NEC EA274WMi - kalibracja ?
morf
07 listopada 2014, 10:36 - pt
Witam Wszystkich Forumowiczow,
jest to moj pierwszy post na forum, chociaz czytam dostepne watki od dluzszego juz czasu.
Ostatnio zakupilem monitor NEC'a EA274WMi. Docelowo do analizy danych ale tez amatorsko bawie sie troche z fotografia/skanowaniem i robie czasami fotoksiazki.
Jako laik (ale z zapedami do zglebienia tematu) opisalbym moj problem nastepujaco:
Po podlaczeniu (oraz probie regulacji ustawieniami OSD) mam wrazenie ze obraz jest bardziej kontrastowy (pomimo kontrastu w OSD na 10%) w stosunku do mojej matrycy w lenovo t430s. Subiektywnie wydaje mi sie ze zbyt kontrastowy.
Mam rowniez wrazenie ze kolor niebieski np przy zdjeciach nieba wchodzi w fiolet.
Ustawienia Native/sRGB (6500K) i zmiany temperatury barwowej nie przynosza oczekiwanego rezultatu.
Przechodzac do sedna:
Czy mozna ten monitor jakos skalibrowac SW albo HW? Ew czy najlepiej zamowic tego typu usluge od ktoregos z Kolegow operujacych w Warszawie czy mozliwosci kalibracji tego modelu sa na tyle male ze szkoda wydatkow?
Dziekuje z gory za pomoc!
Re: NEC EA274WMi - kalibracja ?
07 listopada 2014, 11:09 - pt
Kalibrować obowiązkowo - SpectraView II lub GammaComp MD QA, sensor najlepiej i1Display Pro
morf
07 listopada 2014, 12:00 - pt
Ok, dziekuje za info.
Zastanawiam sie nad zamowieniem uslugi a zakupem kalibratora.
Co jaki okres nalezaloby taka kalibracje powtarzac w przypadku tych monitorow?
Polecany i1Display Pro troche straszy cena, skoro mozna to robic dedykowanym softem NEC, moze jest jakas tansza alternatywa?
aazinek
07 listopada 2014, 12:03 - pt
Jeśli EA274WMi jest podobny do mojego EA244WMi to kontrastu nie należy ruszać czyli pozostawić na 50%. Dobrze to widać na gradientach, np. szarości - w trybie Native przejścia są płynne, a po ruszeniu kontrastu pojawia się na gradiencie nieliniowość, tym większa im mocniej odjedziemy od domyślnych 50%. Generalnie w matrycach LCD ruszanie kontrastu nie jest zalecanie, niektóre monitory reagują negatywnie (w sensie jakości obrazu).
Mojego NECa kalibrowałem wypożyczonym i1 Display PRO. Odezwij się na PW to podam szczegóły.
07 listopada 2014, 13:08 - pt
morf pisze:Polecany i1Display Pro troche straszy cena, skoro mozna to robic dedykowanym softem NEC, moze jest jakas tansza alternatywa?
Czujnik i oprogramowanie to dwie osobne rzeczy, obie niezbędne do kalibracji.
I1 Display Pro to najtańszy kalibrator sensownej jakości. Nie ma alternatywy.
07 listopada 2014, 13:11 - pt
morf pisze:Ok, dziekuje za info.
W przypadku serii EA nie zaszkodzi kalibrować 2-3 miesiące, może co pół roku, aby mieć w miarę stałe parametry.
Który soft masz na myśli? Kalibruje się zawsze duetem soft + urządzenie pomiarowe. Soft X-Rite z i1Display Pro jest bardziej uniwersalny i służy kalibracji programowej różnych wyświetlaczy, urządzeń mobilnych oraz projektorów.
Jakościowo i cenowo i tak i1Display Pro jest najbardziej optymalny.
morf
07 listopada 2014, 23:39 - pt
Kurcze dzis byl u mnie Facet z i1Display Pro i probowalismy skalibrowac mojego Nec'a sprzetowo przy uzyciu GammaComp MD QA w wersji 5.08 i 5.1.2.
Niestety po 3h walki caly czas program wywalal sie srednio na 70%. Wyrzucal tylko "Calibration failed" i podwrot do default.
Odinstalowalismy na kompie oprogramowanie od X-rite, niestety nie pomoglo.
Ktos mial takie przeboje?
Skonczylo sie tylko na profilu icc.
08 listopada 2014, 08:44 - sob
Co było instalowane i w jakiej kolejności? Jakie opcje i parametry zadane w sofcie?
gootchio
08 listopada 2014, 23:39 - sob
Ten facet to ja :oops:
Przyjechałem z zainstalowanym u siebie Gamma Compem 5.08 - wcześniej już na nim kalibrowałem zarówno EA274 jak i EA244.
Laptop Lenovo T430 z kartą NV5400, Win 7 Pro, podłączenie miniDP>DP. Pierwotnie oprócz Gamma Compa zainstalowane również i1 Profiler i Basiccolor oraz Profile Maker, pozabijane wszystkie procesy i usługi poza natywnymi Microsoftu albo Lenovo (w tym Intelowskie igfx cośtam oraz w szczególności wszystkie LUT loadery). Później w ogóle odinstalowany i1 Profiler.
Target: D65, 60cd, y2.2, gamut wg. wskazań czujnika.
Wywalało się regularnie na etapie skanowania odcieni pośrednich - 80-82% postępu. Komunikat zwrotny "Calibration Failed" zarówno na pop-up'ie, jak i w logach - bardzo pomocny ;)
Po kilku nieudanych próbach zaktualizowałem Gamma Comp do 5.1.20 - zupełnie bez efektu.
08 listopada 2014, 23:51 - sob
gootchio
08 listopada 2014, 23:56 - sob
Yyy?
Czuję, że chciałeś coś powiedzieć... ;)
Link prowadzi do specyfikacji monitora.
09 listopada 2014, 00:07 - ndz
Monitora serii EA, biurowego, wyposażonego fabrycznie w sensor i oprogramowanie kalibracyjne SpectraViewII.
http://www.necdisplay.com/p/desktop-mon ... a274wmi-bk
http://www.necdisplay.com/p/desktop-mon ... 74wmi-bksv
Monitor ten sam, ale nie taki sam...
Taka ciekawostka w temacie kalibracji EA274WMi. Może w przyszłości będzie łatwiej niż z GammaComp. Cena nieznana.
gootchio
09 listopada 2014, 00:27 - ndz
No tak, na przyszłość jest nadzieja.
morf
09 listopada 2014, 18:00 - ndz
Hej,
dzięki za info.
Jak rozumieć informację z linka? Czy są dwie wersje "kalibrowalna" i nie?
09 listopada 2014, 18:07 - ndz
"Kalibrowalne" są obie wersje. Jedna oficjalnie, łatwo i przyjemnie. Druga nie.
09 listopada 2014, 22:19 - ndz
Dlatego GCMD QA jest zazwyczaj polecany jako ostateczna alternatywa. "Przydatność" do kalibracji serii EA odkrył chyba Czornyj. Poza tym działa tylko pod Windows i częściej są z nim problemy. Z SV II ciężko coś sknocić..
Liczba postów: 70137
