CG277 Jaki target kalibracji
bartiboro
24 października 2014, 23:58 - pt
proszę o podpowiedź do jakiego targetu skalibrować monitor "służbowy" CG277?
Głównie projekty do druku + obróka zdjęcia.
Color Navigator dla targetu foto przyjmuje biel 5500K, dla druku 5000K - nie lepiej ustawić po swojemu 6500K i 120cd/m2?
Czy gamut ma być native czy adobergb1998?
Niezależnie od targetu kalibracji w Photoshopie zarządzanie kolorem ustawić na AdobeRGB?
Dzięki.
Bartek
Re: CG277 Jaki target kalibracji
25 października 2014, 12:16 - sob
A co stoi na przeszkodzie zrobić kilka targetów, sprawdzić i wybrać najbardziej optymalny? ;)
Do foto D65 i jakieś 60-120 max. cd/m2; do druku D50 (ale przy założeniu znormalizowanych warunków),
kwestia jeszcze gdzie i jak drukujesz, gamut można zostawić na AdobeRGB i to samo ustawić w PS.
Jeśli masz profil konkretnego duetu drukarka-papier (własna lub zewnętrzna) to można spróbować go wciągnąć do CN
albo ustawić target pod daną maszynę.
gootchio
27 października 2014, 16:14 - pn
Punkt bieli dobierz do podłoża na jakim drukujesz - jak "plastik" z OBA to D65, jak niepowlekana bawełna, to D50 i tak dalej. Tak naprawdę, to zależy jeszcze od barwy światła w miejscu pracy i koloru ścian - nie ma jednej recepty.
Jasność, zależy od oświetlenia w miejscu pracy - w biurze może i 160 cd nie być za dużo.
Gamut do codziennej pracy dałbym "native", TRC 2,2 i na tak zrobionym targecie symulację najczęstszych profili wyjściowych. W CN, żeby PS już się nie musiał męczyć.
Osobno zrób sobie jeszcze sRGB z zaniżoną jasnością do Internetu, Worda i Outlook'a.
bartiboro
27 października 2014, 21:17 - pn
Rozumiem. Generealnie drukujemy w firmach zewnętrznych na papierach powlekanych, banerach i foliach do wyklejeń. Czy mając profil z drukarni mogę go emulować na monitorze? Czy przeprowadzić kalibrację metodą porównawczą z wydrukiem - dziś do wydruku na papierze bliżej było do targetu photography (D55, 80cd) niż do D65 (za niebiesko)? Cały czas gamut native.
gootchio
27 października 2014, 21:47 - pn
Tak, mając profil z drukarni możesz "poprosić" CN, żeby go zasymulował w LUT monitora, bazując na którymś ze skalibrowanych targetów.
Trafnie zauważyłeś, do druku zwykle najlepiej się sprawdza D55 [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] Aczkolwiek powtórzę się, nie ma złotej reguły.
edit: Oczywiście po każdej zmianie banku w CN, trzeba zresetować PSa, żeby też wiedział, że monitor wyświetla inaczej. Dlatego osobiście wolę jednak, żeby to PS symulował profile.
27 października 2014, 22:54 - pn
Co to znaczy "profil z drukarni"? Co to za drukarnia, w sensie technika drukarska?
bartiboro
27 października 2014, 22:59 - pn
Tom01 pisze:Co to znaczy "profil z drukarni"? Co to za drukarnia, w sensie technika drukarska?
Offset, cyfra, solvent
27 października 2014, 23:11 - pn
Offset i plotery to są dwie różne bajki.
bartiboro
27 października 2014, 23:24 - pn
Tom01 pisze:Offset i plotery to są dwie różne bajki.
Mi głównie chodzi o to, że jak dostajemy proof cyfrowy (efi) z drukarni, to żeby wyglądało tak jak miałem na monitorze lub chociaż prawie tak samo.
Finalny efekt druku jest po stronie drukarni by było jak na proofie - tak ja to rozumuję - choć mogę być w błędzie.
Stąd pytanie czy są znormalizowane parametry kalibracji odnoszące się do takiego proofa robionego wg pewnych norm i standardów.
25 listopada 2014, 23:42 - wt
Nie. Nie ma znormalizowanych parametrów. Kalibracja zależy w znacznym stopniu od warunków w pomieszczeniu.
Liczba postów: 70137
