Posiadam monitor EIZO Foris FS2331. Niestety ostatnio moja roczna córeczka dorwała pilot i wrzuciła go do... kibelka. Pilot niestety nie działa (suszłem go kilka dni + nowa bateria). Jest to poważny problem, bo pilot jest niezbędny, żeby wejść i poruszać się po menu ustawień. Nie wiecie gdzie mogę sostać takiego pilota i ile on może kosztować?
						EIZO Foris FS2331 nie działa pilot
		Re: EIZO Foris FS2331 nie działa pilot
Nie wiem gdzie dostać nowego, ale pilota należy rozebrać na części pierwsze. Prawdopodobnie nadal jest w nim pełno wody i ... Wszystkie piloty zbudowane są mniej więcej tak samo.
1. Wyjąć baterię.
2. Podważyć czymś, np. małym śrubokręcikiem, pilota na krawędzi bocznej i rozdzielićvgo na klapkę górną i dolną.
3. Wyjąć ze środka: płytkę drukowaną z procesorem, polami do naciskania i diodą podczerwieni, oraz oddzielnie taką matką z gumy na której są przyciski.
4. Wszystko dokładnie wyczyścić, wyciągnąć wilgoć papierowymi chusteczkami, a następnie znowu kilka dni suszyć.
5. Złożyć, włożyć baterię i odmówić Zdrowaśkę.
						1. Wyjąć baterię.
- markov
Oddaj to komuś, żeby wyczyścił w wannie ultradzwiękowej ze specjalnymi płynami, bo położenie tego na kaloryfer nic nie da na dłuższą metę. Nie powinno to kosztować więcej jak pizza z rodziną, a będziesz miał odrobinę większą pewność, że za jakiś czas nie odkopiesz tematu pytając gdzie kupić, a nie jak naprawić pilot.
6. Cieszyć się z korozji, jeżeli nie wyczyści płyty chociażby za pomocą izopropanolu.max pisze:Nie wiem gdzie dostać nowego, ale pilota należy rozebrać na części pierwsze. Prawdopodobnie nadal jest w nim pełno wody i ... Wszystkie piloty zbudowane są mniej więcej tak samo.
1. Wyjąć baterię.
Proponuję zwrócić się do serwisu EIZO. Kontakt ma Pan w karcie gwarancyjnej.
