Nec p221w- kilka pytań
bialybst
09 stycznia 2015, 18:08 - pt
Witam wszystkich,
Ok 2 lat temu kupiłem monitor nec p221w od Pana Marcina, razem z usługą kalibracji. Wszystko było fajnie do momentu w którym okazało się ze monitor był kalibrowany przez złącze DVI a ja używałem D-sub. Obecenie w koncu dorobiłem się stacjonarnego komputera z procesorem i7 który posiada wbudowana karte graficzna intela której używam. System na jakim pracuje do windows 8.1 pro. Problem polega na tym ze w momencie w którym używając Spectraview Profile najnowszej wersji i chce wgrać profil wyskakuje mi bład " ERROR=43 (CLIOErr, Line 837). Z tego co zdąrzyłem sie zorientowac chodzi o problem z kartą zintegrowaną.
- Czy wgranie tego profilu za pomocą Spectraview profiler na złączu D-sub ma sens? wydaje mi sie ze nie bo monitor działa inaczej na kazdym złączu.
- Czy instalacja spectraview profile i cała procedura jest konieczna po kazdej reinstalacji systemu? czy robi sie to tylko raz a potem juz zapina się profil reczenie w systemie?
- Czy dla P221w charakterystyczne jest odcinanie jasnych partii? czesto mam wrazenie ze elementy na zdjeciu sa przepalone a okazuje sie ze jest tam jeszcze kolor ( inne wskazania probnika niz 255) np: tutaj http://forum.nikoniarze.pl/showthread.php?t=256233 widze na pierwszym zdjeciu prawa strone twarzy wypaloną i ramię. Tutaj jeszcze lepiej to widac http://www.joannakustra.com/#/beauty/widowmaker4 nos i poliki pod oczami , to samo tu http://www.joannakustra.com/#/beauty/widowmaker4
- Czy po kalibracji zalecana jest ingerencja w menu pozycja kontrast i brightness? Wg mojego odczucia zmiana kontrastu o 10 oczek i brightness o 5 troche niewluje efekt "wypalenia "jasnych partii
Dzieki za pomoc
Bartek
bialybst
Re: Odp: Nec p221w- kilka pytań
10 stycznia 2015, 17:51 - sob
I jak pomoże ktoś to ogarnac?
Wysyłane z mojego HTC One_M8 za pomocą Tapatalk 2
12 stycznia 2015, 14:56 - pn
Można zainstalować SVII i załadować kalibrację dla innego wejścia, ale trzeba mieć pliki kalibracyjne, nie tylko profil. Jeśli ich nie ma, trzeba kalibrować ponownie. Podłączenie współczesnego LCD pod D-SUB nie jest specjalnie sensowne, bo traci się ostrość. Brak liniowości w jasnych partiach usuwa się właśnie kalibracją sprzętową. Po kalibracji nie ingeruje się w ogóle w regulatory. Regulator kontrastu obcina matrycę, co ma oczywisty związek z odcięciem w światłach. Słowem - rozregulowany.
bialybst
Re: Nec p221w- kilka pytań
12 stycznia 2015, 19:48 - pn
Po pierwsze dziekuje za odpowiedz :) ale chyba do konca mnie Pan nie zrozumiał. Plików kalibracyjnych nie posiadam, mam tylko profil. Monitor był kalibrowany pod Divi, ale uzywany na laptopie przez d-sub. Obecnie chce go uzywać na stacjonarnym przez złącze Divi ( czyli profil z kalibracji jezeli uda mi sie go wczytać przez profiler do monitora) powinien działać poprawnie, problem polega na tym ze moj stacjonarny ma karte zintegorwana (i7 karta intel hd4600), a P221w nie ma usb. CO ROBIC ? nie mam mozliwosci skorzystania z innego komputera ze złaczem Divi i karta niezintegrowana :shock: :?
12 stycznia 2015, 20:28 - pn
Przepraszam, może faktycznie niedokładnie się wczytałem. Jeśli był kalibrowany na DVI i tak ma pracować, to kalibracja się utrzyma. Warunkiem jest posiadanie profilu. Karta niezintegrowana nie jest do niczego potrzebna.
bialybst
12 stycznia 2015, 22:14 - pn
Profil mam
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/BAWc5/P221W-D65-g22-80cdm2.icc
tutaj wrzucilem go do ewentualnego sprawdzenia. Problem jest tej kwesti ze jak chce go wgrac programem SpectraView Profiler 5 to wyskakuje mi błąd " error 43 occured! Hardware comunication with the monitor failed- please use optional USB connection!" tylko ze p221w nie ma USB :| i co teraz
12 stycznia 2015, 22:57 - pn
Profil trzeba tylko skopiować do folderu z profilami i ustawić jako domyślny do ekranu (urządzenia). Nic więcej.
bialybst
12 stycznia 2015, 23:02 - pn
Jezeli nigdy nie byl wgrany dla wejscia DIVI? no to jak ma poprawnie działać, poza tym tak jak podalem wyzej w przykladach odcięcia swiateł, to chyba swiadczy o tym ze cos jest nie tak? chyba ze sie myle to prosze mi wyjasnic o co chodzi
12 stycznia 2015, 23:11 - pn
Jeśli monitor był kalibrowany to nic więcej nie trzeba robić. Korekta obliczona i wgrana do monitora. Profil nie jest dla monitora, tylko systemu operacyjnego i aplikacji. Jeśli natomiast ma Pan wątpliwości co do poprawności kalibracji, to trzeba to sprawdzić. Zdalnie raczej się nie da.
bialybst
12 stycznia 2015, 23:20 - pn
No to dlaczego po kalibracji otrzymalem instrukcje z programem Spectraview profiler i poleceniem wskazania tym programem profilu systemu ( nigdy nie zostało to wykonane dla złacza divi), i dlaczego po formacie komputera i wrzuceniu recznie profilu absolutnie nic sie nie zmieniło w wyswietlanym obrazie? moze istnieje jakis sposob sprawdzenia tego, podmmienic na inny profil do p221w i wrocic do tego swojego z kalibracji czy cos..
12 stycznia 2015, 23:28 - pn
bialybst pisze:...i dlaczego po formacie komputera i wrzuceniu recznie profilu absolutnie nic sie nie zmieniło w wyswietlanym obrazie?...
Tom01 pisze:Profil nie jest dla monitora, tylko systemu operacyjnego i aplikacji.
12 stycznia 2015, 23:33 - pn
bialybst pisze:No to dlaczego po kalibracji otrzymalem instrukcje z programem Spectraview profiler i poleceniem wskazania tym programem profilu systemu ( nigdy nie zostało to wykonane dla złacza divi),
Nie wiem jakie instrukcje Pan dostał, ale jeśli monitor był kalibrowany, to nic dodatkowo nie trzeba do niego wgrywać. Tylko profil w systemie.
bialybst pisze:i dlaczego po formacie komputera i wrzuceniu recznie profilu absolutnie nic sie nie zmieniło w wyswietlanym obrazie?
A dlaczego miałoby się zmienić? W profilu, przy kalibracji sprzętowej, nie ma korekty. W każdym razie nie w Windows.
bialybst
12 stycznia 2015, 23:37 - pn
1) Proszę pobrać i zainstalować oprogramowanie SpectraView Profiler
MAC: http://mylicense.biz/files/Profiler_425_Installer.dmg
PC: http://mylicense.biz/files/Profiler_425_Installer.zip
2) Proszę zainstalować przesłane profile
MAC: skopiować do katalogu user/librarty/color sync
PC: kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zainstaluj Profil
3) Podłączyć monitor kablem USB od drukarki do komputera
4) Po uruchomieniu programu SpectraView Profiler wybrać File>Select System Profile... a następnie wybrać przesłany profil ICC.
5) FireFox: w pasku adresu wpisać about:config - enter, ok, zmienić zawartość tagu gfx.color_management.mode z domyślnej wartości "2" na "1"
Dokładnie taka dostałem, pamietam ze jak wykonałem ta czynnosc dla złacza divi na laptopie poprzez spectraview, to monitor zamrugał sciemnił sie i zmienił temperature, czyli te odciecie w swiatłach jest "normalne" dla P221w?
12 stycznia 2015, 23:45 - pn
Procedura omawia zautomatyzowane podkładanie profilu i wykorzystanie loadera. To można zrobić bardzo prosto ręcznie. Pytanie tylko dlaczego potrzebny loader? Czyżby kalibracja była zrobiona programowo? Proszę pokazać ten profil.
Nie. Za wczesne odcięcie w światłach nie jest normalne.
bialybst
12 stycznia 2015, 23:56 - pn
12 stycznia 2015, 23:59 - pn
Niech Pan go ustawi jako domyślny do ekranu i nic więcej nie trzeba. Problem odcięcia, to jak mówiłem, kwestia samej kalibracji, nie profilu.
bialybst
13 stycznia 2015, 00:08 - wt
To moze warto jakis inny profil wrzucic? czy nie ma takiej mozliwosci?
13 stycznia 2015, 00:25 - wt
Gdzie? Po co? Do monitora nic się nie ładuje. Profil w systemie musi opisywać stan po ostatniej kalibracji. Nie może być inny.
bialybst
13 stycznia 2015, 00:33 - wt
To skąd moj problem ze swiatlami? Skoro profil jest ok i kalibracja byla przeprowadzona przez specjaliste
13 stycznia 2015, 00:41 - wt
Nie wiem. Bez dostępu monitora nic się nie da powiedzieć.
Liczba postów: 70137
