xrite Eye One Match Display2
mwkmarszalek
28 listopada 2014, 10:29 - pt
Krótkie pytanie do fachowców, czy ktoś wie, jak odpalić Eye One Match Display 2 na Windows 8.1?
Właśnie przeszedłem migrację systemu z poczciwej siódemki na 8.1, i program którym zawsze kalibrowałem nie wykrywa sprzętu...
Bardzo proszę Was o pomoc.
Re: xrite Eye One Match Display2
28 listopada 2014, 13:32 - pt
Oficjalnie na stronie X-Rite brak wsparcia dla tego produktu pod W8. Zalecana wymiana na CM Display lub lepiej i1Display Pro.
mwkmarszalek
28 listopada 2014, 14:25 - pt
A czy istnieje jakiś sposób oprócz trybu zgodności którego próbowałem na wymuszenie aby system widział ten sprzęt? W Menedżerze urządzeń sprzet jest widoczny z wykrzyknikiem a system sam nie potrafi zainstalowac sterownika...
TiT
28 listopada 2014, 14:48 - pt
Potrafi, tylko trzeba to zrobić według np. tego opisu: http://spece.it/windows-serwer-artykuly ... -windows-8
mwkmarszalek
28 listopada 2014, 17:17 - pt
Dziekuje bardzo jednak problem jest jeszcze jeden - na stronie poza oprogramowaniem do kalibracji nie ma do pobrania czystych driverow nawet do starszych systemów...
djgrin
07 lutego 2015, 00:30 - sob
Cześć,
pewnie już rozwiązałeś problem, ale może komuś się przyda to, co napiszę.
Ja ściągnąłem sterowniki stąd: http://www.xrite.com/i1display-2/support/d768 a następnie wykorzystałem instrukcję http://www.dpreview.com/forums/thread/3712200, przy czym u mnie tych brakujących plików .inf było więcej, następnie były jeszcze z końcówką "x64" (mam 64-bitowy system) i musiałem stworzyć 4-5 katalogów finalnie + przegrać 2x więcej plików.
Ale zadziałało :).
zonkinho
25 marca 2015, 12:20 - śr
Mam pytanie odnośnie tego kalibratora.
Niebawem na moim biurku zagości NEC PA272W-BK-SV2 (ze wsparciem Spectraview II oficjalnym) i mam do dyspozycji nigdy nie używany X-rite EyeOne Display 2, którego dawno temu dawali do jakichś NECów. Czy taki kalibrator nadaje się to takiego monitora?
25 marca 2015, 12:34 - śr
Nie. Pozbyć się rzącha jak najszybciej, do tego monitora tylko i wyłącznie X-Rite i1Display Pro.
Darmowy NEC MultiProfiler skalibruje ten monitor (bez kalibratora!) znacznie lepiej niż i1D2
zonkinho
25 marca 2015, 13:53 - śr
Ok, dzięki za info. W takim razie pewnie wynajmę Ciebie do kalibracji odpowiednim sprzętem. Pytanie czy dojeżdżasz 10km od Krakowa? :)
Liczba postów: 70137
