NEC Display Solutions rozszerza portfolio produktów dla rynku korporacyjnego, wprowadzając najnowszą linię monitorów MultiSync® EX. Nowa seria to połączenie innowacyjności, nowoczesnego wyglądu (ultra-slim design) oraz doskonałej funkcjonalności. Monitory są podświetlane białymi diodami LED. Wyposażono je w czujnik natężenia oświetlenia otoczenia, czujnik obecności użytkownika przed monitorem oraz nowoczesne cyfrowe złącze DisplayPort. Pierwszym przedstawicielem serii jest 23-calowy NEC MultiSync® EX231W, który otwiera nowy segment produktów oferowanych przez NEC Display Solutions pod nazwą „Office Cool”.
Wysoka jakość wykonania i oryginalny wygląd były wyznacznikami przy projektowaniu nowej serii NEC MultiSync® EX. Pod względem optycznym model NEC MultiSync® EX231W wyróżnia nowatorski design, bardzo wąska stopa monitora oraz niska waga. Dzięki temu monitor zajmuje minimalną ilość miejsca na biurku, a jego wygląd idealnie współgra z nowoczesną przestrzenią biurową. Z technologicznego punktu widzenia seria EX pozwala na wyświetlanie obrazu w formacie Full HD, połączenie z komputerem przy użyciu cyfrowego wejścia DisplayPort lub DVI-I oraz podłączenie dodatkowego urządzenia, takiego jak kamera internetowa, poprzez port USB umieszczony w górnej krawędzi obudowy monitora. Monitory EX charakteryzują się doskonała ergonomią, umożliwiając regulację wysokości ekranu, kąta jego nachylenia, pracę w trybie portretowym oraz montaż w standardzie VESA.
Nowa seria EX projektowana była zgodnie z założeniami filozofii NEC Green Vision. Poprzez zastosowanie nowoczesnego podświetlenia W-LED w znacznym stopniu zmniejszono pobór mocy i wyeliminowano udział substancji szkodliwych takich jak rtęć. Na elastyczne zarządzanie energią i ograniczenie kosztów pozwalają: wbudowany czujnik natężenia oświetlenia zewnętrznego, który automatycznie dostosowuje jasność monitora do warunków panujących w pomieszczeniu oraz zupełnie nowy czujnik obecności użytkownika przed ekranem, automatycznie przełączający urządzenie w tryb czuwania, gdy użytkownik odejdzie od monitora. Przyznane NEC MultiSync® EX231W certyfikaty TCO 5.0, Energy Star 5.0 oraz EPEAT™ GOLD, poświadczają spełnienie najwyższych standardów ergonomii i ekologii.
Dostępność i gwarancja
NEC MultiSync® EX231W będzie dostępny na rynku w pierwszej połowie listopada br. w sugerowanej cenie detalicznej netto 1269 zł dla obu wersji kolorystycznych: białej i czarnej. Monitor w zestawie posiada przewód zasilający, analogowy i cyfrowy kabel sygnałowy, instrukcję obsługi oraz sterowniki na płycie CD. Wszystkie monitory NEC Display Solutions objęte są standardową, trzyletnią gwarancją (obejmującą również mechanizm podświetlenia matrycy), realizowaną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
Dane techniczne:
Model: - NEC MultiSync® EX231W
Panel: - TN TFT
Rodzaj podświetlenia: - W-LED
Przekątna: - 23”
Format ekranu: - 16:9
Rozdzielczość: - 1920x1080
Jasność: - 250 cd/m2
Kontrast: - 1 000:1 (25 000:1 dynamiczny)
Kąty widzenia: - 176/170 CR 5:1
Czas reakcji: - 5 ms
Złącza: - DVI-I, DisplayPort, USB
Ergonomia: - Pivot, regulacja wysokości ekranu w zakresie 110 mm, tilt (-5, +30 stopni), swivel (-170, +170 stopni)
Zużycie energii: - Standard: 32W, ECO: 24W
Wersje kolorystyczne: - Biała, czarna
Certyfikaty: - TCO 5.0, Energy Star 5.0, EPEAT Gold
Źródło: www.4press.pl
Nowa seria monitorów biznesowych NEC MultiSync EX
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Problem z monitorem EA271U i Mac M4 Max hest 16 września 2025, 11:40 - wt
- Jego Szerokość NEC PA311D - w trakcie multispektralnych testów <3 KubaT 11 września 2025, 17:08 - czw
- Jaki Kalibrator do NEC PA 271Q | NEC EA 271U ? hest 01 września 2025, 11:55 - pn
- (względnie) tanie drukowanie tryhp3 28 sierpnia 2025, 11:03 - czw
- Kalibracja wzroku... Czornyj 20 sierpnia 2025, 09:50 - śr
- Zakup drukarki. SC P600? Pro10S? jacland 06 sierpnia 2025, 08:10 - śr
- Wpływ dyfuzora i farby wewnątrz klosza na CRI unesco 15 lipca 2025, 09:47 - wt
- Canon pro300 wocek 30 czerwca 2025, 21:44 - pn
- eizo cg248 4k KubaT 29 czerwca 2025, 23:26 - ndz
- i1displaypro faffotografia 19 czerwca 2025, 12:30 - czw
- Profilowanie DNP DS620 poprzez CALIBRITE ColorChecker Studio SzymonBN 16 czerwca 2025, 20:03 - pn
- X-Rite i1Display Pro + iProfiler wymagana płatna aktualizacja? faffotografia 16 czerwca 2025, 09:39 - pn
- Jak zmierzyć pojedynczą "plamę" koloru na wydruku? faffotografia 13 czerwca 2025, 17:54 - pt
- CG2700S Czerń KubaT 09 czerwca 2025, 22:59 - pn
- Jakość EA272U ale >60Hz - czy DELL U2725QE będzie ok? voteck 08 czerwca 2025, 19:04 - ndz
Liczba postów: 70065
