Drugi monitor do 1500zł
g88
22 stycznia 2015, 10:53 - czw
Witam, czytałem trochę na forum ale widzę, że weszło kilka nowych modeli.
Posiadam EIZO CS240 i szukam drugiego monitora, głównie na narzędzia w Photoshopie. Budżet około 1500zł, moje propozycje:
NEC EA244WMi, EIZO EV2336W, EIZO EV2450
Monitor musi mieć uchwyt Vesa 100 bo będzie przymocowany do regulowanej kolumny (nie mam już miejsca na biurku).
Preferuje 24" ale 23" też rozważam.
Re: Drugi monitor do 1500zł
22 stycznia 2015, 17:34 - czw
EV2436W. Obudowa najbardziej podobna.
g88
26 stycznia 2015, 15:21 - pn
W sumie racja i 16:10 więc te same proporcje, da się go zamocować na uchwycie Vesa 100 ? Bo na biurko już nic mi nie wejdzie.
26 stycznia 2015, 15:27 - pn
Da się. Po odkręceniu podstawy ma montaż VESA.
g88
26 stycznia 2015, 16:01 - pn
A czym on się różni od EV2455 ? To nowszy model ?
26 stycznia 2015, 16:42 - pn
EV2455 to następca. Inna obudowa, bezramkowa, troszkę zmian elektronicznych, ale bez większego znaczenia.
27 stycznia 2015, 12:19 - wt
Tom01 pisze:...troszkę zmian elektronicznych, ale bez większego znaczenia.
Wygląda na to, że wreszcie ulepszono zdecydowanie sterowanie mocą podświetlenia. Zastosowano tą samą, wysoką częstotliwość 18.000Hz, co w modelach profesjonalnych CX, a nie jedynie 200Hz.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_ev2455.htm
Pozostało już tylko wymienić stary EV2736W. Ale pewnie zasoby magazynowe są większe niż w modelach 24" i 23", więc może jeszcze to chwilę potrwać...
g88
02 lutego 2015, 15:26 - pn
Kupiłem EV2455 i jak na razie jest ok, jak dojdzie i1 display pro to go pomierzę.
Czujnik obecności człowieka jest jednak do niczego,trzeba tańczyć przed ekranem bo inaczej się wyłączy ;)
02 lutego 2015, 15:52 - pn
Trzeba go wyregulować w Menu monitora albo całkiem wyłączyć.
g88
02 lutego 2015, 16:00 - pn
Regulowałem sensivity, 50cm od czujnika macham piórkiem z tabletu a on mnie nie widzi ;)
Liczba postów: 69967
