EIZO ColorEdge CG318-4K
squonk
21 listopada 2014, 10:29 - pt
Re: EIZO ColorEdge CG318-4K
21 listopada 2014, 14:58 - pt
Wow, wygląda na kozacką odpowiedź na NEC PA322UHD :)
21 listopada 2014, 15:37 - pt
Się dopiero okaże czy taka kozacka.. 8-)
21 listopada 2014, 15:43 - pt
Przy x1,5x wyższej od NECzka cenie lepiej żeby był naprawdę zajebiście bardziej kozacki niż ostatnie wypusty EIZO, bo inaczej nie wróżę mu świetlanej kariery ;)
Tym bardziej, że (w przeciwieństwie do PA322UHD) nie ma wsparcia dla HDMI 2.0/HDCP2.2 i Quad HDSDI, a EIZO gwarantuje utrzymanie jaskrawości 120cd/m^2 @D50-D65 tylko przez 10k godzin, gdzie NEC gwarantuje utrzymanie 160cd/m^2 przy natwynym wtpt przez 15k godzin.
21 listopada 2014, 19:45 - pt
CG to odpowiednik SV/SVR, a nie PA.
Dla PA322UHD przeciwnikiem byłby CX311-4K (tudzież CX312-4K).
21 listopada 2014, 21:19 - pt
max pisze:CG to odpowiednik SV/SVR, a nie PA.
No ale na razie nie ma innych, poza tym PA to praktycznie to samo co SV.
21 listopada 2014, 21:58 - pt
Miałem na myśli raczej proporcje i porównanie cen, a nie różnice techniczne.
25 listopada 2014, 11:24 - wt
Ech. I tak pewnie nie kupię. Nie mamy tyle nerek w rodzinie ;)
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
27 listopada 2014, 20:20 - czw
Nic tak nie smakuje jak oficjalna papka :D
EIZO wprowadza do sprzedaży ColorEdge CG318-4K – 31-calowy monitor w rozdzielczości 4K (4096 x 2160) zgodnej ze specyfikacjami organizacji Digital Cinema Initiatives (DCI). ColorEdge CG318-4K został stworzony z myślą o zastosowaniach w mediach i przemyśle rozrywkowym (np. w kinie i telewizji), gdzie coraz częściej używa się wysokich rozdzielczości, co wymaga odpowiednich rozwiązań do wyświetlania obrazów 2D, 3D CGI i efektów specjalnych oraz do przeprowadzania kompozycji i korekcji kolorów. Monitor może stanowić zarówno narzędzie edycji, jak i punkt odniesienia. Świetnie nadaje się też dla profesjonalistów z dziedziny fotografii i druku, którzy potrzebują monitora o wysokiej rozdzielczości i gęstości pikseli.
ColorEdge CG318-4K wyposażono w panel LCD z technologią IPS, podświetleniem LED i szeroką gamą kolorów, która odtwarza 98% przestrzeni kolorów DCI-P3 i 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB. Monitor ma także szerokie kąty widzenia (178°) i umożliwia ustawienie jasności na maksymalnym poziomie 350 cd/m2. Kontrast 1500:1 pozwala na zachowanie głębi ciemnych tonów nawet przy patrzeniu na ekran z boku.
ColorEdge CG318-4K ma wbudowany czujnik pozwalający na wygodną, automatyczną kalibrację. EIZO oferuje także dwa dedykowane programy do kalibracji, ColorNavigator NX i ColorNavigator 6, które dają możliwość ustawienia docelowych wartości jasności, krzywej gamma czy punktu bieli oraz wygenerowania profilu ICC. Dołączone do monitora oprogramowanie ColorNavigator 6 jest przeznaczone dla indywidualnych użytkowników potrzebujących dodatkowych funkcji, takich jak ręczne dopasowanie właściwości skalibrowanego monitora. Z kolei ColorNavigator NX, dostępny do pobrania za darmo na stronie EIZO, jest skierowany do firm i organizacji, które chcą scentralizować proces kontroli jakości swoich monitorów.
Zarządzanie kolorem dla modelu CG318-4K i innych wybranych modeli z serii ColorEdge jest możliwe dzięki oprogramowaniu ColorNavigator Network. Jest to bezpieczne rozwiązanie oferujące usługi hostingowe w chmurze, pozwalające administratorom przeprowadzać kontrolę jakości monitorów klienckich ColorEdge z zainstalowaną aplikacją ColorNavigator NX.
Korzystając z programów ColorNavigator Network i ColorNavigator NX, administratorzy mogą zautomatyzować proces kalibracji i kontroli jakości wszystkich monitorów z serii ColorEdge znajdujących się w jednej lub wielu lokalizacjach. Pozwala to zaoszczędzić setki tysięcy godzin rocznie, zapewniając przy tym wierne odtworzenie kolorów na wszystkich monitorach ColorEdge.
CG318-4K jest jednocześnie praktyczny i miły dla oka – jego zgrabna obudowa sprawia, że doskonale wygląda w środowisku pracy. Wyposażono go w podświetlane przyciski LED (przydatne w słabo oświetlonych pomieszczeniach), rączkę do przenoszenia monitora, uchwyt na kable z tyłu obudowy oraz trzy porty USB downstream z boku. Ma również ergonomiczną stopkę z zakresem regulacji wysokości 149 mm, możliwością nachylenia 40° (-5° – 35°) i obrotu 344°.
Monitor wyposażono w dwa wejścia DisplayPort (1.2) oraz dwa złącza HDMI. Wejścia DisplayPort obsługują natywną rozdzielczość 4096 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz, a wejścia HDMI z częstotliwością odświeżania
30 Hz.
ColorEdge CG318-4K oferuje także funkcje szczególnie przydatne przy edycji wideo i postprodukcji. Jedną z nich jest tabela LUT 3D, dopasowująca każdy kolor z tabeli RGB z osobna. Z kolei ColorNavigator NX daje możliwość emulacji filmu – korzystając z tabeli LUT 3D, twórcy mogą przekonać się, jak będzie wyglądał ich produkt dla odbiorcy końcowego.
Jednolity poziom jasności i kolorów jest zapewniony dzięki autorskiej technologii EIZO DUE (Digital Uniformity Equalizer). Technologia ta gwarantuje, że współczynnik Delta-E na całym ekranie nie przekroczy wartości 3, a także kompensuje zmiany temperatury kolorów i jasności spowodowane wahaniami temperatury w otoczeniu.
Dodatkowe funkcje:
- wszystko co znane i lubiane ze stajni EIZO
Dostępność i cena
CG318-4K ma pojawić się na rynku wiosną przyszłego roku. Cena nie jest na razie znana.
Źródło: eizo.pl
Forumowy Stig.
sarade
14 kwietnia 2015, 18:13 - wt
Z tego co czytam podali cenę i będzie w okolicy 5000 $ lub 4000 funtów
http://www.digitalartsonline.co.uk/revi ... or-review/
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot]
Liczba postów: 68569
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
