?
13 października 2014, 17:26 - pn
EIZO lub tańszego NECa. Mz. minimum rozdzielczości dzisiaj to 2560x1440. Wybór modelu zależy od portfela.
27"
NEC EA274WMi
EIZO EV2736W
NEC EA244UHD
NEC PA272W
EIZO CX271
30"
NEC PA302W
Ja mam NECa PA272W, ale mam bzika na punkcie monitorów, co nie ma do końca związku z pracą, więc mz. nie koniecznie trzeba iść tak wysoko. Jeśli jednak chcesz koniecznie monitor zawodowy, również do koloru, to dwa ostatnie 27" lub 30".
