Eizo S1932 - słaba ostrość
Skogtroll
18 stycznia 2015, 05:15 - ndz
Witam Szanownych Forumowiczów,
Zwracam się do Was z prośbę o radę i pomoc.
Jednym zdaniem, chodzi o brak ostrości (słabą ostrość) w monitorze Eizo S1932, podpiętym jako drugi monitor na sygnale analogowym.
Więcej szczegółów (przepraszam jeśli używam niebranżowych określeń - nie znam się za bardzo ;) ):
1. Monitor Eizo S1932 był przez wiele lat używany jako główny monitor. Podpięty łączem cyfrowym. Chodził jak żyleta. Tzn. ostrość była bardzo dobra.
2. Tydzień temu zakupiłem monitor Eizo CS230. Oczywiście obecnie to on jest monitorem głównym, podpiętym cyfrowo. S1932 musiał niestety zostać podpięty analogowo (VGA-wg opisu sterownika Nvidia).
3. I tutaj zaczynają się problemy. S1932 stracił ostrość. Tzn. najbardziej jest to widoczne przy tekście. Znaki (litery, cyfry etc.) są lekko rozmazane. Nie ma jakiejś strasznej kaszy, ale po chwili patrzenia (np. przy samym przeglądaniu listy plików w Totalu) strasznie męczy to wzrok.
4. Podpinałem monitor na innym kompie, także jako drugi (obok cyfrowego), także analogowo i obraz jest żyleta.
5. Podpinałem inny monitor (jakiś tani LG 19" TN) do mojego kompa, oczywiście analogowo i obraz także jest ostry jak powinien.
6. W monitorze S1932, po podłączeniu, lekko pomaga włączenie w menu monitora funkcji "Autosize".
7. Pomogło także nieco ręczne dostrojenie zegara (Clock) i fazy (Phase) w monitorze. Jednakże nadal obraz wydaje się nie tak ostry jak na drugim monitorze (tym testowanym LG).
8. Monitor już poza gwarancją.
Załączyłbym zdjęcia, ale nie oddają one zupełnie problemu :/
Także już się poddaję i nie wiem co z tym fantem dalej zrobić. Czy już z tym muszę żyć? :(
I jak to jest, że na drugim kompie działa bez zarzutu. A także, że inny monitor na tym samym kompie, na tym samym kablu, działa również bez zarzutu?
Krótka specyfikacja mojego komputera:
Windows 7
Karta: Gigabyte GeForce GT430
Re: Eizo S1932 - słaba ostrość
18 stycznia 2015, 12:03 - ndz
Tor analogowy w monitorach i na kartach jest od lat traktowany po macoszemu. Sytuację można nieco ratować ustawieniami zegara i fazy w monitorze, ale lepiej po prostu zmienić kartę na taką z minimum dwoma wyjściami cyfrowymi. Inaczej nie będzie ostro.
Skogtroll
19 stycznia 2015, 09:17 - pn
Szkoda, że nie ma innego sposobu. Czyli jednak karta.
Dziękuję za radę i pozdrawiam.
19 stycznia 2015, 10:34 - pn
To zależy od karty. Ja jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, w której obraz na monitorze podłączonym analogowo różnił się w sposób zauważalny od podłączonego cyfrowo. A podłączałem już kilka różnych.
19 stycznia 2015, 10:38 - pn
A ja wiele razy. W większości przypadków na analogu są problemy a im wyższa rozdzielczość, tym większe.
19 stycznia 2015, 10:41 - pn
Przy niskiej rozdzielczości 1280x1024 nie powinno być żadnych problemów, a różnica powinna być ledwo widoczna.
Jeśli przy tej samej karcie grafiki i tym samym kablu na innych monitorach jest dobrze oznaczałoby to, że winny jest konwerter analogowo-cyfrowy w S1932. Z drugiej strony, aż nie chce się wierzyć, żeby w tej klasie monitora mógł być kiepski ADC... :roll:
sarade
20 stycznia 2015, 08:43 - wt
wg mnie nie warto się niczym ratować karty są bardzo tanie z dwoma wejściami ale bez wiedzy o reszcie sprzętu to nie ma sensu (używane do 50zł a nowe koło 100zł)
Skogtroll
20 stycznia 2015, 17:48 - wt
max pisze:Jeśli przy tej samej karcie grafiki i tym samym kablu na innych monitorach jest dobrze oznaczałoby to, że winny jest konwerter analogowo-cyfrowy w S1932. Z drugiej strony, aż nie chce się wierzyć, żeby w tej klasie monitora mógł być kiepski ADC...
No właśnie. Tym bardziej dziwne, że S1932 na innym kompie, po podłączeniu analogowym, obok monitora LG Flatron L194WT (na łączu cyfrowym) ma ostrość jest elegancką.
No nic. Jednak zainwestuję w kartę. Kupię od razu coś lepszego, żeby na przyszłość nie mieć problemów z chociażby rozdzielczością (np. MSI GTX 650 TI OC, 2GB DDR5 (192 Bit)), a i można się od dzwona nieco rozerwać przy jakiejś gierce ;)
20 stycznia 2015, 17:55 - wt
A kabel Pan zamieniał wraz z monitorem? W torze analogowym tak samo ważne są wszystkie trzy rzeczy, karta, przewód i sam monitor.
Skogtroll
20 stycznia 2015, 19:23 - wt
W moim komputerze (tym z CS230) sprawdzałem na dwóch kablach analogowych. Na drugim komputerze tylko na jednym kablu (innym niż używany obecnie).
A może to jest kwestia tego, że S1932 "wariuje" tak przez sąsiedztwo większego kuzyna CS230 23"? A przy "obcokrajowcu" LG 19" czuje się dobrze?
20 stycznia 2015, 20:31 - wt
Raczej nie. Kabel jak najbardziej jest podejrzany. Winien być gruby, dobrze ekranowany, nie za długi.
Skogtroll
20 stycznia 2015, 20:42 - wt
Używam kabla dostarczonego wraz z S1932. Właśnie taki jest: gruby, dobrze ekranowany (choć tego akurat nie wiem jak sprawdzić), nie za długi :). Z uwagi, że był razem z Eizo żywię nadzieję, że jest raczej dobrej jakości.
20 stycznia 2015, 21:09 - wt
No to musisz wynająć Sherlocka Holmesa.
Skogtroll
20 stycznia 2015, 21:19 - wt
Niestety nie mam umiejętności nekromantycznych.
Ale chyba wystarczy, jeśli zatrudnię nową, lepszą kartę graficzną z dwoma wyjściami cyfrowymi :)
Mimo wszystko jednak dziękuję Wam za próbę rozwikłania tej zagadki :)
22 stycznia 2015, 09:17 - czw
Skogtroll pisze:Niestety nie mam umiejętności nekromantycznych.
No to problem. Na szczęście można na forum znaleźć osoby o skłonnościach "NEC-Romantycznych".
Breathless
22 stycznia 2015, 09:44 - czw
W sumie nawet jakby mieć taką zdolność to postać fikcyjną raczej ciężko ożywić:)
Skogtroll
22 stycznia 2015, 15:08 - czw
Breathless pisze:W sumie nawet jakby mieć taką zdolność to postać fikcyjną raczej ciężko ożywić:)
Równie ciężko byłoby taką postać wynająć;)
22 stycznia 2015, 16:59 - czw
Ale narzekacie. Niech będzie zatem porucznik Borewicz.
Skogtroll
24 stycznia 2015, 08:53 - sob
max pisze:Ale narzekacie. Niech będzie zatem porucznik Borewicz.
W takim razie mam kolejną zagwozdkę dla porucznika Borewicza (chociaż, w tym wypadku to chyba raczej agenta Muldera).
Otóż zauważyłem, że na Eizo S1932 dzieją się straszne rzeczy. Po przeciągnięciu jakiegoś okienka z ekranu CS230 na ekran S1932, ten rozbłyskuje jaśniejszym światłem, by po ułamku sekundy znów wrócić do swych właściwych kolorów i jasności o.O
Dodam, że S1932 jest oprofilowany Colorem Munkiem Designem - i dzięki temu obraz jest bardziej zimny, kolory są OK i w ogóle jest dobrze.
I własnie na ten ułamek sekundy, po przeciągnięciu jakiegoś okienka, pojawia się jakby "nieoprofilowany" kolor - jaskrawy i żółtawy, ciepły.
Jestem ciekaw czy po zmianie karty graficznej i podpięciu S1932 cyfrowo, te problemy znikną. Bo coraz bardziej obawiam się, że większy brat CS230 jakoś źle wpływa na niego :(
24 stycznia 2015, 09:07 - sob
Skogtroll pisze:Bo coraz bardziej obawiam się, że większy brat CS230 jakoś źle wpływa na niego :(
"Wielki Brat" nigdy nie był niczym dobrym.
PS. Spróbuj usunąć profil, zastąpić domyślnym sRGB, a obraz na S1932 upodobnić do CS230 za pomocą menu monitora (regulacja temperatury i odcienia bieli, moc podświetlenia). Myślę, że opóźnienie nie będzie już wpływać na obraz i denerwować Małego Brata.
