Monaco Optix XR a W7 64 bity
TiT
10 listopada 2010, 13:33 - śr
Witam serdecznie!
Jutro przechodzę na 64 bitowy W7. Właściwie wszystkie problemy z oprogramowaniem już wyjaśniłem. Pozostał jeden bardzo istotny dla mnie. Mam kalibrator wraz z oprogramowanie jak w tytule wątku. Czy to będzie działało na 64 bitach. O ile moja bardzo skromna wiedza mi podpowiada to będzie potrzebny jakiś sterownik do kalibratora. Może ktoś coś poradzi w tym temacie. Kupno nowego kalibratora nie bardzo mi pasuje, tym bardziej, że ten działał dobrze i jestem do niego przyzwyczajony.
Pozdrawiam Tadeusz.
Re: Monaco Optix XR a W7 64 bity
10 listopada 2010, 14:13 - śr
Witamy
Tak działa, choć instalacja domyślna nie przebiega poprawnie. Tutaj jest instrukcja krok po kroku: http://www.photocitizen.com/computers-a ... windows-7/
TiT
10 listopada 2010, 14:35 - śr
Dzięki bardzo, właśnie też trafiłem na stronie X-Rite na sterownik, o którym mówi ta instrukcja. Parę złotych zostało w kieszeni.
TiT
11 listopada 2010, 19:43 - czw
Chyba jednak nie zostało. Z tego co się doczytałem trzeba nieć oprogramowanie EZcolor. Niestety do mojego kalibratora dołączone było inne oprogramowanie. Czy EZcolor jest jeszcze gdzieś do nabycia. Poszukiwania w sieci nic nie dały.
11 listopada 2010, 22:43 - czw
Proszę spróbować z basICColor Display 4. Trial na 14 dni można ściągnąć bezpłatnie.
TiT
13 listopada 2010, 00:16 - sob
No jednak po ciężkich bólach ruszyło na starym sofcie. Największy problem był z instalacją sterownika, ale wszystko w końcu się udało. Wielkie dzięki dla Tom01 za porady.
TiT
01 kwietnia 2011, 08:42 - pt
Wrócę jeszcze do tematu. Za radą Tom01 zainstalowałem triala basICColor Display 4. Współpracuje z kalibratorem Monaco Optix XR. Jednak wynik osiągnięty przy kalibracji przy użyciu starego softu od podanego kalibratora i basICColor Display 4 jest zupełnie inny, co wyraźnie widać. Chyba nie powinno być aż takiej różnicy, widocznej na pierwszy rzut oka. A może coś źle robię, no nie wiem. Instrukcję przeczytałem. Myślałem o zakupie tego softu, z pewnością daje lepsze profile od starego - robi znacznie więcej pomiarów. Czy mógłbym poprosić o jakieś praktyczne wskazówki posługiwania się basICColor Display 4 zanim wydam te parę stówek. Chciałbym mieć przekonanie że ten wydatek będzie uzasadniony.
01 kwietnia 2011, 13:12 - pt
TiT pisze:Czy mógłbym poprosić o jakieś praktyczne wskazówki posługiwania się basICColor Display 4 zanim wydam te parę stówek. Chciałbym mieć przekonanie że ten wydatek będzie uzasadniony.
Wskazówki są takie jak zawsze. Nie dotykać kontrastu, przycinać wagi RGB aby jedna była 100%, pracować w zakresie punktów pracy kiedy monitor ma najlepsze parametry. ;)
01 kwietnia 2011, 13:35 - pt
TiT pisze:Wrócę jeszcze do tematu. Za radą Tom01 zainstalowałem triala basICColor Display 4. Współpracuje z kalibratorem Monaco Optix XR. Jednak wynik osiągnięty przy kalibracji przy użyciu starego softu od podanego kalibratora i basICColor Display 4 jest zupełnie inny, co wyraźnie widać. Chyba nie powinno być aż takiej różnicy, widocznej na pierwszy rzut oka. A może coś źle robię, no nie wiem. Instrukcję przeczytałem. Myślałem o zakupie tego softu, z pewnością daje lepsze profile od starego - robi znacznie więcej pomiarów. Czy mógłbym poprosić o jakieś praktyczne wskazówki posługiwania się basICColor Display 4 zanim wydam te parę stówek. Chciałbym mieć przekonanie że ten wydatek będzie uzasadniony.
basICColor domyślnie kalibruje monitor do L* i D50 - wartości te należy zmienić do D65 i gamma 2,2. Profiler jest znakomity, trzeba tylko odpowiednio ustawić cel kalibracji.
TiT
01 kwietnia 2011, 17:20 - pt
Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno, w programie ustawiłem nie D65 a konkretną temperaturę - 6500K + gamma 2,2. To samo ustawiłem w OSD monitora. Właśnie najbardziej chodzi mi o zgranie wstępnych ustawień profilera i OSD monitora. A może w OSD lepiej przełączyć temperaturę na natywną i w profilerze zaznaczyć tą samą opcję lub D65?
01 kwietnia 2011, 17:23 - pt
TiT pisze:Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno, w programie ustawiłem nie D65 a konkretną temperaturę - 6500K + gamma 2,2. To samo ustawiłem w OSD monitora. Właśnie najbardziej chodzi mi o zgranie wstępnych ustawień profilera i OSD monitora.
Różnica miedzy D65 i 6500K jest do pominięcia w amatorskich zastosowaniach. Ważniejsze żeby monitor "doprowadzić" za pomocą wag RGB do żądanej temperatury patrząc na wskazania profilera. W bacICColor Display 4 jest stosowna funkcja. Nie jest dobrym pomysłem ustawianie regulatora w monitorze na 6500K, bo z reguły wskaźniki w OSD nie są dobrze wyskalowane.
TiT
01 kwietnia 2011, 19:01 - pt
Jeszce raz dzięki - no i do roboty.
TiT
14 kwietnia 2011, 18:29 - czw
Zachęcony wersją próbną basICColor display 4, nabyłem ten soft. Rzeczywiście możliwości ma duże. Po różnych próbach w końcu skalibrowałem swój monitor. Oto wyniki:
Może nie jest idealnie, ale jak na ten typ monitora FS L768, w mojej ocenie jest bardzo dobrze. Nawet słynny "rzeźnik" wyświetla się prawidłowo - no prawie prawidłowo.
17 kwietnia 2011, 14:23 - ndz
TiT pisze:Może nie jest idealnie, ale jak na ten typ monitora FS L768, w mojej ocenie jest bardzo dobrze.
L768 to dobry monitor, więc kalibracja nie wprowadza za dużo skutków ubocznych.
Wróć do „Oprogramowanie”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
