Epson 9900 - paski czarny mat
Klakier
22 stycznia 2015, 15:46 - czw
Witajcie
Mam dwa epsony 9900 na obu występuje pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić.
Na głębokich czerniach, tylko gdy drukuję mat pojawiają się regularne poziome paski. Najpierw myślałem, że to wina transmisji danych.
Komunikacja odbywa się przez sieć. Raz zmieniłem na USB i było dobrze ale teraz to nie działa i wciąż paski występują.
Nawet gniazdko zmieniłem, nic to nie dało.
Jedna z głowic to funkiel nówka wymieniana około 3 miesięcy temu.
Dysze czyste, tusze świeże.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Epson 9900 - paski czarny mat
22 stycznia 2015, 15:49 - czw
cza wykalibrować prędkość przesuwu papieru, niestety kilka lat temu przesiadłem się z Epsonów SP na Canony iPF i nie pomnę już jak to zrobić :/ Pozostaje tylko RTFM ;)
Klakier
22 stycznia 2015, 16:13 - czw
Hmm dzięki!
Zawsze to jakiś punkt zaczepienia. Jakiś pomysł czemu tak sie nie dzieje przy papierach nie matowych?
papik
12 marca 2015, 20:17 - czw
Poniewaz mam 2 Epsony 7900 i jeden 9900 to sie wypowiem.
Po pierwsze uderzylbym do serwisu - moze to byc problem z softem.
Po drugie nowa glowica a stara pompa moga dac podobny efekt ;)
Po trzecie - patrz punkt pierwszy albowiem, mozesz miec problem z zabrudzonymi rolkami, ktore nie trzymaja dobrze papieru. Opcja z USB mogla przypadkiem dac zludzenie,ze jest OK.
12 marca 2015, 20:57 - czw
Ale te paski nie wyglądają jakby pochodziły z niedrukowania jakichś dysz. Raczej głowica szoruje po papierze. Proponowałbym podnieść głowicę.
papik
12 marca 2015, 21:01 - czw
Podniesienie glowicy zwykle wiaze sie z rozjazdem kolorystycznym, trafianiem w punkt etc... Juz to kiedys przerabialem :) Lepiej zmienic papier testowo na inny i porownac efekty. Mozna takze sprawdzic wilgotnosc w pomieszczeniu.
AH ! Jeszcze mi przyszlo do glowy,ze to moze byc zbyt duzo nafarbienia i papier nierowno chlonie :)
Pytanie,czy zalozyciel watku ma odpowiednie oprogramowanie, ktorym potrafi wyregulowac druk pod konkretny papier, czy tylko zmienia papier a ustawienia ida na starym...
12 marca 2015, 21:48 - czw
Ale testowo można przecież podnieść i natychmiast będzie wiadomo czy pomogło.
papik
12 marca 2015, 21:53 - czw
Nie sadze,ze tu jest problem. Pasy sa zbyt regularne. Gdyby tak bylo, to w pewnym momencie doszloby do zabrudzenia wydruku bo nazbierany atrament/tusz/whatever zaczalby kapac. Glowica w epsonach czysci sie w polozeniu dokujacym, badz obok. Nigdy podczas ciaglej pracy. To moze byc efekt/defekt przy produkcji papieru, badz normalna reakcja podloza na efekt przefarbienia, tuz przed opcja pomarszczenia :)
Tym bardziej,ze efekt jest powtarzalnmy na 2 roznych maszynach z uzyciem tego samego rodzaju podloza.. Na innym podlozu efekt nie wystepuje na zadnej z maszyn. Zakladam jednakowa gramature papieru. Roznica byla jedynie w MAT/nie MAT.
Klakier
13 marca 2015, 08:33 - pt
A więc się wypowiem.
Takie paski występują tylko na podłożach matowych w baaardzo mocnej czerni w dwóch przypadkach:
1. Jeśli jakość jest ustawiona na 4 a nie 5. Zmiana na 5 pomaga.
Tak wygląda nakładanie farby na 4 (dotyczy tylko czerni, kolor idzie pięknie) http://x3.cdn03.imgwykop.pl/c3201142/co ... iaRaUx.jpg
2. W drugim przypadku jest trochę gorzej. Jeśli plik ma sporą objętość np kilkaset mega.
Wydaje mi się, że kiedyś pomagało podpięcie do drukarki przez krótki port USB ale teraz nie mam za bardzo jak tego sprawdzić. Pewnie w niedalekiej przyszłości podejdę do tego drugi raz i zdam relację. Co ciekawe nakładanie czerni jest w porządku, nie ma tu takich nieregularnych fal ale odcinające się paski są.
Wszystkie te problemy występują na dwóch maszynach.
Nie jest to kwestia położenia głowicy.
Kontaktowałem się z serwisem Epsona i jest to problem znany. Wiem, że wymieniali prawie każdą część u jednego klienta, nic to nie pomogło więc wymienili mu całą maszynę. Też nic to nie pomogło. Doszli do wniosku, że problem leży między profilem papieru a sterownikiem drukarki i nic nie mogą zrobić.
Tu jest ciekawy wątek o tym problemie http://members.upc.nl/reppel/E9900.html
papik
13 marca 2015, 08:48 - pt
Czyli dobry RIP rozwiaze sprawe :) Dlatego na moim ORISie nie zaobserwowalem takich akcji.. :)
papiery do proofingu mam semi-matt...
13 marca 2015, 09:00 - pt
Papiery do proofingu nie są matowe, drukujesz tuszem PK a nie MK - w tym wypadku problemu tak czy siak nie będzie. Maty są wrażliwsze na banding - wali się więcej tuszu, "geometria" papieru nie jest tak stabilna jak w papierach PE. U mnie tego typu zjawiska zawsze rozwiązuje kalibracja przesuwu papieru, albo zwiększenie ilości passów głowicy (poziomu jakości). Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że mamy tu analogiczny problem.
adamwo
23 listopada 2016, 22:58 - śr
Wydaje mi się, że masz dokładnie co na tej stronie, niestety to jakaś przypadłość tego modelu, ale chyba nie wszystkich ja nie miałem tego u siebie :
Klakier
24 listopada 2016, 08:13 - czw
Znalazłem na razie jedno rozwiązanie.
Zamiast tiffa plik z głęboką czernią na macie trzeba puścić jako jpg. Działać, działa. Czemu tak? Pojęcia nie mam.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
