Eizo EV2455 vs S2433W
m256
30 grudnia 2014, 15:00 - wt
Witam wszystkich serdecznie - jest to mój pierwszy post na forum.
Za jakiś czas zmieniam laptopa na komputer stacjonarny, więc pojawił się automatycznie problem z wyborem monitora.
Zastosowanie - przeglądarka, excel, word, obróbka zdjęć - ale to tylko amatorsko, okazjonalnie jakaś gra czy seriale z torrentów.
Podstawowymi kryteriami wyboru były: średnica 24 cale, proporcje 16:10 oraz minimalne obciążenie wzroku.
Wybór padł na Eizo EV2455, który wydaje się być dobrym kompromisem jakość cena.
Zajrzałem jednak na pewien serwis aukcyjny na literkę A. i znalazłem tam sporo używanych modeli S2433W za przyzwoite pieniądze. Jedna ze sztuk - w/g opisu bez rys plam i uszkodzonych pikseli, ma przebieg 160h a kosztuje mnie niż EV2455, bo 1250 zł. Gwarancja sprzedawcy tylko na pół roku.
Pojawił się więc dylemat i stąd też mam kilka pytań do bardziej doświadczonych kolegów.
1. Czy S2433W będzie dawał obraz lepszej jakości od EV2455?
2. Czy można wierzyć licznikowi godzin, czy też są sposoby na jego "cofnięcie"?
4. I na koniec oczywiste -co byście wybrali na moim miejscu w tej sytuacji.
sloma_p
Re: Eizo EV2455 vs S2433W
30 grudnia 2014, 15:25 - wt
Monitory z tej firmy są poleasingowe - albo mają kręcony ten "przebieg" (kto kupuje monitor, który przez kilka lat prześwieci 160h? To jest 20 dni pracy...) albo to jakieś odpady nie zaakceptowane przez korporację, z którymi nie było co zrobić. Wiem o której ofercie piszesz i wątpię, żeby monitor w takim stanie wyszedł z firmy leasingowej. Poza tym sposób odbioru zużytych sprzętów elektronicznych niemal gwarantuje problemy - są po prostu rzucane jeden obok drugiego. Jeden wyjątek - możesz podjechać i sprawdzić - może trafi się perełka, ale nadziei bym sobie nie robił...
Jeszcze jedno - S2433 to monitor aRGB, w którym średnio działa symulacja sRGB, więc jak Ci aplikacje nie obsługują CM (a większość nie obsługuje...) to będziesz miał pojechane kolory.
m256
30 grudnia 2014, 21:57 - wt
sloma_p pisze:Monitory z tej firmy są poleasingowe - albo mają kręcony ten "przebieg" (kto kupuje monitor, który przez kilka lat prześwieci 160h? To jest 20 dni pracy...) albo to jakieś odpady nie zaakceptowane przez korporację, z którymi nie było co zrobić. Wiem o której ofercie piszesz i wątpię, żeby monitor w takim stanie wyszedł z firmy leasingowej. Poza tym sposób odbioru zużytych sprzętów elektronicznych niemal gwarantuje problemy - są po prostu rzucane jeden obok drugiego. Jeden wyjątek - możesz podjechać i sprawdzić - może trafi się perełka, ale nadziei bym sobie nie robił...
Dzięki za odpowiedź, S2433 w takim razie odpada.
To może z innej beczki - czy w granicach 2000 (niech będzie 2200) jest coś lepszego od EV2455?
Kryterium 16:10 pozostaje - nie wyobrażam sobię pracy na 16:9
Jestem w stanie zaakcepować za to mniejszą przekątną - 22 cale, jeżeli jakość obrazu przewyższałaby istotnie to cp daje EV2455.
Sporo się naszukałem i nie znalazłem nic godnego uwagi, ale nie siedzę tak w temacie jak Wy...
31 grudnia 2014, 10:04 - śr
NEC EA274WMi, za 2500zł. Większy, o wyższej rozdzielczości i mniejszej plamce.
m256
31 grudnia 2014, 13:09 - śr
max pisze:NEC EA274WMi, za 2500zł. Większy, o wyższej rozdzielczości i mniejszej plamce.
1. To jest 16:9
2. Większy - nie zmieści mi się na biurku - serio. Poza tym mam dość wąskie pole widzenia (nie jakoś masakrycznie, ale poniżej średniej) i 27 cali - szczególnie 16:9, to jednak dla mnie nieco za dużo.
3. Wyższa rozdzielczość/mniejsza plamka - dużo wygodniej pracuje mi się z tekstem na większej plamce. Priorytetem jest ochrona wzroku.
31 grudnia 2014, 14:08 - śr
Bo przy mniejszej plamce tekst trzeba skalować, tak aby był większy pod względem liczby pikseli, i taki sam lub większy, pod względem wymiaru w mm. Przy okazji wzrasta ostrość. No ale trochę z tym kombinowania i jak nie nie chcesz wyższej rozdzielczości, to OK.
27" jest minimalnie większy na wysokość, ma też o 20% więcej pikseli w pionie. Za to na szerokość jest faktycznie trochę szerszy, a i pikseli ma sporo więcej, więc jak się nie mieści to klops.
m256
31 grudnia 2014, 15:01 - śr
max pisze:Bo przy mniejszej plamce tekst trzeba skalować
Wiem o tym, ale spróbuj sobie przeskalować tekst w Firefoxie na win7. Nawet zatrudniając pluginy (NoSquint, Anti-Aliasing Tuner) efekty są łagodnie mówiąc rozczarowujące. O rozjeżdżaniu się układu stron internetowych nawet nie wspominam, na szczęście NoSquint ogranicza nieco ten problem.
Ale co zrobić - dla mnie "chude" czcionki o szerokości 1 piksela to jednak za mało.
Przez długi czas zupełnie mi to nie przeszkadzało, ale latka lecą...
Hmmm, wygląda na to, że EV2455 to ostateczny wybór.
Pojawia się więc jeszcze jedna kwestia. Laptopa wymienię na stacjonarny najwcześniej za pół roku, ale monitor mógłbym kupić już teraz.
Problem w tym, że mój laptop ma tylko wyjście HDMI (o d-sub nie wspominam...), czy mogę napotkać jakieś problemy z wyświetlaniem obrazu, konfiguracją itp.? Karta, to Nvidia 8800M GTS.
31 grudnia 2014, 15:28 - śr
HDMI czasem nie obsługuje rozdzielczości powyżej 1920x1080.
m256
31 grudnia 2014, 16:28 - śr
Tom01 pisze:HDMI czasem nie obsługuje rozdzielczości powyżej 1920x1080.
Poszukałem na googlach i ludzie twierdzą, że podpinali do tego laptopa (Gateway p-6831fx) wyświetlacze o rozdzielczości 1200x1920 przez HDMI.
Z drugiej strony w laptopie mam HDMI 1.2 i przepustowość jest ograniczona do 3,96 Gbit/s dla syngału video - niby nieco mało i może przyciąć odświeżanie.
Z trzeciej ;) strony - 1920x1200@60Hz@24bit to 1200x1920x60x24 = 3,32 Gb/s, także nie powinno być chyba jednak problemów?
Zastanawiam się też jak sprawa wygląda po stronie monitora.
Na koniec jeszcze inna kwestia - na ile widoczne będzie pogorszenie jakości obrazu przy podłączeniu przez złącze D-sub?
Ostatnio zmieniony 31 grudnia 2014, 16:45 - śr przez m256, łącznie zmieniany 1 raz.
31 grudnia 2014, 16:40 - śr
Po stronie monitora nie ma przeciwwskazań. Jeśli są przesłanki że komputer wydoli to pewnie będzie ok.
DSUB proponuję zapomnieć, że jest.
m256
31 grudnia 2014, 16:48 - śr
Tom01 pisze:Po stronie monitora nie ma przeciwwskazań. Jeśli są przesłanki że komputer wydoli to pewnie będzie ok.
Dzięki za odpowiedź.
Szoda, że Eizo (nawet te tańsze) rzadko kiedy są w sklepach na stanie, podpiąłbym do laptopa i wszystko by się na 100% wyjaśniło.
31 grudnia 2014, 17:01 - śr
Skąd Pan jest?
m256
31 grudnia 2014, 17:14 - śr
Tom01 pisze:Skąd Pan jest?
Wrocław
31 grudnia 2014, 17:21 - śr
To to trochę kłopot z pokazem. Chyba, że planuje Pan wycieczkę do stolicy. W innym wypadku można monitorek wypożyczyć i sprawdzić na spokojnie u siebie w domu.
m256
31 grudnia 2014, 18:00 - śr
Tom01 pisze:To to trochę kłopot z pokazem. Chyba, że planuje Pan wycieczkę do stolicy. W innym wypadku można monitorek wypożyczyć i sprawdzić na spokojnie u siebie w domu.
Wypożyczenie - wszystko fajnie, ale tylko jeżeli miałbym możliwość na miejscu. Odsyłanie takiego sprzętu, to jednak dla mnie za duży stres. Gdyby było inaczej po prostu zamówiłbym tego Eizo i w najgorszym razie skorzystałbym z prawa odstąpienia od transakcji.
Hmmm, na razie chyba się jednak wstrzymam - może po prostu szybciej złożę komputer docelowy.
Ot, paradoks - żeby oszczędzić wzrok, będę musiał go sobie najpierw zniszczyć podczas uzupełniania wiedzy n/t współczesnego sprzętu ;)
31 grudnia 2014, 18:23 - śr
Jest takie coś jak ubezpieczenie. Są również monitory demo. Nawet działa. ;)
Może Pan zapytać użytkownika Picasso, akurat niedawno korzystał z takiej usługi.
Kupowanie i odsyłanie z partyzanta odradzam. Żaden sklep niczym nie zawinił, żeby robić mu wątpliwe prezenty ze zwrotów nie taniego towaru. Ustawa przy zakupie na odległość nie ma w zamierzeniu przebierania sobie towaru. Takie zachowanie jest nadużyciem i przede wszystkim jest nieetyczne. Zechce Pan monitor przetestować, są na to metody nie szkodzące nikomu a nie "pozorowany" zakup. To tak ku przemyśleniu.
m256
31 grudnia 2014, 18:44 - śr
Tom01 pisze:Ustawa przy zakupie na odległość nie ma w zamierzeniu przebierania sobie towaru. Takie zachowanie jest nadużyciem i przede wszystkim jest nieetyczne. Zechce Pan monitor przetestować, są na to metody nie szkodzące nikomu a nie "pozorowany" zakup. To tak ku przemyśleniu.
Bez względu na przyczynę, nie planowałem tego, choć z poniższym:
Tom01 pisze:Żaden sklep niczym nie zawinił
stanowczo bym się nie zgodził - niepoważne firmy napsuły mi sporo krwi - ale ordynarna zemsta jest nie dla mnie ;).
sloma_p
31 grudnia 2014, 19:51 - śr
Rozważ jeszcze NEC244WMi - 16:10, 24", możliwość kalibracji sprzętowej i tańszy :-)
31 grudnia 2014, 19:58 - śr
Tańszy, ale nie za darmo. Zastosowania to m.in. Excel, Word, czyli obraz będzie pływał.
31 grudnia 2014, 20:38 - śr
sloma_p pisze:Rozważ jeszcze NEC244WMi - 16:10, 24", możliwość kalibracji sprzętowej i tańszy :-)
Czy kalibracja coś rozwiązuje ...kalibracja to dla kogoś kto naprawdę zajmuje się kolorem, poza tym to zbędny gadżet
Liczba postów: 69965
Liczba tematów: 4215
