Godny następca FS P19-3.
Marcin3005
13 stycznia 2015, 14:45 - wt
Witam serdecznie,
poszukuje monitora do zastosowań amatorsko-rozrywkowo-domowych. Do tej pory używam monitora Fujitsu Siemens ScenicView P19-3, jestem z niego zadowolony. Postanowiłem jednak oddać go w dobre ręce, a sobie kupić nowy. Na chwilę obecna zakładam, że mogę wydać około 3.000 zł. Tak jak wspomniałem nie interesują mnie żadne zastosowania profesjonalne, będę używał go w domu. Trochę do gier, trochę do filmów itp.
Porównując wielkości stwierdziłem, że optymalne dla mnie będą 24" 16:10. Bardzo chwiałbym by monitor miał matrycę PVA, tak jak ten którego używam do tej pory. Przyzwyczaiłem się do kolorów i czarny jest jakiś taki fajniejszy, niż w popularnych IPS. Niestety takich monitorów praktycznie nie ma, wybór jest niewielki.
Na razie moim faworytem jest ten EIZO S2433WFS-BK - http://notopstryk.pl/hg-o_l_87_4220.html Nie wiem czy to dobry wybór, bo jest to starszy model, chyba już nieprodukowany? Znajdzie się coś lepszego spełniającego moje oczekiwania?
Re: Godny następca FS P19-3.
13 stycznia 2015, 14:59 - wt
Przy 3 tys zł można się pokusić o słabszą 27-kę: EIZO EV2736W, NEC EA274WMi lub lepszą 24-kę: EIZO CS240.
Model S2433W nie jest produkowany od 2 lat. Pojawił się u handlarzy wysyp tych modeli, ale to sprzęt naprawiany, wymienione matryce, ale z dużymi wadami równomierności podświetlenia. Nie pochodzą z oficjalnej dystrybucji, prawdopodobnie naprawiane poza serwisem i fabryką.
Marcin3005
14 stycznia 2015, 12:31 - śr
Tego S2433W jednak sobie odpuszczę, jednak po Pana odpowiedzi jestem lekko zdziwiony. :o
Zdecydowanie wolałbym lepszą 24". Co do tego EIZO CS240 mam kilka pytań.
Na stronie producenta jako typ matrycy widnieje IPS, czy tak jest na prawdę (w internecie można spotkać informacje że to PLS)?
Czy w warunkach domowych IPS jest lepszy niż PVA, do tej pory żyłem w przekonaniu że nie?
Czy jakość obrazu w monitorach EIZO czy NEC z matrycą IPS jest dla amatora zauważalna, gdy porówna się z innymi producentami np. Philips, które mają nowszy tym matrycy np. AMVA czy PLS?
Będę wdzięczny za odpowiedz.
14 stycznia 2015, 12:50 - śr
Nie wiem jaki dokładnie model matrycy siedzi w CS240. Ciągle odkładam dokładne zbadanie tego monitora. Z pewnością jest to matryca działająca na zasadzie IPS (również PLS) bez OCF, czyli srebrząca. IPS i PLS to jest to samo jeśli chodzi o typ, tylko innego producenta. PLS są równiejsze, dostępne w wersjach z OCF w droższych modelach, dzięki czemu mają wyraźnie lepszą czerń i nie srebrzą w ogóle. Zwykła IPS pod tym względem jest gorsza niż PVA. Lepsza jest natomiast pod kątem liniowości, równomierności, gamutu. W warunkach domowych należy zapewnić jakieś oświetlenie. Inaczej nie jest tak przyjemnie jak przy PVA. Matryce MVA, AMVA czy VA to produkty AU Optronics i stwierdzić, że są fatalne, to bardzo łagodne określenie. Nie mają kompletnie nic wspólnego z właściwościami Pańskiej PVA.
Marcin3005
15 stycznia 2015, 12:39 - czw
Dochodzę do wniosku, że mam fundusze nieadekwatne do oczekiwań.
Jeśli dobrze rozumiem, by nie być rozczarowanym, powinienem wybrać monitor posiadający matrycę PLS z OCF. Takiego monitora za 3.000 zł chyba kupić się nie da?
15 stycznia 2015, 12:41 - czw
Najtańszy kosztuje niecałe 4,5 tys.
Breathless
15 stycznia 2015, 12:58 - czw
Od siebie tylko dodam, że mam oba monitory na biurku stare PVA i ten właśnie najtańszy z OCF i o ile wszystko inne jest lepsze w nowym monitorze tak czerń (przy zgaszonym świetle) jest jednak lepsza w starym PVA. Myślę, że jakbym wybrał co innego na IPS to byłbym mocno zawiedziony po przywyknięciu do PVA.
Marcin3005
15 stycznia 2015, 13:13 - czw
Czy ten najtańszy to EIZO CX240?
Ja nie używam komputera w nocy, przy zgaszonym świetle. Światło jest wprawdzie domowe, ale zawsze jest. Czy w takich warunkach czerń byłaby porównywalna?
Breathless
15 stycznia 2015, 13:21 - czw
CX241. Przy włączonym świetle u mnie między PVA a CX241 już nie ma aż tak wielkiej różnicy (ale jest widoczna). A pod kątem jest lepsza w CX.
Ostatnio zmieniony 15 stycznia 2015, 13:24 - czw przez Breathless, łącznie zmieniany 1 raz.
15 stycznia 2015, 13:22 - czw
CX241. Poprzednika dawno nie ma.
15 stycznia 2015, 18:41 - czw
Marcin3005 pisze:. Bardzo chwiałbym by monitor miał matrycę PVA, tak jak ten którego używam do tej pory. Przyzwyczaiłem się do kolorów i czarny jest jakiś taki fajniejszy, niż w popularnych IPS. Niestety takich monitorów praktycznie nie ma, wybór jest niewielki.
To lepiej zacznij się przyzwyczajać do IPS ;)
Marcin3005
16 stycznia 2015, 11:19 - pt
czuk pisze:To lepiej zacznij się przyzwyczajać do IPS ;)
Za jakie grzechy, grzeczny byłem. ;)
Tom01 pisze:CX241. Poprzednika dawno nie ma.
Gdyby jednak CX240 był dostępny za 4.200 zł to jest dobrym wyborem?
Nowy z gwarancją na 60 m-cy.
16 stycznia 2015, 11:36 - pt
Nie jest dostępny. Dobrze radzę przyjrzeć się tej ofercie, bo ostatni nowy monitor CX240 został wydany z magazynu EIZO kilka miesięcy temu. Żaden sklep nie ma na stanie nowego egzemplarza. Ewentualnie odrzuty lub poserwisowe.
Breathless
16 stycznia 2015, 12:37 - pt
Pamiętaj, że CX240 ma wiatrak w obudowie... CX241 nie ma.
16 stycznia 2015, 15:20 - pt
Z ostatnich zdjęć(CX271/CX241)..chyba się łudzimy,że to w ogóle jest czerń
16 stycznia 2015, 15:29 - pt
czuk pisze:Z ostatnich zdjęć(CX271/CX241)..chyba się łudzimy,że to w ogóle jest czerń
Widział Pan je w porównaniu do zwykłych IPS-ów?
16 stycznia 2015, 16:05 - pt
Nie widziałem i nie chcę ich oglądać,czereń to ma Kuro Pioniera,jeżeli wcześniej było to do zrobienia to dlaczego nie teraz,a i tak słono płacimy
16 stycznia 2015, 16:09 - pt
Kuro to plazma. LCD nie może mieć takiej czerni, to wbrew zasadzie działania.
16 stycznia 2015, 16:13 - pt
Tak prawda ,tylko odnoszę wrażenie ,że jest to możliwe ,tylko robić im się nie chce, albo mają zakazane
16 stycznia 2015, 16:23 - pt
Niemożliwe. Za panelem LCD zawsze świeci lampa i zawsze będzie się trochę przeświecać.
