Jakie ustawienia
TiT
Jakie ustawienia
04 grudnia 2010, 14:34 - sob
Oprogramowanie MonacoOptix 2.0 proponuje kilka wariantów kalibracji. Można między innymi kalibrować przy natywnym punkcie bieli lub ustawić ten punkt na wybraną wartość np. 6500K (rozumiem, że wtedy trzeba ustawić tą wartość w OSD monitora). W jaki sposób się to powinno robić - jak jest lepiej? (monitor FS L768)
Re: Jakie ustawienia
04 grudnia 2010, 17:00 - sob
TiT pisze:ustawić ten punkt na wybraną wartość np. 6500K (rozumiem, że wtedy trzeba ustawić tą wartość w OSD monitora).
Dokładnie tak. W programie ustawiamy wartość żądaną i korzystając z wskazań programu/czujnika doprowadzamy monitor jak najbliżej się da.
